Neue LC-Displays bei TCL: Dual UHD auf 57 Zoll mit 11000 Mini-LED-Zonen
Update Michael Günsch
46 Kommentare
Bild: Red Magic (Weibo)
Ein Mini-LED-Display der Superlative hat die TCL-Tochter CSOT in China präsentiert. Dieses verfügt über mehr als 11.000 Leuchtzonen, die sich auf 7.680 × 2.160 Pixel (Dual UHD) verteilen. Das gebogene 240-Hz-Display mit 57 Zoll im 32:9-Format entspricht so zwei nebeneinander stehenden 4K-UHD-Displays.
An anderer Stelle hat die Redaktion über diverse OLED-Neuheiten von TCL CSOT berichtet, doch selbstverständlich gehören weiterhin auch LCDs zum Repertoire des chinesischen Display-Herstellers. Im Rahmen der Hausmesse DTC 2023 wurden Neuheiten vorgestellt.
Dual-UHD-Display mit über 11.000 Mini-LED-Zonen
Bei LCD-Monitoren mit Mini-LED-Backlight ist die Anzahl der getrennt voneinander regulierbaren Leuchtzonen ein wichtiger Faktor. Je mehr es davon bei gleicher Bildfläche gibt, desto feiner abgestimmt erfolgt das Local Dimming. Da die Zonen bei hellen Objekten vor dunklem Hintergrund sichtbar werden (Stichwort „Halo-Effekt“), sind kleinere Zonen schlicht besser.
Dual-UHD-Display mit 11.000 Mini-LED-Zonen
Dual-UHD-Display mit 11.000 Mini-LED-Zonen (Bild: via IT Home)
Die rund 11.000 Zonen nehmen jeweils etwa nur 0,5 cm² ein und sind damit sehr klein. Der kürzlich angekündigte 4K Gaming Monitor von Redmagic bietet mit lediglich 0,4 cm² die wohl derzeit kleinsten Zonen.
Auflösung Pixel (ppi) Diagonale (Format) Zonen Zonengröße Monitor (Beispiel)
7.680 × 4.320 33,18 Mio. (275) 32 Zoll (16:9) 4.608 0,6 cm² 8K Panel von AUO (noch nicht erhältlich)
6.016 × 3.384 20,36 Mio. (216) 32 Zoll (16:9) 576 4,9 cm² Apple Pro Display XDR
7.680 × 2.160 16,59 Mio. (140) 57 Zoll (32:9) 11.000+ < 0,5 cm² TCL DUHD Display (noch nicht erhältlich)
3.840 × 2.160 8,29 Mio. (163) 27 Zoll (16:9) 5.088 0,4 cm² Red Magic 4K Gaming Monitor
3.840 × 2.160 8,29 Mio. (138) 32 Zoll (16:9) 1.152 2,4 cm² Asus ROG Swift PG32UQX
5.120 × 1.440 7,37 Mio. (109) 49 Zoll (32:9) 2.048 2,0 cm² Samsung Odyssey Neo G9
2.560 × 1.440 3,69 Mio. (109) 27 Zoll (16:9) 576 3,5 cm² AOC Agon AG274QXM
2.560 × 1.440 3,69 Mio. (109) 27 Zoll (16:9) 336 6,0 cm² AOC Agon Q27G3XMN
Erst einmal bleibt aber abzuwarten, ob das TCL-Panel überhaupt in einem Endprodukt zu finden sein wird. Als weitere Eckdaten werden 240 Hz und 1 ms Reaktionszeit genannt. Das Display ist im relativ engen Radius von 1 Meter gekrümmt, was bei der schieren Breite von rund 1,4 Metern bei geringem Sitzabstand vorteilhaft ist, um auch die Bildränder ohne große Kopfbewegungen erfassen zu können.
Ein modulares 150"-Display mit Mini-LEDs
Noch ein gutes Stück größer ist das 150-Zoll-Display mit Mini-LEDs, das ebenfalls gezeigt wurde. Dabei handelt es sich allerdings um ein modulares Display, das aus drei Modulen zu je 86 Zoll zusammengesetzt wird. Die Mini-LED-Leuchtstreifen werden dabei magnetisch befestigt.
150" MLCD Zero Seam Display
150" MLCD Zero Seam Display (Bild: TCL CSOT)
Bei Displays dieser Größe bietet der Einsatz von Modulen Vorteile bei Transport und Installation. Zudem können vergleichsweise kleine Displays aus der Massenfertigung eingesetzt werden. In diesem Fall sind diese aber schon allein sehr groß.
Zusammengebaut ergibt sich eine Diagonale von umgerechnet gut 3,8 Metern. Das können andere Großformatdisplays in Modulbauweise aber noch locker toppen. Prominent ist Samsungs The Wall, aber auch ViewSonic hat ein Großkaliber mit 216 Zoll im Programm.
8K auf 27 Zoll und ein VR-Display mit 1.727 ppi
Einige Größenordnungen darunter befindet sich ein 8K-LCD im klassischen 27-Zoll-Format mit 16:9. Mit 7.680 × 4.320 Pixeln ergibt sich eine sehr hohe Pixeldichte von 326 ppi. Bis auf eine Abbildung, die von 2D- und 3D-Bildern spricht, liegen keine näheren Informationen vor.
27"-Monitor mit 8K und 3D
27"-Monitor mit 8K und 3D (Bild: via IT Home)
Gleich mehrere Absätze in der chinesischen Pressemitteilung widmet TCL CSOT wiederum seinem neuen Micro-Display für VR-Brillen. Das „Real RGB LTPO-VR LCD“ soll bei 2,1 Zoll Diagonale auf 1.727 ppi kommen. Das ist höher als die rund 1.500 ppi beim Mini-LED-Panel des Varjo XR-4.
Display für VR-Headsets soll 1.727 ppi erreichen
Display für VR-Headsets soll 1.727 ppi erreichen (Bild: TCL CSOT)
Es soll Bildwiederholraten von 70 Hz bis 120 Hz und eine Reaktionszeit von unter 4 ms erreichen. Damit soll es sich auch für VR-Spiele eignen. Ferner sei eine Dioptrieneinstellung möglich.
Update
Bei der Berechnung der Zonengröße ist der Redaktion ein Fehler unterlaufen. Eine Zone misst anhand der vorliegenden Daten nur knapp 0,5 cm² und ist damit deutlich kleiner als ursprünglich geschrieben wurde. Die Meldung wurde entsprechend korrigiert.
Die Redaktion dankt Community-Mitglied „SaschaHa“ für den hilfreichen Hinweis.
