OLED-Monitore: ASRock präsentiert Monitor-Trio mit schneller Technik
Auch bei ASRock hält die OLED-Ära Einzug. Drei neue Gaming-Monitore sind mit der reaktionsschnellen Technik bestückt. Der PGO32UFS führt die Riege mit 4K UHD und 240 Hz auf 32 Zoll an. Auf Knopfdruck kann er aber auch Full HD mit 480 Hz darstellen – Stichwort: Dual-Mode.
ASRock PGO32UFS
Mit einem WOLED-Panel von LG Display ist der ASRock PGO32UFS bestückt. Dieses liefert 3.840 × 2.160 Pixel auf 31,5 Zoll Diagonale und so eine Bildpunktdichte von 140 ppi. Die Bildwiederholrate liegt bei nativer Auflösung bei 240 Hz, doch alternativ kann auf 1.920 × 1.080 Pixel mit 480 Hz umgeschaltet werden. Die maximale Helligkeit wird mit 275 cd/m² im SDR-Betrieb und punktuell 1.300 cd/m² im HDR-Einsatz angegeben. Typisch für ein OLED-Display sind der extrem hohe Kontrast von 1,5 Millionen zu 1 und die fast vollständige Abdeckung von DCI-P3 (99 Prozent).
Üppig bestückt mit Anschlüssen besitzt der PGO32UFS gleich zweimal DisplayPort 1.4 und zweimal HDMI 2.1. Hinzu kommt ein USB-C-Port mit DisplayPort und 65 Watt Power Delivery. Drei USB-A-Buchsen werden von einem USB-B-Upstream-Port gespeist. Alle USB-Ports sind nach USB 3.2 Gen 1 spezifiziert, was maximal 5 Gbit/s bedeutet. Zudem bietet der USB-Hub eine KVM-Switch-Funktion. Ein Kopfhöreranschluss rundet die Auswahl ab, alternativ sind Lautsprecher vorhanden.
Der Ständer ermöglicht nicht nur die Höhenverstellung und Pivot, sondern dient auch als WLAN-Antenne, eine Besonderheit mit der sich der Monitor-Jüngling ASRock vom Wettbewerb abhebt. Beim PGO32UFS unterstützt die integrierte Antenne bereits den jüngsten Standard Wi-Fi 7.
ASRock PGO27QFS
Eine geringere Ausstattung bietet der PGO27QFS. Dessen WOLED-Panel mit 27 Zoll liefert maximal 2.560 × 1.440 Pixel und 240 Hz, einen Dual-Mode gibt es nicht. Zudem muss der Käufer hier auf integriertes WLAN verzichten und erhält maximal 15 Watt am USB-C-Port. Die Anzahl und Art der Anschlüsse ist fast identisch zum PGO32UFS, allerdings ist ein USB-A-Port weniger vorhanden.
PGO27QFV
Beim PGO27QFV gibt es ebenfalls 2.560 × 1.440 Pixel auf 27 Zoll, allerdings kommt ein QD-OLED-Display von Samsung zum Einsatz, das mit bis zu 360 Hz arbeitet. Bei gleichen Werten zu Kontrast und Farbumfang weist es mit 250 cd/m² (SDR) und 1.000 cd/m² (HDR, Peak) eine geringere Helligkeit als die WOLED-Modelle auf.
Bei diesem Monitor verbaut ASRock wieder eine WLAN-Antenne (bis Wi-Fi 7), verzichtet aber auf den Pivot-Modus, den USB-Hub samt KVM sowie integrierte Lautsprecher. So gibt es lediglich einen USB-C-Port mit 15 Watt und DP-Alt-Mode. DisplayPort 1.4 ist nur einmal vertreten, HDMI 2.1 gibt es aber ebenso im Doppelpack.
Zu Preisen und regionaler Verfügbarkeit hat ASRock noch keine Angaben gemacht.
