TUF Gaming VG248Q1B: Asus bringt wieder einen Gaming-Monitor mit TN-Panel
Michael Günsch
57 Kommentare
Bild: Asus
Es gibt sie doch noch: Gaming-Monitore mit TN-Panel. Der 24-Zoll-Monitor Asus TUF Gaming VG248Q1B nutzt den immer seltener eingesetzten Panel-Typ, der früher bei Monitoren für Spieler nicht wegzudenken war. Asus bewirbt das Full-HD-Display mit 0,5 ms Reaktionszeit und Übertaktung auf bis zu 165 Hz.
TN-Monitore sind selten geworden
In diesen Tagen kann ein TN-Panel schon als Besonderheit markiert werden, denn diese in Langform „Twisted Nematic“ lautende Variante eines Flüssigkristallbildschirms wird immer seltener verbaut. Das liegt daran, dass die früher deutlich langsameren IPS- und VA-Panels inzwischen bei den Umschaltzeiten aufgeholt haben und in Sachen Bildqualität schlichtweg mehr bieten als TN – und daher in der Regel beliebter sind.
Sortiert man im ComputerBase-Preisvergleich die Monitor-Kategorie nach Erscheinungsjahr 2022 und Panel-Typ TN, bleiben derzeit gerade einmal drei Modelle stehen. Mit dem von PC Monitors entdeckten Asus-Monitor kommt nun ein weiterer hinzu.
Asus VG248Q1B mit TN, FHD, 0,5 ms und 165 Hz
Der Asus TUF Gaming VG248Q1B kommt in einem dezenten, schwarzen Gehäuse mit relativ breiten Rändern daher. Statt über einen Joystick auf der Rückseite wird das OSD-Menü über Schalter am unteren Rahmen bedient.
Das TN-Panel arbeitet nativ mit 144 Hz, lässt sich aber per Übertaktung mit bis zu 165 Hz Bildwiederholrate betreiben. FreeSync Premium im Frequenzbereich von 48 bis 165 Hz samt Low Frame Rate Compensation (LFC) wird unterstützt. Die Reaktionszeit beim Wechsel zwischen Graustufen (GtG) gibt Asus mit 0,5 ms an, was für ein LC-Display sehr schnell ist. Zur weiteren Reduzierung der Bewegungsunschärfe (Motion Blur) kann Asus ELMB genutzt werden.
Der Hersteller nennt 16,7 Millionen Farben, was auf 8 Bit Farbtiefe hinweist. Allerdings bleibt unklar, ob das Panel nativ 8 Bit bietet oder aber 6 Bit mit FRC-Simulation nutzt. Typisch für ein TN-Panel ist die Angabe von 170°/160° für den horizontalen und vertikalen Blickwinkel; IPS und VA bieten meist mit 178°/178° eine höhere Blickwinkelstabilität. Die Helligkeit wird mit 350 cd/m² und das Kontrastverhältnis mit 1.000:1 beziffert.
Da mit 1.920 × 1.080 für heutige Verhältnisse wenig Pixel zum Einsatz kommen, begnügt sich Asus mit älteren Videoschnittstellen: einmal DisplayPort 1.2 und zweimal HDMI 1.4 (nur bis 144 Hz) sind vorhanden. Hinzu kommt eine Kopfhörerbuchse. USB-Anschlüsse gibt es keine. Der Ständer ist dank VESA-Vorbereitung austauschbar und ermöglicht das Neigen des Displays, aber keine Höhenverstellung oder Pivot.
Bisher liegen noch keine Informationen zu Preis und Verfügbarkeit vor.
