Neue HP-Monitore: Vom eleganten UHD-Modell bis zum gebogenen Arbeitstier
Zwei sehr unterschiedliche Monitore halten Einzug in das Portfolio von HP. Der U32 liefert 4K UHD auf 32 Zoll und nutzt ein flaches IPS-Panel mit 60 Hz. Beim M34d kommt hingegen ein gebogenes VA-Panel mit UWQHD, 100 Hz und 34 Zoll zum Einsatz. Bei beiden gibt es einen USB-C-Port für den Anschluss eines Notebooks.
HP U32 mit Ultra HD
Mit beiden Monitoren will HP vornehmlich Kreativschaffende ansprechen. Diese sollen beim HP U32 von der hohen Auflösung von 3.840 × 2.160 Bildpunkten profitieren, die bei 31,5 Zoll Bilddiagonale zu einer Pixeldichte von 140 ppi führt. Die Bildwiederholrate liegt allerdings bei nur geringen 60 Hz. Mit Overdrive-Funktion soll die Reaktionszeit 4 ms erreichen. Ab Werk ist das IPS-Display auf einen Farbabstand von Delta E < 2 kalibriert und soll 99 Prozent von sRGB sowie 98 Prozent von DCI-P3 abdecken. Die 10 Bit Farbtiefe sind allerdings nur simuliert (8 Bit + FRC). Eine Zertifizierung für den aufgrund der geringen Anforderungen oftmals belächelten HDR-Standard DisplayHDR 400 liegt vor.
Unter den Anschlüssen sind DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C und ein Audioausgang jeweils einmal vertreten. Der USB-C-Port kann via DP-Alt-Mode das Bild von einem Notebook auf den Monitor übertragen. In die andere Richtung kann der Monitor das Notebook mit bis zu 65 Watt Strom versorgen. Zusätzlich sind drei USB-A-Buchsen vorhanden, eine KVM-Funktion gibt es aber nicht.
Ein Hingucker ist die silberne Gehäuserückseite mit schlankem Standfuß samt Höhenverstellung, Pivot und Kabelführung.
M34d mit Curved-VA-Panel und KVM
Einen integrierten KVM-Switch kann wiederum der M34d anbieten, der ebenfalls USB-C mit den genannten Eigenschaften sowie vier USB-A-Buchsen und einen USB-B-Upstream-Port besitzt. Hinzu kommen je einmal DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 und ein Audioausgang.
Der M34d liefert 3.440 × 1.440 Pixel im breiten 21:9-Format auf einem gewölbten (curved) VA-Panel. Diese bietet ein größeres Kontrastverhältnis, erreicht aber in diesem Fall nicht die Helligkeit und auch nicht den Farbumfang des IPS-Modells. Lediglich 250 cd/m² Leuchtkraft werden angegeben. Eine HDR-Zertifizierung liegt nicht vor. Zur Farbtiefe oder einer etwaigen Kalibrierung macht HP gar keine Angaben. Die integrierten Lautsprecher hat das Modell dem U32 aber voraus.
Preise, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Während der „krumme“ HP M34d bereits jetzt in den Handel gelangt, wo sein UVP von 499 Euro schon unterboten wird, muss auf den HP U32 noch bis November gewartet werden. Dann soll der 4K-UHD-Monitor 549 Euro (UVP) kosten.
| HP U32 | HP M34d | |
| Display | 31,5 Zoll, IPS Flach |
34 Zoll, VA Curved |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 (16:9) | 3.440 × 1.440 (21:9) |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 100 Hz |
| Pixeldichte | 140 ppi | ? |
| Reaktionszeit (GtG) | 4 ms (mit Overdrive) | 5 ms (mit Overdrive) |
| Reaktionszeit (MPRT) | ? | |
| VRR | ? | |
| Farbtiefe | 8 Bit + FRC | ? |
| Farbraum | 99 % sRGB, 98 % DCI-P3 | 99 % sRGB |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 3.500:1 |
| HDR | DisplayHDR 400 | – |
| Anschlüsse | 1 × DisplayPort 1.4 1 × HDMI 2.0 1 × USB-C (DP, 65 W) 3 × USB-3.0-A Audio-Out |
1 × DisplayPort 1.2 1 × HDMI 2.0 1 × USB-C (DP, 65 W) 4 × USB-3.0-A 1 × USB-B (upstream) Audio-Out |
| Lautsprecher | – | 3 Watt |
| Ergonomie | neigbar höhenverstellbar schwenkbar Pivot VESA-Mount |
neigbar höhenverstellbar schwenkbar VESA-Mount |
| KVM | – | ✓ |
| Preis | 549 Euro (UVP) | 499 Euro (UVP) |
| Verfügbarkeit | ab November 2021 | ab sofort |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von HP unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
