IFA 2023
Anker: Neue GaN-Ladegeräte, Powerbanks und MagSafe-Ladestationen
Frank Hüber
25 Kommentare
Anker stellt zur IFA 2023 eine Flut an neuen Produkten vor. Neben der Anker Nano Power Bank (Test) und der Anker 533 Power Bank (Test), die ComputerBase bereits genauer prüfen konnte, sind darunter auch neue Nano-Ladegeräte, MagSafe-Powerbanks und MagSafe-Ladestationen.
Wireless Charging mit Qi2
Alle MagGo Wireless Powerbanks und MagGo Wireless Charging Stations unterstützen dabei schon den neuen, vom Wireless Power Consortium (WPC) entwickelten drahtlosen Ladestandard Qi2, der kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt unterstützt und eine höhere Ladeeffizienz und eine bessere Wärmeableitung bietet. Als Basis diente dem Standard Apples MagSafe-Technologie.
Anker Nano Charger 30W (A2337)
Mit dem Nano Charger 30W bringt Anker ein weiteres besonders kleines USB-C-Ladegerät auf den Markt, das Geräte mit bis zu 30 Watt laden kann. Das GaN-Ladegerät ist rund 29 Prozent kleiner als Apples 20-Watt-Netzteil und überwacht erneut aktiv die Temperatur und Ausgangsleistung, um Schäden zu vermeiden. Das Ladegerät misst 36,3 × 24,6 × 34,2 mm (B×H×T) ohne Stecker, mit Stecker beläuft sich die Tiefe auf 71,56 mm.
Neben PowerIQ 3.0 unterstützt das Netzteil auch USB Power Delivery Programmable Power Supply (PPS), das vor allem für Smartphones ab dem Galaxy S20 von Samsung wichtig ist. Mit PPS können auch von den anderen USB-Ladestandards – USB Power Delivery nutzt beispielsweise 5 V, 9 V, 12 V, 15 V und 20 V – nicht unterstützte Spannungen wie zum Beispiel 13 Volt abgerufen werden.
Das Netzteil unterstützt als Eingangsspannung 100 bis 240 Volt, kann also nicht nur in Deutschland genutzt werden, sondern problemlos auch auf Reisen etwa in die USA mitgenommen werden.
Der Anker Nano Charger 30W (A2337) ist ab heute für 24,99 Euro in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Grün erhältlich.
Anker MagGo Wireless Charging Station (15W, 3-in-1 Stand)
Bei den drahtlosen, magnetischen Ladestationen bringt Anker mit der Anker MagGo Wireless Charging Station (15W, 3-in-1 Stand) ein Modell heraus, das beispielsweise auf dem Nachttisch platziert gleichzeitig das iPhone, die Apple Watch und die AirPods auflädt. Das magnetisch gehaltene iPhone wird mit bis zu 15 Watt geladen, die Apple Watch und die AirPods jeweils mit 5 Watt. Die Eingangsleistung über USB-C beträgt 40 Watt.
Einen Preis nennt Anker zur IFA 2023 noch nicht, auch der Termin der Markteinführung bleibt mit „Winter 2023“ vage.
Anker MagGo Wireless Charging Station (15W, 3-in-1 Pad)
Ein Ladepad mit gleichen Leistungswerten ist mobiler als die gerade genannte Ladestation, kann aber ebenfalls drei Geräte kabellos laden – auch nach Qi-Standard. Um das Smartphone beim Laden weiterhin im Blick haben zu können und auch die Apple Watch aufstellen zu können, lassen sich diese beiden Ladepads ausklappen.
Anker bewirbt das Modell als tragbares Desktop-Ladepad, das sich bei Bedarf auch mit auf Reisen nehmen lässt. Auch hier ist der Termin „Winter 2023“ und noch kein Preis bekannt.
Anker MagGo Wireless Charging Station (15W, 3-in-1 Foldable)
Deutlicher zusammenklappbar ist die Anker MagGo Wireless Charging Station (15W, 3-in-1 Foldable), die ebenso auf Reisen und im Urlaub zum Einsatz kommen kann und bis zu drei Geräte drahtlos lädt – vorrangig gedacht ist sie für das gleichzeitige Laden eines iPhones, einer Apple Watch und der AirPods. Hierfür bietet sie jeweils passende Halterungen. Sie besitzt jedoch keinen Akku, sondern muss über ein Netzteil mit Strom versorgt werden, um Geräte zu laden.
