Philips BDM4065UC: 40-Zoll-Monitor mit VA-Panel und UHD
Auf der IFA 2014 zeigte Philips unter anderem einen Monitor, der aufgrund der Displaygröße kaum als solcher erkannt wurde: Mit einer Diagonale von knapp 40 Zoll bewegt er sich auf Fernseher-Niveau. Nun sind die kompletten technischen Daten des großformatigen UHD-Monitors BDM4065UC bekannt.
Die Grundlage des gut 90 Zentimeter breiten Bildschirms bildet ein VA-Panel mit hohem Kontrastverhältnis von 5.000:1, das die Auflösung 3.840 × 2.160 über DisplayPort mit 60 Hertz darstellt. Des Weiteren sind zwei HDMI-Eingänge, von denen einer mit dem MHL-Standard für Mobilgeräte kompatibel ist, sowie ein Mini-DisplayPort, ein VGA-Eingang und eine RS232-Schnittstelle vorhanden.
Die Reaktionszeit beim Wechsel zwischen Graustufen wird im Datenblatt mit 8,5 Millisekunden angegeben. Mittels Overdrive-Funktion, die der Hersteller „SmartResponse“ nennt, soll der Wert auf 3 Millisekunden sinken. Technisch sind VA-Panels weniger reaktionsfreudig als schnelle TN-Panels, erweisen sich dank Overdrive jedoch als durchaus spieletauglich.
Der Bildschirm mit nativem 8-Bit-Panel ist auf das sRGB-Farbspektrum ausgelegt. Im Auslieferungszustand soll die Abweichung von diesem Farbraum einen Delta-E-Wert unter vier besitzen. Der 40-Zoller verfügt zudem über ein USB-3.0-Hub mit vier Ports und integrierte Stereo-Lautsprecher. Die Leistungsaufnahme wird im Stromsparmodus mit rund 40 Watt beziffert.
Auf Nachfrage von ComputerBase teilte Philips mit, dass momentan weder ein Preis noch ein genauer Termin für die Markteinführung feststünden. Zur IFA wurde der BDM4065UC für 749 Euro zum Jahresende angekündigt. Mit 40 Zoll ist der Philips-Monitor aktuell der größte seiner Art.
| Philips BDM4065UC | |
| LCD-Panel | VA |
| Backlight | LED |
| Diagonale | 39,56 Zoll (100,5 cm) |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 (60 Hz via DP) |
| Pixeldichte | 111 ppi |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrast (statisch) | 5.000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 176°/176° |
| Reaktionszeit | 8,5 ms / 3 ms (SmartResponse) |
| Farben | 16,7 Mio. (8 Bit pro Kanal) |
| Farbraum | sRGB |
| Videoeingänge | DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI, HDMI/MHL, VGA, RS232 |
| Audio | Eingang, Ausgang, Lautsprecher (2 × 7 W) |
| Ergonomie | keine Angabe |
| Leistungsaufnahme | Betrieb: 77,6 W (typ.) / 40,4 W (Eco-Modus), Standby: < 0,5 W |
| Sonstiges | USB-3.0-Hub (4 Ports), VESA-Halterung (200 mm) |
| Abmessungen | 904 × 589 × 213 mm (mit Standfuß) 904 × 512 × 88 mm (ohne Standfuß) |
| Gewicht | 9,7 kg (mit Standfuß) 8,5 kg (ohne Standfuß) |
