Samsung zeigt 24-Zoll-Touchscreen und 27-Zöller
Zum Start ins neue Jahr zeigt Samsung zwei neue Monitore in den Größen 24 und 27 Zoll. Erstgenanntes Modell ist ein Touchscreen-Display, das speziell für den Einsatz mit Windows 8 konzipiert wurde. Die drei Zoll größere Variante bietet als Besonderheit eine Pivot-Funktion womit der Monitor hochkant ausgerichtet werden kann.
Für eine adäquate Nutzung von Windows 8 möchte Samsung mit dem Modell SC770 eine passende Lösung anbieten. Denn dieses verfügt über einen 10-Punkt-Multi-Touch-Screen, was das Agieren mit allen Fingern unter Windows 8 ermöglichen soll. Das sich über eine Diagonale von 24 Zoll erstreckende MVA-Display bietet 1.920 × 1.080 Pixel, was einem Seitenverhältnis von 16:9 entspricht. Die maximale Helligkeit liegt bei 250 cd/m², wobei der Kontrast mit sehr hohen 5.000:1 angegeben wird. Samsung spricht in der Ankündigung nicht von einem dynamischen Wert. Über den Standfuß lässt sich das Gerät in einem Bereich von 60 Grad neigen. Außerdem wurden ein USB-Hub sowie zwei jeweils drei Watt starke Lautsprecher verbaut.
Ähnliche technische Daten bietet das 27 Zoll große Modell, wobei hier ein „normales“ WVA-LED-Panel verbaut wurde, was allerdings nur für „Wide Viewing Angle“ steht und nicht den tatsächlichen Panel-Typ verrät. Üblicherweise versteckt sich dahinter ein MVA-, PVA- oder IPS-Panel. Die Helligkeit fällt hier mit 300 cd/m² etwas höher aus, die restlichen Eigenschaften sind aber quasi identisch. Großer Pluspunkt des SC750 ist der verbaute Fuß, der mittels Pivot-Funktion eine Neigung um 90 Grad zulässt. Das etwas spärliche Datenblatt attestiert beiden Monitoren nur einen einzigen Videoeingang, der in Form von HDMI ausfällt.
Die Verfügbarkeit gibt Samsung für das erste Quartal 2013 an, Preise werden jedoch nicht genannt. Auf der CES 2013 im US-amerikanischen Las Vegas, die vom 8. bis 11. Januar stattfindet, werden die Südkoreaner beide Monitore der Öffentlichkeit präsentieren.
| Samsung SC770 | Samsung SC750 | |
| Diagonale | 24 Zoll | 27 Zoll |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| LCD-Panel | MVA | WVA LED |
| Auflösung | 1.920 × 1.080 | 1.920 × 1.080 |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 5.000:1 | 5.000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Grau-zu-Grau) | 5 ms (Grau-zu-Grau) |
| Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° | 178°/178° |
| Videoeingänge | HDMI | HDMI |
| Sonstiges | USB-Hub, Lautsprecher (2× 3 W) | Pivot |