Die Ausgangsleistung liegt bei 15 Watt über MagSafe und jeweils 5 Watt über die beiden Wireless-Charging-Pads. Die Eingangsleistung liegt bei 40 Watt über USB-C.
Der Preis und ein genauer Termin abseits von „Winter 2023“ sind auch für diese Ladestation noch nicht bekannt.
Anker MagGo Magnetic Charging Station (8-in-1, 67W)
Weniger mobil, dafür mit mehr Leistung geht es mit der Anker MagGo Magnetic Charging Station (8-in-1, 67W) weiter. Sie soll als Ladestation auf dem Schreibtisch eingesetzt werden und kann nicht nur magnetisch ein iPhone halten und mit bis zu 15 Watt drahtlos laden, sondern bietet an der Rückseite drei AC-Steckdosen, sowie zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse zum Laden weiterer Geräte – ob Anker auch in der EU-Version drei Schuko-Steckdosen unterbringen kann, bleibt abzuwarten. Über USB stellt sie so insgesamt bis zu 67 Watt bereit. So lassen sich nicht nur Smartphones mit PowerIQ 3.0 laden, sondern auch Notebooks über USB-C.
Anker MagGo Magnetic Charging Station (8-in-1, 67W) (Bild: Anker)
Auch diese Ladestation kommt im Winter 2023 zu einem noch unbekannten Preis in den Handel.
Anker MagGo Power Bank (10.000 mAh, 15W)
Ebenfalls zur IFA neu vorgestellt wird die Anker MagGo Power Bank mit 10.000 mAh und einer Wireless-Charging-Leistung von bis zu 15 Watt. Die Powerbank kann über MagSafe einfach magnetisch an ein kompatibles iPhone angedockt werden, alternativ bietet sie aber auch einen USB-C-Anschluss, über den sie Geräte mit bis zu 27 Watt laden kann – beispielsweise auch Android-Smartphones.
An der Rückseite bietet die Powerbank einen Ständer, sodass sie mitsamt Smartphone aufgestellt werden kann. An der Seite ist ein kleines Display integriert, das den Akkuladestand und die verbleibende Restlaufzeit beziehungsweise Aufladezeit des Akkus anzeigt. Aufladen lässt sich der Akku mit bis zu 20 Watt Eingangsleistung.
Die Anker MagGo Power Bank (10.000 mAh, 15W) erscheint im Laufe des kommenden Winters, einen genauen Termin verrät Anker ebensowenig wie den geplanten Preis. Dafür aber die Farben, in denen sie erhältlich sein wird: Schwarz, Weiß, Grün, Blau und Violett.
Anker MagGo Power Bank (6.600 mAh, 15W)
Die Anker MagGo Power Bank mit 6.600 mAh und ebenfalls 15 Watt drahtloser Ladeleistung setzt mit einem kleinerem Akku auf ein etwas anderes Design. Die MagSafe-Halterung lässt sich anwinkeln und hält das iPhone magnetisch, während die Basis auf dem Tisch stehen bleibt. Auch sie verfügt zusätzlich über einen USB-C-Anschluss, der Geräte nach USB Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0 mit bis zu 20 Watt lädt. Auch die Eingangsleistung liegt bei maximal 20 Watt.
Wie das größere Modell erscheint auch die Anker MagGo Power Bank (6.600 mAh, 15W) im Winter zu einem noch unbekannten Preis in den Farben Schwarz, Weiß, Grün, Blau und Violett.
Weitere Ankündigungen von Anker zur IFA 2023
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Anker unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
IFA 2023 (1.–5. September 2023): ComputerBase war vor Ort!
  • Anker Solix C1000 und F3800: Power­stations mit 1.056 Wh und 3.840 Wh
  • QN990C: Samsungs größter 8K-Fernseher mit 98 Zoll kostet 40.000 Euro
  • Fairphone im Interview: Android 14 ist für Anfang des nächsten Jahres geplant
  • +38 weitere News
