ViewSonic ViewBoard IFP105S: 91 kg schweres Riesen­touch­display mit 5K und Android 13
Michael Günsch
80 Kommentare
Bild: ViewSonic
Für das digitale Klassenzimmer oder das Meeting im Büro hat ViewSonic ein riesiges Touch-Display vorgestellt. Das ViewBoard IFP105S liefert 5.120 × 2.160 Pixel auf 105 Zoll und erlaubt Eingaben mit den Fingerspitzen oder einem digitalen Stift. Als Zubehör gibt es einen Rollwagen. Der integrierte Prozessor nutzt Android 13.
In die Kategorie interaktive Displays fällt das neue Produkt, mit dem sich ViewSonic an Unternehmen und Bildungseinrichtungen wendet.
Die technische Basis bildet eine Flüssigkristallanzeige (LCD) vom Typ VA mit hohem Kontrast von 4.000:1 und besagter 5K-Auflösung im 21:9-Format. Bei 105 Zoll Diagonale beträgt die Pixeldichte allerdings nur 53 ppi. Gerade bei naher Betrachtung durch die direkte Bedienung per Touch oder Stift dürften die Pixel also gut sichtbar sein. Die Helligkeit wird mit 400 cd/m² und die Reaktionszeit mit 6,5 ms (GTG) angegeben.
40-Punkt-Multitouch
Doch nicht die optimale Bildqualität, sondern vielmehr die Möglichkeiten zur interaktiven Präsentation digitaler Inhalte stehen bei solche Displays im Fokus.
Das 40-Punkt-Multitouch-System erlaubt gleich mehreren Anwendern gleichzeitig Eingaben zu tätigen. Damit das Display nicht darunter leidet, ist dieses mit einer gehärteten Oberfläche und einer 4 mm dicken Glasplatte versehen. Die Touch-Technik basiert auf Infrarot und sei „bis auf 1 mm genau“, wirbt der Hersteller. Ungewollte Eingaben, etwa mit dem Handballen oder einem Ärmel, sollen als solche erkannt und vermieden werden.
ViewBoard IFP105S
ViewBoard IFP105S (Bild: ViewSonic)
Integrierte CPU und ViewBoard OS auf Android 13
Um das Display auch interaktiv nutzen zu können, bedarf es einer speziellen Bedienoberfläche, die von einem integrierten SoC angetrieben wird. Das Betriebssystem nennt sich ViewBoard OS und basiert auf Android 13. Die 8-Kern-CPU besitzt jeweils vier A76- und A55-Kerne mit Arm-Architektur, die zusammen mit der Mali-G610-GPU auf 8 GB LPDDR-Speicher zugreifen können. Festspeicher ist in Form von 64 GB eMMC 5.0 vorhanden. Lautsprecher sowie ein Mikrofon sind ebenso integriert.
Die Anschlussmöglichkeiten sind vielfältig. Klassisch per Kabel gibt es dreimal HDMI 2.0, einmal HDMI 2.1 und einmal DisplayPort (?) als Eingänge sowie einen HDMI-Ausgang. Hinzu kommen unter anderem gleich mehrere Audio-Ein- und Ausgänge mit 3,5 mm, eine SPDIF-Schnittstelle, zweimal USB-C, sechsmal USB-A 3.0, ein serieller sowie ein LAN-Port. Funkverbindungen sind via WiFi- und Bluetooth-Adapter möglich.
Ein schwerer Riese
Mit einem Nettogewicht von satten 91 kg sprengt das Display schon die Belastbarkeitsgrenze manches Schreibtisches. Doch soll das digitale Whiteboard auch eher mit der optional erhältlich Wandhalterung nach VESA-Norm 1000x400 und mit bis zu 150 kg Tragkraft fest verankert werden. Zusätzlich wird auch ein Rollwagen mit einer Belastbarkeit von 120 kg angeboten.
ViewBoard IFP105S
Preise und Verfügbarkeit
Laut ViewSonic soll das ViewBoard IFP105S ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung von 15.599 Euro im Fachhandel erhältlich sein. Die Wandhalterung (VB-WMK-003) kostet 89 Euro extra und für den Rollwagen (VB-STND-009) werden noch einmal 779 Euro fällig.
Weitere Informationen und ein Datenblatt halten die Produktseiten von ViewSonic bereit.
