MSI Optix: Große Gaming-Monitore von WQHD bis UHD mit HDMI 2.1
Gleich drei neue Gaming-Monitore der großen Sorte bringt MSI auf den Markt. Zur Auswahl stehen 32 Zoll mit 4K UHD, 144 Hz und HDMI 2.1, UWQHD mit 144 Hz auf 34 Zoll sowie WQHD mit 175 Hz auf 32 Zoll. Alle Modelle bieten ein IPS-Panel, ein KVM-Switch und RGB-Beleuchtung.
Die neuen Modelle wurden schon zur Computex angekündigt, doch fehlten noch Details, die MSI jetzt liefert. Die beiden Modelle mit dem Suffix „QD“ besitzen eine Quantum-Dot-Folie für ein größeres Farbspektrum. Alle Neulinge sollen G-Sync-kompatibel sein, was die Unterstützung von Adaptive-Sync und damit auch FreeSync bedeutet. Auf eine Krümmung (Curved) für mehr Immersion wird durchweg verzichtet.
Optix MPG341QR
Die 3.440 × 1.440 Pixel des 34-Zoll-Monitors MPG341QR bedeuten ein Seitenverhältnis von 21:9. In der Spitze soll das IPS-Panel zwar eine Helligkeit von 550 cd/m² erreichen, ist aber lediglich mit der kleinsten HDR-Stufe namens DisplayHDR 400 zertifiziert. Über den einzelnen DisplayPort 1.4a oder den USB-C-Port mit DP-Alt-Mode kann die native Auflösung mit bis zu 144 Hz Bildwiederholrate dargestellt werden. Die beiden HDMI-2.0-Buchsen erlauben maximal 100 Hz, so MSI.
Zusätzlich sind zwei USB-A-Buchsen verbaut, die lediglich nach USB 2.0 arbeiten, was aber für den Anschluss von Maus und Tastatur zur Bedienung von zwei Systemen via integriertem KVM-Switch genügt.
Optix MPG321UR-QD
Deutlich mehr Pixel, allerdings im klassischen 16:9-Format auf 32 Zoll Diagonale, liefert der MPG321UR-QD. Über DisplayPort 1.4a mit DSC-Komprimierung oder die beiden HDMI-2.1-Ports sollen die 3.840 × 2.160 Pixel mit maximal 144 Hz dargestellt werden können. Beim Anschluss einer aktuellen Spielkonsole über HDMI 2.1 stehen bis zu 120 Hz und Variable Refresh Rate (VRR) bereit. Die etwas höhere Helligkeit von punktuell bis zu 600 cd/m² wird mit der DisplayHDR-600-Zertifizierung unterstrichen. Dank Quantum-Dot-Folie sollen 97 Prozent des DCI-P3-Farbraums abgedeckt werden.
Dem einzelnen USB-C-Anschluss stellt MSI an dieser Stelle gleich sechs USB-2.0-A-Buchsen zur Seite, für die drei entsprechende Upstream-Ports mit Steckertyp B vorhanden sind. Bei der KVM-Funktion spricht MSI hier von „KVM 3.0“: Im vergleich zu KVM 1.0 bei den anderen Modellen soll auch der Controller einer Spielkonsole unterstützt werden.
Optix MPG321QRF-QD
Mit 2.560 × 1.440 besitzt der ebenfalls 32 Zoll messende MPG321QRF-QD die wenigsten Pixel, die aber mit bis zu 175 Hz dargestellt werden. Bei diesem Monitor spricht MSI von „Rapid IPS“ und nennt eine Reaktionszeit von 1 ms beim Grauwechsel (GtG). Für die mutmaßlich langsameren Geschwister wird statt des GtG-Werts die sogenannte Moving Picture Response Time (MPRT) mit 1 ms angegeben – die Werte sind nicht miteinander vergleichbar.
Auch der MPG321QRF-QD soll in der Spitze 600 cd/m² erreichen und ist passend dazu mit DisplayHDR 600 zertifiziert. Mit einmal DisplayPort 1.4a, zweimal HDMI 2.0 und einmal USB-C entsprechen die Videoeingänge dem MPG341QR. Die drei USB-A-Downstream-Ports arbeiten allerdings mit USB 3.2 Gen 1 alias USB 3.0 für mehr Datendurchsatz bis 5 Gbit/s (brutto).
Preise, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit macht MSI bei der offiziellen Vorstellung nicht. ComputerBase hat den Hersteller um Informationen zum Marktstart gebeten und wird diese gegebenenfalls nachreichen.
| MPG341QR | MPG321UR-QD | MPG321QRF-QD | |
| Diagonale | 34" | 32" | |
| Panel | IPS | „Rapid IPS“ | |
| Auflösung | 3.440 × 1.440 (21:9) | 3.840 × 2.160 (16:9) | 2.560 × 1.440 (16:9) |
| Pixeldichte | 110 ppi | 138 ppi | 92 ppi |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 175 Hz | |
| Reaktionszeit | ? (GtG) 1 ms (MPRT) |
1ms (GtG) ? (MPRT) |
| Adaptive Sync | FreeSync, G-Sync Compatible | ||
| Quantum Dots | – | ✓ | |
| Farbtiefe | 10 Bit (via FRC?) | 8 Bit + FRC | |
| DCI-P3 / sRGB | 91,5 % / 122,5 % | 97 % / 143 % | 95 % / 144 % |
| Helligkeit | 400 cd/m² (typisch) 550 cd/m² (Peak) |
400 cd/m² (typisch) 600 cd/m² (Peak) |
| Kontrast | 1.000:1 | ||
| HDR | HDR 400 | HDR 600 | |
| Anschlüsse | 1x Display Port (1.4a) 2x HDMI (2.0b) 1x USB Type C (DP alt. / PD 15W / USB 2.0) 2x USB 2.0 Type A 1x USB 2.0 Type B 1x Earphone out |
1x Display Port (1.4a) 2x HDMI (2.1) 1x USB 2.0 Type C (DP alt. / PD 15W / USB 2.0) 6x USB 2.0 Type A 3x USB 2.0 Type B 1x Earphone out 1x Mic in 1x Audio Combo Jack (PC to Monitor) |
1x Display Port (1.4a) 2x HDMI (2.0b) 1x USB Type C (DP alt. / PD 15W / USB 2.0) 3x USB 3.2 Gen 1 Type A 1x USB 3.2 Gen 1 Type B 1x Earphone out 1x Mic in 1x Audio Combo Jack (PC to Monitor) |
| KVM | 1.0 | 3.0 (Controller-Support) |
1.0 |
| RGB | Mystic Light | ||
| Ergonomie | neigbar, schwenkbar, höhenverstellbar, kein Pivot | ||
| Preis | angefragt | ||
