ViewSonic mit günstigem 21,5" und 24" IPS-Monitor
Frank Meyer
26 Kommentare
ViewSonic erweitert mit dem „VG2233SMH“ und „VG2433SMH“ sein Display-Portfolio um zwei preisgünstige Varianten, die nach Angaben des Herstellers besonders energieeffizient ausgelegt sind. Darüber hinaus sind die mit Bildschirmdiagonalen von 21,5 und 24-Zoll erhältlichen Monitore mit Ergonomiefunktionen ausgestattet.
Darunter fallen die Höhenverstellung um 100 mm sowie Pivot und Swivel. Eine VESA-Halterung ist ebenso im Auslieferungszustand mit an Bord. Beide Bildschirme der VG-Serie werden mit einem 1.920 × 1.080 Bildpunkte auflösenden IPS-Panel bestückt, das eine Reaktionszeit von fünf Millisekunden aufweist. Die Helligkeit wird beim VG2233SMH auf geringe 250 Candela pro Quadratmeter beziffert. Für den VG2433SMH nennt der Hersteller einen Wert von 300 Candela pro Quadratmeter. Der Kontrast liegt mit 1.000:1 (statisch) hingegen auf gleichem Niveau. Mit einem Blickwinkel von 178 Grad horizontal wie auch vertikal, spricht ViewSonic von einer Tauglichkeit für die täglichen Büroaufgaben. Als Videoeingänge stehen HDMI, DVI und VGA zur Verfügung.
Die Energieaufnahme wird bei beiden Ablegern mit 22 Watt im Maximum und 18 Watt im typischen Einsatzszenario angegeben. Der Hersteller nennt für beide Bildschirme durch einen ECO-Mode eine mögliche Energieeinsparung von bis zu 50 Prozent.
ViewSonic VG2433SMH
ViewSonic VG2433SMH
In unserem Preisvergleich hat sich bislang keiner der beiden ViewSonic VG-Serie Bildschirme eingefunden. Der Hersteller hat die unverbindliche Preisempfehlung auf 129 Euro (VG2233SMH) respektive 159 Euro (VG2433SMH) festgesetzt. Eine Verfügbarkeit wird für den Mai in Aussicht gestellt.
ViewSonic VG2233SMH ViewSonic VG2433SMH
LCD-Panel IPS
Backlight LED
Diagonale 21,5 Zoll 24 Zoll
Auflösung 1.920 × 1.080
Seitenverhältnis 16:9
Kontrast (statisch) 1.000:1
Helligkeit 250 cd/m² 300 cd/m²
Farbtiefe k.A.
Blickwinkel (horizontal/vertikal) 178° / 178°
Reaktionszeit 5 ms (Grau-zu-Grau)
Videoeingänge DVI, HDMI, VGA
Audio Lautsprecher (2 × 2 Watt), 1 × Line in/out
Ergonomie Display neigbar, höhenverstellbar (100 mm), Pivot, Swivel
Leistungsaufnahme Betrieb: 18 Watt, 15 Watt (ECO-mode), Standby: k.A
Sonstiges VESA-Halterung (100 mm)
