CES 2024
MSI: Sechs QD-OLED-Monitore mit neuer Subpixel-Anordnung
Frank Hüber
60 Kommentare
Bild: MSI
MSI kündigt zur CES 2024 gleich sechs Monitore mit QD-OLED-Displays an, die von 49 Zoll mit 5.120 × 1.440 Pixeln und 144 Hz bis hin zu 27 Zoll und QHD mit 360 Hz reichen. Eine Besonderheit hatte MSI schon Ende letzten Jahres verraten, trotz QD-OLED sind alle Monitore lüfterlos und setzen auf eine passive Kühlung mit Graphen.
Die neue QD-OLED-Generation von Samsung weist unter anderem ein angepasstes Subpixel-Layout auf, was zu einer verbesserten Textdarstellung führen soll, da es bei den ersten QD-OLED-Monitoren zu hellen Rändern an Schrift und Inhalten mit hohem Kontrast kommt.
Neues Subpixel-Layout der QD-OLED-Panels
Neues Subpixel-Layout der QD-OLED-Panels (Bild: MSI)
Die Liste der neuen QD-OLED-Monitore sieht wie folgt aus:
  • MPG 491CQP, QD-OLED, SUWQHD, 144 Hz, 0,03 ms GtG
  • MAG 341CQP, QD-OLED, UWQHD, 175 Hz, 0,03 ms GtG
  • MPG 321URX, QD-OLED, UHD 4K, 240 Hz, 0,03 ms GTG
  • MAG 321UPX, QD-OLED, UHD 4K, 240 Hz, 0,03 ms GtG
  • MPG 271QRX, QD-OLED, QHD, 360 Hz, 0,03 ms GtG
  • MAG 271QPX, QD-OLED, QHD, 360 Hz, 0,03 ms GtG
MAG 321UPX und MPG 321URX: 4K240
Sowohl der MSI MAG 321UPX als auch der MPG 321URX verfügen über ein 10-Bit-QD-OLED-Panel mit UHD-Auflösung von 3.840 × 2.160 Bildpunkten und bieten eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz. Beiden Modellen gleich ist auch, dass sie DisplayHDR True Black 400 zertifiziert sind, eine typische Helligkeit von 250 cd/m² und Spitzenhelligkeit von 1.000 cd/m² aufweisen und eine Reaktionszeit von 0,03 ms liefern sollen. MSI spricht für die Synchronisation der Bildausgabe von Adaptive Sync, FreeSync Premium oder FreeSync Premium Pro dürften die Monitore aber in jedem Fall beherrschen.
Der DCI-P3-Farbraum wird laut MSI zu 99 Prozent abgedeckt, bei sRGB sind es 138 Prozent und bei Adobe RGB laut Herstellerangaben 97 Prozent. Beide Modelle sollen mit einer hohen Farbechtheit überzeugen, indem ihr Delta-E-Wert unter 2 liegt.
Beide Monitore bieten zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4a und einen USB-C-Eingang mit DisplayPort-Alternate-Modus. Alle Eingänge unterstützen somit die volle Auflösung mit maximaler Bildwiederholrate. Die Anschlüsse sind es aber, worin sich beide Modelle schlussendlich unterscheiden, denn nur der MPG 321URX verfügt über zwei USB-A- und einen USB-B-Anschluss und kann Notebooks über den USB-C-Anschluss mit bis zu 90 Watt aufladen. Beim MAG 321UPX liefert der USB-C-Port hingegen maximal 15 Watt.
Auch die Standfüße lassen mit Höhenverstellung, Neigung, Drehung und Pivot keine Wünsche offen, können aber Dank VESA-Kompatibilität (100 × 100 mm) auch gegen eine andere Halterung ersetzt werden.
Der MSI MPG 321URX QD-OLED soll für 1.399,00 Euro in den Handel kommen.
MAG 271QPX und MPG 271QRX: QHD mit 360 Hz
Beim MAG 271QPX und MPG 271QRX handelt es sich hingegen um QD-OLED-Monitore mit 27 Zoll Diagonale, QHD-Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixel und variabler Bildwiederholrate von bis zu 360 Hz. Auch sie setzen auf die neueste QD-OLED-Generation von Samsung und zusätzlich auf ein lüfterloses Design mit vollflächiger Graphen-Schicht hinter dem Panel.
Bei den technischen Daten nennt MSI zudem eine typische Helligkeit von 250 cd/m² und eine Reaktionszeit von 0,03 ms – eine Angabe zur Spitzenhelligkeit fehlt auch hier zunächst noch. Auch sie verfügen über eine DisplayHDR-True-Black-400-Zertifizierung, sollen ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 aufweisen und eine hohe Farbechtheit mit Delta-E-Wert < 2 bieten. Die Farbraumabdeckung ist mit 138 Prozent sRGB, 99 Prozent DCI-P3 und 98 Prozent Adobe RGB angegeben.
Die Anschlüsse bei MAG 271QPX und MPG 271QRX unterscheiden sich analog zu MAG 321UPX und MPG 321URX. Nur der MPG 271QRX bietet zudem Picture-in-Picture und Picture-by-Picture.
Der MSI MPG 271QRX QD-OLED soll für 999,00 Euro in Deutschland in den Handel kommen.
