Netzteile von ASRock: Genug Leistung für das nächste Level [Anzeige]
Von ASRock gibt es jetzt auch hochwertige PC-Netzteile. Mit ATX 3.1 und 12V-2×6-Stecker für GeForce-Grafikkarten sind diese PSUs nicht nur für aktuelle, sondern auch für alle im Jahr 2025 anstehenden Neuvorstellungen bestens gerüstet. 19 Modelle stehen in vier Serien zur Wahl. Ein Überblick.
ASRocks Einstieg in den Markt erfolgt nicht zaghaft, sondern mit Wucht. Gleich 19 Modelle in vier Serien stehen Kunden zur Wahl und die Technik kann sich sehen lassen: 16 Modelle sind ATX-3.1-Netzteile (Details zum Standard weiter unten), 14 bieten den aktuellen 12V-2×6-Anschluss (PCIe 5.1) für GeForce-Grafikkarten. Aber es gibt auch Einstiegs-Modelle, denn nicht jedes System braucht diese Leistung.
19 Netzteile in vier Serien
Die Namen der vier Serien sind Desktop-PC-Nutzern schon von anderen Produktkategorien wie Mainboards von ASRock, Grafikkarten von ASRock oder Displays von ASRock bekannt:
- Taichi – Supreme Flagship
An der Spitze der neuen Netzteil-Produktlinie von ASRock steht die Taichi-Serie. Sie umfasst aktuell zwei Flaggschiff-Modelle mit 80-Plus-Titanium-Effizienz und bis zu 1.650 Watt. Beide bieten zwei bis zu 600 Watt starke 12V-2×6-Anschlüsse für GeForce-Grafikkarten. Kurzfristig können sie 235 Prozent ihrer Nennleistung liefern. Alle Kabel sind modular. - Phantom Gaming – Enthusiast Gamers
Darunter hat ASRock die Phantom-Gaming-Serie positioniert. Fünf Netzteile mit 750 bis 1.600 Watt und 80-Plus-Gold-Effizienz finden sich hier. Die beiden größten bieten erneut zwei Stecker vom Typ 12V-2×6. Die Netzteile dieser Serie dürfen kurzfristig 220 Prozent der Nennleistung liefern. Alle Kabel sind modular. - Steel Legend – Mainstream Durable
Die Steel-Legend-Serie umfasst vier Modelle von 650 bis 1.000 Watt und bietet bei den Versionen mit 1.000 und 850 Watt eine Besonderheit: Sie sind in Schwarz oder Weiß verfügbar. Die Effizienz liegt weiterhin auf 80-Plus-Gold-Niveau, der etwas geringeren maximalen Nennleistung geschuldet, gibt es aber nur maximal einen 12V-2×6-Anschluss. 200 Prozent der Nennleistung stehen maximal für Spitzenlasten zur Verfügung. Alle Kabel sind modular. - Challenger – General Users
Den Einstieg bildet die Challenger-Serie und hier gibt es zwei Varianten. Einmal nach ATX 3.1 mit 80 Plus Gold ebenfalls bis zu 200 Prozent der Nennleistung bei Lastspitzen und einem 12V-2×6-Anschluss mit 600 Watt beim 850-Watt-Modell. Und einmal noch nach ATX 2.52 mit 80 Plus Bronze und maximal 450 Watt auf einem 12V-2×6-Anschluss. Ohne ATX 3.1 gibt es nur 130 Prozent der Nennleistung für Lastspitzen. Beide Challenger-Untergruppen haben fest installierte Kabel gemein.
Zertifiziert nach 80 Plus und Cybenetics
Die Netzteile der Serien Taichi, Phantom Gaming und Steel Legend sind nicht nur nach 80 Plus in ihrer Effizienz zertifiziert, sondern auch nach Cybenetics: In Bezug auf Effizienz und Lautstärke. Der extrem effiziente und extrem leise Betrieb ist damit aus unabhängiger Quelle bestätigt worden.
iCOOL Mode: leise oder sogar semi-passiv
Über die Wahl des iCOOL Modus' (an/aus) geben die drei größten Serien Anwendern dabei die Wahl, ob die Netzteile bei geringer Last den Lüfter ganz abschalten, oder sehr langsam drehen lassen. Ihre 135-mm-Lüfter verfügen über ein besonders leises und langlebiges Lager vom Typ Fluid-Dynamic-Bearing (FDB).
PCIe 5.1 TempGuard und Schutzschaltungen
Alle Netzteile von ASRock, die den 12+4-Pin-Anschluss für GeForce-Grafikkarten bieten, nutzen bereits die überarbeitete Variante 12V-2×6, die das Verbinden von Stecker und Buchse viel sicherer gemacht haben. Damit Nutzer, deren Steckverbindung trotzdem nicht korrekt geschlossen wurde, darauf hingewiesen werden, setzen alle Netzteile von ASRock mit diesem Stecker auf ein Zwei-Farben-Warnsystem: Sitzt der Stecker nicht richtig, leuchtet er dem Nutzer giftgrün entgegen.
