Chieftec: Neue Force-Netzteilserie auf der CeBIT gesichtet
Mit der Force-Series plant Chieftec eine neue Gaming-Serie im unteren Preisbereich. Ganze sieben Modelle in den Leistungsstufen von 350 bis 750 Watt sollen ab dem zweiten Quartal dieses Jahres auf Kundenfang gehen. ComputerBase hat sich auf der CeBIT das 550 Watt starke Modell einmal genauer angeschaut.
Optisch wirkt Chieftecs jüngster Spross durchaus ansprechend. Mit einer Länge von nur 140 Millimetern passt das ATX-Netzteil in nahezu jedes Gehäuse auch mit beengteren Platzverhältnissen. Auf ein modulares Kabelmanagement müssen Kaufinteressenten hingegen verzichten. Sparflamme ist auch bei den vorhandenen Kabeln angesagt, nur wenige Stränge besitzen einen blickdichten Sleeve. Die Technik der Force-Serie wird von Sirfa bereit gestellt. Der Protection-IC unterstützt die die Schutzschaltungen OVP und UVP, zusätzlich wird OPP bereit stellt. OCP unterstützt der kleine Protection-IC hingegen nicht. Als Primärkondensator wurde ein Modell von Teapo verbaut, die Sekundärseite wird von Modellen der Marken Su'scon und CapXon bestimmt. Für die Luftzufuhr ist ein 120 Millimeter großes Modell von Globe Fan zuständig.
Zusätzlich zu den in den Tabellen aufgelisteten Modellen gibt es noch Versionen mit 400 und 500 Watt Gesamtleistung. Bezüglich der Effizienz gibt Chieftec einen Wert von über 85 Prozent an, das entsprechende Logo sieht dem 80 PLUS-Bronze Logo zum Verwechseln ähnlich, über eine entsprechende Zertifizierung verfügt das Netzteil hingegen nicht. Genaue Preise stehen bislang noch nicht fest, Chieftec rechnet nach aktuellem Stand mit einem Endkundenpreis von 59 Euro für das 550 Watt-Modell.
| Modell | CPS-350S | CPS-450S | CPS-550S | CPS-650S | CPS-750S | |
| AC Input | Voltage | 230V, 50Hz | ||||
| DC Output | +3,3V | 21A | 21A | 22A | 22A | 22A |
| +5,0V | 15A | 20A | 22A | 22A | 22A | |
| +12,0V | 27A | 35A | 41,25A | 48,75A | 56,25A | |
| -12,0V | 0,3A | |||||
| +5Vsb | 2,5A | |||||
| +3,3V & +5V Comb. | 103W | 103W | 120W | 120W | 120W | |
| +12V Comb. | 324W | 420W | 495W | 585W | 675W | |
| Gesamtleistung | 350W | 450W | 550W | 650W | 750W | |
| Kabelausstattung | CPS-350S | CPS-450S | CPS-550S | CPS-650S | CPS-750S |
| 24-Pin ATX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4/8-Pin EPS | 1 x 4 Pin | 1 x 4 Pin | 1 | 1 | 1 |
| 6+2-Pin PCIe | 0 | 1 x 6 Pin | 2 | 2 | 2 |
| SATA | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Molex | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- CeBIT 2015: Neue Netzteile von Antec und Thermaltake
- CeBIT 2015: Mehr Besucher, aber weniger Aussteller in Hannover
- Xilence: Neue CPU-Kühler und Netzteile auf der CeBIT
- +19 weitere News
