CES 2022
ROG Swift 360Hz PG27AQN: Das erste Gaming-Display mit 360 Hertz und WQHD
Update 2 Michael Günsch
105 Kommentare
Bild: Asus
Vor zwei Jahren hatten Asus und Nvidia den ersten Gaming-Monitor mit 360 Hz angekündigt. Inzwischen sind einige Modelle mit Full HD und 360 Hz verfügbar. In diesem Jahr ist abermals die CES der Ort für die Ankündigung des nächsten Schrittes: 27-Zoll-Monitore mit WQHD und 360 Hz.
Mehr Pixel mit 360 Hz
Der laut Asus erste 360-Hz-Gaming-Monitor mit 2.560 × 1.440 Bildpunkten und 27 Zoll trägt den Namen ROG Swift 360Hz PG27AQN und bedeutet den nächsten Schritt nach dem ROG Swift 360Hz PG259QN mit 1.920 × 1.080 Pixeln auf 24,5 Zoll. Die hohe Bildwiederholfrequenz soll in Verbindung mit entsprechend hoher FPS-Rate Vorteile bei der Spieldarstellung bieten und die Latenz weiter verringern.
Ultra Fast IPS
Das auf die hohe Bildwiederholrate und „kürzeste Reaktionszeit“ getrimmte IPS-LCD-Panel stammt von AUO und wird von Asus als „Ultra Fast IPS“ bezeichnet. Maßgeblich für die Reaktionszeit bei einem LCD ist die Dauer, die die Flüssigkristalle zur Neuausrichtung benötigen. Laut Asus kommt hier eine „neue Art von Flüssigkristall“ zum Einsatz, „die eine höhere Doppelbrechung und eine niedrigere Viskosität bietet“, damit sie sich schneller dreht. Zudem seien die Kristalle anders angeordnet und der Einsatz von zweischichtigen Spannungstreibern sorge für ein gleichmäßigeres Umschalten auf der gesamten Bildfläche.
How have we improved this tried-and-true formula? For the ROG Swift PG27AQN, we’re introducing a new kind of liquid crystal that offers higher birefringence and lower viscosity so they can twist quickly and make space for light to pass through. We’ve also changed the orientation of the liquid crystals for efficiency. Previously, they were lined up parallel to the polarizer surface, so the response time for the entire screen to turn from black to white was slower. With this new arrangement, the liquid crystals take less time to turn compared to the ones found in normal panels.
Last, we integrated a dual-layer voltage driver into the display. Conventional displays only use a single-layer voltage driver to twist the liquid crystals from the upper left to the bottom-right corner. With the new dual-layer voltage driver design, the liquid crystals twist from the upper-left and bottom-right corners simultaneously for a smoother, more consistent image.
G-Sync-Modul mit Latenzmessung
Wie schon bei der vorherigen Generation wurden die Monitore in enger Kooperation mit Nvidia entworfen. Der Grafikkartenhersteller steuert ein G-Sync-Modul bei, das nicht nur die Synchronisierung mit der Grafikkarte auf bis zu 360 Hz ermöglicht, sondern auch eine integrierte Latenzmessung bietet, den sogenannte Reflex Analyzer (Test). In neuer Version soll die Funktion noch einfacher nutzbar sein: Die Maus wird an den USB-Port des Monitors angeschlossen und die Latenzmessung via Tastenkombination Alt + R aktiviert.
ROG Swift 360Hz PG27AQN (Bild: Asus)
Zur weiteren Ausstattung des PG27AQN im typischen ROG-Design geht Asus noch nicht allzu sehr ins Detail. Zumindest mit einmal DisplayPort 1.4, dreimal HDMI 2.0, einem USB-Hub und einem Kopfhörerausgang werden die Anschlüsse genannt. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit wollte Asus auf Anfrage der Redaktion noch nicht machen.