Die Netzteile der Serien Taichi und Phantom Gaming verfügen darüber hinaus über einen Temperatursensor am Kabelende, der im Notfall die Stromzufuhr unterbrechen lässt.
Darüber hinaus verfügen alle 19 Netzteile über eine vollständige Ausstattung an Schutzschaltungen:
| ASRocks Netzteile bieten | |
| Unterspannungsschutz (UVP) | ja |
| Überspannungsschutz (OVP) | ja |
| Kurzschlusssicherung (SCP) | ja |
| Überlastschutz (OPP) | ja |
| Überstromschutz (OCP) | ja |
| Überhitzungsschutz (OTP) | ja |
Bis zu 10 Jahre Garantie
Auf die Serien Taichi, Phantom Gaming und Steel Legend gibt ASRock großzügige 10 Jahre Garantie, die Challenger-Einstiegsklasse kommt immer noch mit 5 Jahren Garantie zum Kunden. Alle Netzteile in allen Serien sind mit einer statistischen, durchschnittlichen Betriebsdauer bis zum Ausfall von 100.000 Stunden angegeben.
Die technischen Eckdaten im Überblick
Die nachfolgende Tabelle weist die wesentlichen technischen Eckdaten der 19 neuen Netzteile von ASRock aus. Die Grafik im Anschluss geht noch weiter ins Detail.
| Taichi | Phantom Gaming | Steel Legend | Challenger | |
| PCIe Version | 5.1 ready | |||
| ATX12V Version | 3.1 | 3.1 (Gold)/2.52 (Bronze) | ||
| Cybenetics Rating | Titanium | Platinum | Platinum | – |
| LAMBDA-A Rating | A+ | A | A+ (650/750 W) A |
| 80 Plus | Titanium | Gold | Gold/Bronze | |
| Gesamtleistung | 1.300 W 1.650 W |
750 W 850 W 1.000 W 1.300 W 1.600 W |
650 W 750 W 850 W 1.000 W |
550 W (Bronze) 650 W (Gold + Bronze) 750 W (Gold + Bronze) 850 W (Gold) |
| Lüfter | 135 mm | 120 mm | ||
| 12V-2x6 | nativ, bis 2-fach | nativ, 1-fach (außer 650 Watt) |
nativ, 1-fach (Ausnahmen siehe Text) |
| 5V-Boost-Mode | Schalter | |||
| Garantie | 10 Jahre | 5 Jahre | ||
| Kabel | vollmodular | fest | ||
Details zu ATX 3.1 und 12V-2×6 nach PCIe 5.1
Netzteile nach ATX 3.1 federn sowohl insgesamt als auch mit Fokus auf die GPU offiziell besonders hohe Spitzenlasten weit oberhalb der Nennleistung ab: 200 Prozent Nennleistung und 300 Prozent der per Kabel laut Datenblatt verfügbaren GPU-Leistung werden gefordert.
Bei der Gesamtspitzenlast unterscheiden sich die Serien, denn Taichi und Phantom Gaming gehen sogar noch über 200 Prozent hinaus. Bei der GPU-Leistung bieten wiederum alle ATX-3.1-Modelle die geforderten maximal 300 Prozent der offiziell spezifizierten Nennleistung am GPU-Strang.
Darüber hinaus unterstützen ATX-3.1-Netzteile auch PCI Express 5.1, das heißt sie kommen mit der zweiten Generation des 12+4-Pin-Grafikkartenanschlusses, der sich 12V-2×6 und nicht mehr 12VHPWR nennt und weiterhin maximal 600 Watt überträgt.
Auch in diesem Punkt ist der Blick in die Details ratsam, denn nur die beiden größten Serien bieten immer mindestens einen dieser Stecker, während in der Steel-Legend-Serie das 650-Watt-Modell raus ist. Bei Challenger ist das ebenfalls der Fall und bei der 750-Watt-Version mit ATX 2.5.2 gibt es den Stecker nur mit maximal 450 statt 600 Watt. In diesem Fall gibt es klassisch 6+2 Pins, von denen das Topmodell neben zweimal 16 Pin ebenfalls noch acht Stränge zu bieten hat.
Netzteile von ASRock kaufen
Die neuen Netzteile von ASRock sind bereits im europäischen Handel angekommen. Den Anfang hat bereits kurz nach der Vorstellung die Steel-Legend-Serie gemacht. Weitere Serien werden folgen.
