Philips 346B1C: Curved-Monitor mit 100 Hz und USB-C-Dockingstation
Michael Günsch
49 Kommentare
Bild: Philips
Vornehmlich fürs Büro hat Philips den 34-Zoll-Monitor 346B1C mit gewölbtem VA-Panel vorgesehen. Die Auflösung von 3.440 × 1.440 Pixeln wird mit bis zu 100 Hz dargestellt. Dank USB-C-Anschluss und Gigabit-Ethernet lässt sich der Monitor als Dockingstation für Notebooks nutzen.
USB-C: Notebook mit nur einem Kabel nutzen
Der USB-C-Anschluss ermöglicht via DisplayPort-Alternate-Mode die Übertragung von Bildsignalen. Zusätzlich soll eine Stromversorgung mit bis zu 90 Watt auch das Aufladen eines Notebook-Akkus ermöglichen. Mit dem integrierten Netzwerkanschluss (RJ45) kann das Notebook über den Monitor auch mit dem lokalen Netzwerk verbunden werden. Dafür genügt ein einziges Kabel, denn auch Peripheriegeräte werden über den Monitor und USB-C durchgekoppelt. Hierfür bietet der 346B1C vier weitere USB-Anschlüsse mit dem Steckertyp A.
Philips 346B1C
Philips 346B1C (Bild: Philips)
Unterstützt wird ebenso die Anzeige von zwei angeschlossenen Systemen. Im Stile eines KVM-Switch lassen sich diese mit demselben Maus-Tastatur-Setup am Monitor bedienen. Der Wechsel zwischen den Geräten erfolgt per Tastendruck.
Großer Spielraum für Höhenverstellung
Der Standfuß bietet sowohl eine großzügige Höhenverstellung mit 180 mm Spielraum als auch eine Möglichkeit zum horizontalen aber nicht vertikalen Schwenken des Bildschirms. Ein flimmerfreies W-LED-Backlight und ein Modus mit reduziertem Blaulichtanteil gehören inzwischen zum Standard. Die Farbtiefe wird mit 16,7 Millionen Farben angegeben. Angaben von 119 Prozent sRGB und 90 Prozent Adobe RGB weisen auf eine Maßnahme zur Steigerung des Farbspektrums hin. Ab Werk soll das Display auf einen Farbabstand von Delta E <2 kalibriert sein.
Preis, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Die Verfügbarkeit des 346B1C gibt Philips ab November 2019 zu einem Preis von 609 € (UVP) an. Im Online-Handel wird die unverbindliche Preisempfehlung bereits unterboten.
Philips 346B1C
LCD-Panel VA (Curved, R1500)
Backlight W-LED (flimmerfrei)
Diagonale 34 Zoll
Auflösung 3.440 × 1.440 (100 Hz)
Pixeldichte 110 ppi
Adaptive-Sync
Seitenverhältnis 21:9
Kontrast (statisch) 3.000:1
Helligkeit max. 300 cd/m²
Farbtiefe 8 Bit
Farbraum sRGB: 119 %, Adobe RGB: 90 %, NTSC: 100 %
Blickwinkel (horizontal/vertikal) 178°/178°
Reaktionszeit 5 ms (Grau-zu-Grau)
Videoeingänge 1 × DisplayPort 1.2, 1 × HDMI 2.0, 1 × USB 3.0 Typ C
Videoausgänge
Audio Ausgang (3,5 mm), Lautsprecher (2 × 5 W)
USB 1 × USB 3.0 C (s.o.), 4 × USB 3.0 Typ A
Ergonomie Display neigbar (+30°/-5°)
höhenverstellbar (180 mm)
schwenkbar (+180°/-180°)
VESA-Halterung (100×100)
Leistungsaufnahme Betrieb: 46,8 W (typ.), Standby: 0,3 W
Sonstiges Delta E < 2 (sRGB)
Low Blue Light
PIP/PBP-Modus
Gigabit-Ethernet (RJ45-Buchse)
KVM-Switch
Preis (UVP/Handel) 609 Euro / ab 588 Euro
