Monitore mit QD-OLED: Gigabyte nennt alle Eckdaten zu FO32U2(P) und FO27Q3
Michael Günsch
97 Kommentare
Bild: Gigabyte
Gigabyte hat jetzt die vollständigen Spezifikationen für die auf der CES angekündigten Monitore mit QD-OLED-Technik veröffentlicht. Namentlich handelt es sich um den Aorus FO27Q3, den Aorus FO32U2 und den Aorus FO32U2P. Letzterer bietet als einziger einen vollwertigen DisplayPort 2.1.
DisplayPort 2.1 mit UHBR20 beim Aorus FO32U2P
Damit ist der Aorus FO32U2P einer der noch wenigen Monitore mit DisplayPort 2.1 und vorerst der einzige, der dabei auch die volle Geschwindigkeit bietet. Beim FO32U2P gibt es nämlich laut Gigabyte den UHBR20-Modus mit 20 Gbit/s pro Lane, also die schnellste Stufe von DisplayPort 2.1. Samsungs Odyssey Neo G9 G95NC bietet hingegen nur die zweitschnellste Lösung mit UHBR13.5 und der Asus ROG Swift PG32UQXR nutzt gar nur den UHBR10-Modus mit halber Geschwindigkeit.
Generation Link Bitrate (1 Lane) Bitrate (4 Lanes) Datenrate (4 Lanes)
DP 1.0/1.1 RBR 1,62 Gbit/s 6,48 Gbit/s ?
HBR 2,7 Gbit/s 10,8 Gbit/s 8,64 Gbit/s
DP 1.2 HBR2 5,4 Gbit/s 21,6 Gbit/s 17,28 Gbit/s
DP 1.3/1.4 HBR3 8,1 Gbit/s 32,4 Gbit/s 25,92 Gbit/s
DP 2.0/2.1 UHBR10 10 Gbit/s 40 Gbit/s 38,69 Gbit/s
UHBR13.5 13,5 Gbit/s 54 Gbit/s 52,22 Gbit/s
UHBR20 20 Gbit/s 80 Gbit/s 77,37 Gbit/s
Gigabyte Aorus FO32U2P
Die Unterschiede zwischen FO32U2P und FO32U2
Die Anschlüsse sind das Unterscheidungsmerkmal zwischen Aorus FO32U2P und Aorus FO32U2. Beim Modell mit dem Suffix „P“ gibt es nämlich nicht nur den schnelleren DisplayPort, sondern auch einen miniDisplayPort 2.1 und die Möglichkeit zur Reihenschaltung mehrerer Monitore (Daisy Chain) dank eines zusätzlichen DisplayPort-Ausgangs. Des Weiteren liefert der USB-C-Port mit 65 Watt statt nur 18 Watt bei FO32U und FO27Q3 weitaus mehr Strom, was zum Aufladen mancher Notebooks reichen kann.
Ansonsten bieten FO32U2P und FO32U2 die gleiche Ausstattung. Das QD-OLED-Panel aus dem Hause Samsung liefert 3.840 × 2.160 Pixel und 240 Hz auf 31,5 Zoll Diagonale bei OLED-typisch rasanter Reaktionszeit (0,03 ms) und hohem Kontrast, den Gigabyte bei allen Neulingen auf 1,5 Millionen zu Eins beziffert. Die Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 400 bedeutet, dass die Helligkeit auf ganzer Fläche mindestens 250 cd/m² und punktuell 400 cd/m² erreichen muss.
FO27Q3 mit WQHD und 360 Hz
Beim FO27Q3 handelt es sich um einen 27-Zoll-Monitor mit 2.560 × 1.440 Pixeln, der eine noch höhere Bildwiederholfrequenz von 360 Hz erreicht. Die oben genannten Eigenschaften gelten auch für dieses QD-OLED-Panel von Samsung. Ebenso bieten alle Modelle 10 Bit Farbtiefe und 99 Prozent Abdeckung des DCI-P3-Farbraums.
Gigabyte Aorus FO27Q3
Die Anschlüsse des FO27Q3 entsprechen jenen des FO32U2. Das bedeutet einmal DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.1, einmal USB-C mit 18 Watt, zweimal „USB 3.2“ sowie einen Kopfhörer- und einen Mikrofonausgang, den alle Neulinge bieten. Auch die KVM-Funktion und diverse Gaming-Features haben sie gemein.
Spezifikationen im Überblick
Die nachfolgende Tabelle fasst die wesentlichen Eckdaten zusammen. Mehr Details stehen auf den Produktseiten von Gigabyte.
Aorus FO27Q3 Aorus FO32U2 Aorus FO32U2P
Diagonale 27 Zoll 31,5 Zoll
Display Samsung QD-OLED, Anti-Reflection
Auflösung (Format) 2.560 × 1.440 (16:9) 3.840 × 2.160 (16:9)
Bildwiederholrate 360 Hz 240 Hz
Reaktionszeit (GtG) 0,03 ms
Farbtiefe/DC-P3 10 Bit, 99 %
Kontrast 1.500.000:1
Helligkeit 250 cd/m² (ganze Fläche), 400 cd/m² (10 %)
Anschlüsse 1 × DP 1.4
2 × HDMI 2.1
1 × USB-C Upstream (DP, 18 W)
2 × USB 3.0 Downstream
1 × USB 3.2 Upstream
1 × Kopfhörer
1 × Mikrofon
1 × DP 2.1 UHBR20
1 × Mini-DP 2.1
1 × DP Out
2 × HDMI 2.1
1 × USB-C Upstream (DP, 65 W)
2 × USB 3.2 Downstream
1 × Kopfhörer
1 × Mikrofon
Lautsprecher/KVM/RGB ✓/✓/✓
Ergonomie höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, Pivot
Infos zu Preis und Verfügbarkeit fehlen
Was aber immer noch fehlt, sind genaue Termine zur Verfügbarkeit und auch die Preise. Gigabyte hatte zumindest schon einmal das erste Halbjahr 2024 erwähnt.
