Ungleiche Geschwister: iiyamas neue Office-Monitore mit USB-C und KVM
Michael Günsch
37 Kommentare
Bild: iiyama
Viele Pixel und ein USB-C-Dock fürs (heimische) Büro liefern zwei neue Monitore vom japanischen Hersteller iiyama. Der ProLite XUB3293UHSN bietet IPS und UHD auf 32 Zoll. Beim ProLite XCB3494WQSN gibt es ein gebogenes VA-Panel mit UWQHD auf 34 Zoll.
XUB3293UHSN steht für IPS, UHD und 32 Zoll
Im klassischen 16:9-Format bietet der ProLite XUB3293UHSN ein IPS-Panel mit 3.840 × 2.160 Pixeln und 60 Hz Bildwiederholrate. Zur Simulation von 10 Bit Farbtiefe wird das 8-Bit-Panel mit Frame Rate Control (FRC) kombiniert. Die Reaktionszeit beträgt laut Hersteller 4 ms, die Helligkeit 350 cd/m² und das Kontrastverhältnis 1.000:1. Vom sRGB-Farbraum soll das Display 99 Prozent abdecken.
iiyama nennt je einmal HDMI, DisplayPort, USB-C, Ethernet, Audio-Out sowie zweimal USB-A als Anschlüsse. Der USB-C-Upstream-Port überträgt auch Bilddaten (DisplayPort Alt Mode) sowie Ethernet- und USB-Signale, sodass er als USB-C-Dock für ein Notebook dienen kann, die darüber bis zu 65 Watt erhalten. Dank KVM-Switch-Funktion können zwei Systeme mit derselben Maus und Tastatur bedient werden.
iiyama ProLite XUB3293UHSN
Zur weiteren Ausstattung zählen integrierte Lautsprecher und ein austauschbarer Ständer mit allen gängigen Optionen zur Ausrichtung des Bildschirms inklusive Höhenverstellung und Pivot.
Der ProLite XUB3293UHSN soll in Kürze im Handel erhältlich sein, erste Händler nehmen bereits Bestellungen für 469 Euro an (UVP 509 Euro).
Beim XCB3494WQSN gibt es UWQHD und Curved VA
Mit gebogener (Curved) VA-Panel-Technik im 21:9-Format ist der ProLite XCB3494WQSN ein ganz anderes Produkt. Die 3.440 × 1.440 Pixel bedeuten eine deutlich geringere virtuelle Arbeitsfläche, die aber mit einer doppelt so hohen Bildwiederholrate von 120 Hz dargestellt wird. VA-typisch ist das hohe Kontrastverhältnis von 3.000:1; Helligkeit (300 cd/m²) und Farbtiefe (8 Bit) fallen aber geringer aus. Statt der üblichen Reaktionszeit beim Grauwechsel (GtG) wird die Moving Picture Response Time (MPRT) angegeben, die bei sehr geringen 0,4 ms liegen soll. Mit diesen Eigenschaften sowie FreeSync Premium soll sich der Monitor auch fürs Gaming eignen.
iiyama ProLite XCB3494WQSN
Zu den gleichen Anschlüssen wie beim oben beschriebenen Schwestermodell gesellen sich ein DisplayPort-Ausgang für die Daisy Chain und eine weitere USB-A-Buchse. Die 120 Hz sind nur über den nicht näher spezifizierten DisplayPort-Ausgang möglich, beim HDMI-Anschluss wird auf 100 Hz limitiert.
Lautsprecher, USB-C-Dock, KVM und eine Höhenverstellung gibt es ebenfalls. Der Pivot-Modus ist bei diesem breiten Format aber wie gewohnt nicht möglich.
Knapp 500 Euro bei direkter Verfügbarkeit verlangen derzeit Online-Händler für den ProLite XCB3494WQSN, der einen UVP von 545 Euro besitzt.