Andere Hersteller bieten WQHD mit 300 Hz und Mini-LED
Nvidia hat zur CES den neuen G-Sync-Monitoren ebenfalls einen Moment gewidmet und klargemacht, dass erneut nicht nur Asus, sondern auch andere Hersteller wie AOC, MSI und ViewSonic entsprechende Monitore auf den Markt bringen werden. Während sich Asus vorerst als einziger 360 Hz auf die Fahne schreiben darf, bringen die anderen Hersteller WQHD mit 300 Hz und teils Mini-LED-Backlight auf den Markt.
Folgende Modelle wurden insgesamt angekündigt:
  • AOC Agon Pro AG274QGM, Mini-LED, 1440p mit 300 Hz
  • MSI MEG 271Q, Mini-LED, 1440p mit 300 Hz
  • Asus ROG Swift 360Hz PG27AQN, 1440p mit 360 Hz
  • ViewSonic Elite XG27G-2K, Mini-LED, 1440p mit 300 Hz
Weitere 360-Hz-Monitore mit WQHD
Weitere 360-Hz-Monitore mit WQHD (Bild: Nvidia)
Ein Feature, das bei Asus nicht zur Sprache kam, ist der Modus Dual-Format 1080p 25": Per Knopfdruck wird von WQHD mit 27 Zoll Diagonale auf Full HD mit 25 Zoll Diagonale umgeschaltet. Das Bild wird also kleiner und die Auflösung niedriger. Im Grunde wird so ein 360-Hz-Monitor der ersten Generation simuliert.
GIF Dual-Format-Modus (Bild: Nvidia)
Verbesserungen nur für Pedanten
Während der Schritt von 60 Hz auf 120 Hz respektive 144 Hz einen deutlich spürbaren Vorteil bietet, nimmt dieser Effekt mit der weiteren Erhöhung auf 240 Hz und 360 Hz ab. Dass die Vorteile also geringer werden, räumte auch Nvidia ein und hat etwa eine Grafik zur relativen Verbesserung bei sogenannten Flick Shots, also das kurze, schnelle Anvisieren und Abdrücken in einem Shooter, veröffentlicht.
Relative Flick Shot Improvement
Relative Flick Shot Improvement (Bild: Nvidia)
Die 360-Hz-Displays sind somit vor allem für echte eSportler bestimmt, die keine Kompromisse eingehen wollen und das letzte Quäntchen Leistungsvorteil im Wettbewerb anstreben. Viele eSport-Titel stellen keine besonders hohen Anforderungen an die Leistung der Grafikkarte, sodass auch bei WQHD-Auflösung hohe FPS-Raten passend zur hohen Bildwiederholrate des Monitors möglich sind. Für 360 FPS mit WQHD sind die Anforderungen allerdings schon deutlich höher als bei Full HD.
Die zumindest für Profispieler relevanten Verbesserungen der neuen G-Sync-Monitore hat Nvidia in einem Video veranschaulicht.
Update
Auf Nachfrage der Redaktion hat Asus den voraussichtlichen Starttermin des ROG Swift 360Hz PG27AQN grob auf das 2. Halbjahr 2022 eingegrenzt; so laute zumindest der aktuelle Plan. Nach wie vor gibt es keine Angaben zum Preis. Eine mögliche Bühne zur Vorstellung wäre die Ende August stattfindende Spielemesse Gamescom.
Update
Asus kündigt erst heute die sofortige Verfügbarkeit des ROG Swift 360 Hz PG27AQN in Deutschland an. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei hohen 1.599 Euro. Derzeit ist der Monitor der einzige im Markt, der WQHD mit 360 Hz bietet. Kleinere FHD-Modelle mit 360 Hz gibt es hingegen bereits ab 360 Euro zu kaufen.
CES 2022 (3.–7. Januar 2022): ComputerBase war vor Ort!
  • CES 2022: Diverse Profi-OLED-Monitore von Asus und ViewSonic
  • ROG Swift 360Hz PG27AQN: Das erste Gaming-Display mit 360 Hertz und WQHD
  • Withings Body Scan: Gesundheitsstation misst fast alles – selbst das Gefäßalter
  • +115 weitere News
