S29E790C: Samsungs gebogener VA-Monitor als kleinere Version
Ein gebogenes VA-Panel mit 3.440 × 1.440 Bildpunkten auf 34 Zoll bietet Samsungs S34E790C. Der Monitor erhielt mit dem S29E790C einen kleineren Bruder, der nun offiziell in den Markt entlassen wurde. Dieser bietet aber nicht nur in der Diagonale weniger.
Genau wie das 34-Zoll-Modell besitzt auch das neue 29-Zoll-Modell ein Display mit einem Wölbungsradius von drei Metern. Allerdings schrumpft nicht nur die Bilddiagonale um rund zwölf Zentimeter: Die Auflösung beträgt nur noch 2.560 × 1.080 Bildpunkte und bietet damit über zwei Millionen Pixel weniger.
Ansonsten fallen Design und Ausstattung identisch aus. Das VA-Panel soll ein typisches Kontrastverhältnis von 3.000:1 liefern und übertrifft damit TN- und IPS-Panels deutlich. Die Reaktionszeit wird mit für diesen Panel-Typ zügigen vier Millisekunden angegeben. Ein Wide-Gamut-Display ist es nicht, stattdessen ist der sRGB-Farbraum die Zielvorgabe, die laut Hersteller zu 99 Prozent abgedeckt wird. Zwei HDMI-Eingänge und ein DisplayPort, ein Kopfhörerausgang sowie ein USB3.0-Hub mit vier Down-Ports stehen als Anschlüsse zur Verfügung. Tonsignale können über integrierte Lautsprecher ausgegeben werden.
Der Standfuß erlaubt eine Neigung und eine Höhenverstellung des Displays um zehn Zentimeter und lässt sich bei Bedarf durch eine alternative Halterung mit VESA-Anschluss (100 × 100 mm) ersetzen. Die Preisempfehlung für den S29E790C liegt bei 739 Euro. Im Preisvergleich wird der 29-Zoller ab rund 700 Euro angepriesen und soll in Kürze verfügbar sein. Das 34-Zoll-Pendant kostet derzeit mit etwa 990 Euro deutlich mehr.
| Samsung S29E790C | Samsung S34E790C | |
| LCD-Panel | VA | |
| Backlight | W-LED | |
| Diagonale | 29 Zoll (73,66 cm) | 34 Zoll (86,36 cm) |
| Auflösung | 2.560 × 1.080 (60 Hz) | 3.440 × 1.440 (60 Hz via DP) |
| Pixeldichte | 96 ppi | 110 ppi |
| Seitenverhältnis | 21:9 | |
| Kontrast (statisch) | 3.000:1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° | |
| Reaktionszeit | 4 ms (Grau-zu-Grau) | |
| Farbraum | 99 % sRGB | |
| Videoeingänge | DisplayPort 1.2, 2 × HDMI 1.4 | |
| Audio | integr. Lautsprecher (2 × 7 W), Kopfhörerausgang | |
| Ergonomie | höhenverstellbar (100 mm), neigbar | |
| Leistungsaufnahme | Betrieb: 42 W, Standby: 0,3 W | Betrieb: 64 W, Standby: 0,5 W |
| Sonstiges | Gewölbtes Display (Curved), USB-Hub (4 × 3.0), VESA-Halterung (100 mm), Netzteil extern | |
