250-Watt-Passivnetzteil: Hdplex revolutioniert das Kleinformat mit GaN
Mit Gallium Nitrid (GaN) als neue Technologie für Leistungshalbleiter werden neuartige Netzteilkonzepte mit sehr hohen Leistungsdichten ermöglicht. So nutzen beispielsweise Corsair für das AX1600i oder USB-C-Netzteilhersteller wie Anker diese Bauteile bereits erfolgreich für ihre Leistungswandler.
Für das 250W GaN Passive AIO verwendet Hdplex ein sehr flaches Gehäuse mit den Außenmaßen von 170 x 50 x 25 mm, das gleichzeitig mit den Aluminiumplatten als Kühlkörper des Netzteils dient. Mit AIO („All in one“) bezeichnet der Hersteller hier das Netzteil als abgeschlossene, eigenständige Komponente, da es gegenüber Wandlerplatinen wie dem 400W HiFi DC-ATX kein externes Netzteil benötigt.
Automotive-Bauteile für erweiterten Temperaturbereich
Technologisch werden mit einer aktiven (Boost-) PFC und einem LLC-Halbbrücken-Resonanzwandler bekannte Schaltungskonzepte eingesetzt, die über GaN-FETs mit ihren geringen Schaltverlusten aufgewertet werden. Dazu werden zwei GaNext G1N65R150PB-N in der PFC-Stufe parallelgeschaltet und zwei GaNext G1N65R240PB in einer LLC-Halbbrückenkonfiguration beschaltet. Eine hohe Leistungsdichte wird des Weiteren über einen Planartransformator und einer Synchrongleichrichtung auf der Sekundärseite begünstigt. Anstatt Standard-Leiterplatten mit einer Kupferstärke von 35 µm auf nur einer oder zwei Lagen, setzt Hdplex auf einen vierlagigen 70-µm-Aufbau. Viele der eingesetzten Leistungshalbleiter sollen automotive-zertifiziert sein und somit einen höheren Temperaturbereich abdecken können, weshalb Hdplex eine sehr große Betriebs-Temperaturspanne von -10 bis +75 Grad Celsius angibt. Viel Vertrauen spricht der Hersteller auch dem eingesetzten Zwischenkreis-Elko (allerdings „nur“ mit 105-Grad-Celsius-Bewertung) und Feststoff-Elkos zu.
Leistungsdichte rekordverdächtig
Im Kleinleistungs-Bereich ist das Hdplex 250W GaN Passive AIO mit seiner Leistungsdichte von 1,2 kW/l aktuell konkurrenzlos. So ist die Grundfläche vergleichbar mit der eines iPhones. Im Vergleich dazu erreicht das EVGA Supernova 1000 G6 mit einer Tiefe von 140 mm im ATX-Format eine Leistungsdichte von 0,6 kW/l. Im SFX-L-Format ringt das Cooler Master SFX-L Platinum V1300 um die Krone der größten Leistungsdichte, die bei 1,2 ‑ 1,3 kW/l liegen soll.
Im Parallelverbund bis zu 500 W
Den Wirkungsgrad gibt Hdplex mit 94 % an, wobei nicht klar ist welcher Arbeitspunkt damit gemeint ist. Für die Ausgänge gibt es ein modulares Kabelmanagement. Das 250-Watt-Netzteil verfügt sogar über zwei 6+2-Pin-PCIe-Anschlüsse, über die laut Spezifikation bis zu 300 W abgegeben werden dürften. Die Schutzschaltungen werden bis auf den für jede Spannungsschiene individuellen Überstromschutz vollständig angegeben, weshalb zumindest gegen eine thermische Überlastung das Netzteil geschützt sein soll. Mit dem beigefügten „Sync-Kabel“ können zwei Netzteile im Parallelverbund betrieben werden, wodurch die verfügbare Ausgangsleistung verdoppelt werden kann. Eine Verfügbarkeit des Netzteils kündigt Hdplex für Juni im eigenen Webshop zu einem Preis von 142,10 Euro an.
| Kabelausstattung (Länge in cm) | 250W GaN Passive AIO |
| 20+4-Pin ATX | 1 (25) |
| 4/8-Pin EPS | 1 (45) |
| 6+2-Pin PCIe | 2 (45) |
| SATA | 4 (45) |
| Sync-Kabel | 1 (45) |
