Philips Momentum 5000: Zwei Nano-IPS-Monitore mit HDR 600 und viel Hertz
Update Michael Günsch
45 Kommentare
Bild: Philips
Die Monitorserie Momentum 5000 für Spieler wächst weiter. Philips listet zwei neue 27-Zoll-Modelle mit Nano IPS und HDR 600 auf. Der 27M1F5800 liefert 4K UHD auf 27 Zoll mit 144 Hz. Beim 27M1F5500P wird die WQHD-Auflösung mit 240 Hz dargestellt.
Die beiden Neulinge hat Prad auf den Produktseiten von Philips Deutschland entdeckt, womit ein baldiger Marktstart in hiesiger Region sehr wahrscheinlich ist.
Beiden optisch identischen Modellen ist ein Nano-IPS-Panel gemein, das mit Nanopartikeln auf einen erweiterten Farbraum von 98 Prozent DCI-P3 kommt. Ebenfalls beide Monitore bieten simulierte 10 Bit Farbtiefe (mit FRC), eine DisplayHDR-600-Zertifizierung, Adaptive Sync, eine Reaktionszeit von 1 ms (GtG) und einen Ständer mit Höhenverstellung und Pivot.
Philips Momentum 27M1F5800
Der 27M1F5800 bietet die höhere UHD-Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln bei einer maximalen Bildwiederholrate von 144 Hz. Jeweils zwei Anschlüsse vom Typ DisplayPort 1.4 und HDMI 2.1 sind vorhanden. Hinzu kommen ein Vierfach-USB-Hub und ein Audioausgang. USB-C gibt es bei beiden nicht.
Philips Momentum 27M1F5500P
Deutlich weniger Pixel stellt der 27M1F5500P mit 2.560 × 1.440 Bildpunkten dar. Dafür wird eine noch höhere maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hz geboten. Die Anschlüsse entsprechen dem Schwestermodell; nur die beiden HDMI-Buchsen sind vom Typ HDMI 2.0 statt 2.1. Den Picture-by-Picture- und Low-Blue-Modus unterstützen wiederum beide Neulinge.
Preise, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Eine offizielle Vorstellung der neuen Monitore hat es noch nicht gegeben. Deshalb fehlen noch Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit.
Update
Jetzt hat Philips die Verfügbarkeit der beiden Monitore für den Juni 2022 angekündigt. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 769 Euro (27M1F5500P) und 819 Euro (27M1F5800).
Philips Momentum 27M1F5800 Philips Momentum 27M1F5500P
LCD-Panel Nano IPS
Backlight W-LED
Diagonale 27 Zoll
Auflösung 3.840 ×2.160 (144 Hz) 2.560 × 1.440 (240 Hz)
Pixeldichte 163 ppi 109 ppi
HDR DisplayHDR 600
Adaptive-Sync
Seitenverhältnis 16:9
Kontrast (statisch) 1.000:1
Helligkeit 450 cd/m²
Farbtiefe 10 Bit (FRC)
Farbraum 98 % DCI-P3
Blickwinkel (horizontal/vertikal) 178°/178°
Reaktionszeit 1 ms (Grau zu Grau)
Videoeingänge 2 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 1.4 2 × HDMI 2.0, 2 × DisplayPort 1.4
Audio Kopfhörerausgang
USB 4 × USB 3.0
Ergonomie Display neigbar (-5°/+20°), höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar (-45°/+45°), Pivot
Leistungsaufnahme Betrieb: typ. 55,5 W; Standby: 0,5 W Betrieb: typ. 37,4 W; Standby: 0,5 W
Sonstiges Delta E < 2, LowBlue-Modus, PbP (2 Geräte)
Preis 819 Euro (UVP) 769 Euro (UVP)
