Corsair: Fünf neue RMx-Netzteile mit Magnetschwebe-Lüftern
Nico Schleippmann
45 Kommentare
Bild: Corsair
Nach dem Refresh der RM-Serie vor zwei Jahren legt Corsair nun mit einer Neuauflage der RMx-Serie nach. Im Gegensatz zur RM-Serie, die ab 650 Watt startet, fangen die RMx-Netzteile erneut mit einer Ausgangsleistung von 550 Watt an. Serientypisch liegt die Effizienz bei 80Plus Gold und es gibt ein vollmodulares Kabelmanagement.
Kompatibilität zu „Modern Standby“
Neben den typischen Auslastungsschritten von 10, 20, 50 und 100 Prozent ist für den Modern Standby eine Schwachlast von 2 Prozent von Bedeutung. In diesem Lastszenario kommen die Modelle laut Corsair auf eine Effizienz von etwas über 72 Prozent, beziehungsweise für das RM550x leicht unterhalb von diesem Wert, der von der kalifornischen Energiekommission gefordert wird.
Lüfter mit Magnetschwebelager
Eine Verbesserung der Lüftergeräusche will Corsair mit einer neuen Lagertechnologie erzielt haben, die auf dem Magnetschwebe-Effekt beruht, wie sie auch schon von den ML-Serie-Lüftern bekannt ist. Komplette Ruhe soll der Zero-RPM-Modus zudem bis zu einer Netzteil-Auslastung von 40 Prozent verschaffen.
Über die Bestückung mit hochwertigen Elektronikkomponenten, unter anderem durch die ausschließliche Verwendung japanischer 105-Grad-Celsius-Elkos, verspricht sich der Hersteller eine hohe Zuverlässigkeit. Diese wird von einer langen zehnjährigen Herstellergarantie gestützt. Beim 550-Watt-Modell wird die Kabelausstattung über ein einzelnes PCIe-Y-Kabel bezüglich der Stromversorgung der Grafikkarte limitiert, wobei zumindest ein größerer Kupferquerschnitt nach 16 AWG zum Einsatz kommt. Zwei dieser Kabel gibt es schließlich erst ab einer Ausgangsleistung von 650 Watt und drei dieser Art mit der 1.000-Watt-Variante. Ebenso wird ein zweiter EPS-Anschluss erst mit dem 650-, respektive ein dritter ab dem 850-Watt-Modell angeboten. Vollständig ausgeführte Schutzschaltungen und moderne Wandler-Topologien gehören wiederum zum gewohnten Standard.
Von 110 bis 190 Euro und 550 bis 1.000 Watt
Für die fünf Modelle werden Preisempfehlungen von 109,90 (550 W), 129,90 (650 W), 144,90 (750 W), 159,90 (850 W) und 189,90 (1.000 W) Euro ausgesprochen. Da die Technik der 1.000-Watt-Variante eine Stufe größer ausgelegt ist, belegt das Netzteil 180 mm in der Tiefe gegenüber den kleineren Derivaten mit 160 mm.