MPG 491CQP: 5K mit 144 Hz
Der MPG 491CQP bietet ein QD-OLED-Panel mit 5.120 × 1.440 Pixeln und 144 Hz auf 49 Zoll von Samsung im Seitenverhältnis von 32:9. Auch bei diesem gelten die obigen Angaben zum lüfterlosen Design und der neuen Subpixel-Anordnung. Das Panel ist im Radius von 1,8 Metern gebogen und bietet neben einer Reaktionszeit von 0,03 ms eine Farbtiefe von nativen 10 Bit. DisplayHDR True Black 400, 250 cd/m² typische Helligkeit und das Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 sind ebenfalls von den anderen Modellen bekannt.
Bei der Farbraumabdeckung gibt MSI Werte von 146 Prozent sRGB, 99 Prozent DCI-P3 und 98 Prozent Adobe RGB an. Zudem gilt auch hier eine hohe Farbgenauigkeit mit einem Delta-E-Wert von unter 2.
Neben Adaptive Sync kann in Verbindung mit Spielekonsolen wie der PlayStation 5 oder Xbox Series X auch ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) bis zu 120 Hz genutzt werden.
Als Anschlüsse dienen zwei HDMI-2.1-Eingänge mit 48 Gbps, ein DisplayPort 1.4a, ein USB-2.0-Hub, ein Kopfhörerausgang und ein USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Alternate-Mode, der Notebooks mit bis zu 90 Watt aufladen kann. Über einen KVM-Switch lassen sich mehrere Rechner mit derselben Maus und Tastatur am Monitor betreiben.
Der Standfuß des breiten MPG 491CQP erlaubt das Neigen, Drehen und Höhenverstellen des Monitors. Über eine VESA-Aufnahme (100 × 100 mm) lässt sich auch bei ihm eine alternative Halterung nutzen.
Der MSI MPG 491CQP QD-OLED wird laut MSI 1.699,00 Euro kosten.
MAG 341CQP: 21:9 mit 175 Hz
Der MAG 341CQP setzt mit neuem QD-OLED-Panel auf 34 Zoll, 3.440 × 1.440 und bis zu 175 Hz. Auch er ist im Radius von 1,8 Metern gekrümmt und nach DisplayHDR True Black 400 zertifiziert. Bei ihm gibt MSI die Spitzenhelligkeit ebenfalls mit 1.000 cd/m² an. Die übrigen Werte zum Panel gleichen denen der anderen Modelle, nur bei der Farbraumabdeckung gibt es mit 139,1 Prozent sRGB, 99,3 Prozent DCI-P3 und 97,8 Prozent Adobe RGB minimale Abweichungen.
Auch die Anschlüsse sind identisch zum MPG 491CQP, der USB-C-Port lädt verbundene Notebooks allerdings nur mit maximal 15 Watt. Die HDMI-2.1-Eingänge sind aber ebenfalls mit 48 Gbps, ALLM und VRR ausgestattet. Der Standfuß bietet dieselben Anpassungsmöglichkeiten wie beim MPG 491CQP.
Der MAG 341CQP QD-OLED soll in Kürze für 1.299,00 Euro erhältlich sein.
OLED Care 2.0 gegen Burn-In
Alle Monitore sind mit OLED Care 2.0 ausgestattet, einem verbesserten Algorithmus gegen das Einbrennen von lange angezeigten, statischen Bildinhalten. Hierfür kommen Techniken wie Pixelshift und Pixel Refresh zum Einsatz. Außerdem erkennen die Monitore, wenn beispielsweise eine Taskleiste eingeblendet wird, um die Helligkeit automatisch zu reduzieren, was das Risiko von Einbrennen verringert. Angaben zu einer Burn-In-Garantie liegen der Redaktion nicht vor.
MPG 491CQP MAG 341CQP MPG 321URX MAG 321UPX MPG 271QRX MAG 271QPX
Panel QD-OLED
Diagonale 49" 34" 32" 27"
Auflösung 5.120 × 1.440 3.440 × 1.440 3.840 × 2.160 2.560 × 1.440
Format 32:9 21:9 16:9
Curved 1800R Flach
Bildwiederholrate 144 Hz 175 Hz 240 Hz 360 Hz
Reaktionszeit (GtG) 0,03 ms
Anschlüsse 2 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4a, 1 × USB-C, 1 × Kopfhörerausgang, 2 × USB-A 2.0, 1 × USB-B 2.0 2 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4a, 1 × USB-C, 1 × Kopfhörerausgang 2 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4a, 1 × USB-C, 1 × Kopfhörerausgang, 2 × USB-A 2.0, 1 × USB-B 2.0 2 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4a, 1 × USB-C, 1 × Kopfhörerausgang
USB-C 90 Watt 15 Watt 90 Watt 15 Watt 90 Watt 15 Watt
CES 2024 (9.–12. Januar 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • 38 Monitore im Überblick: Welche OLEDs 2024 für Gamer und Kreative bereithält
  • XPS 13, 14 und 16: Dell macht neues Design und weniger Ports zum Standard
  • ROG Strix & Zephyrus: Asus' neue Gaming-Notebooks kosten 1.899 bis 4.799 Euro
  • +103 weitere News
