Corsair HX- und TX-M-Serie: Günstigere 80-Plus-Platinum- und bessere Gold-Netzteile
Mit den zwei neuen Serien HX- und TX-M bietet Corsair Netzteile ohne Softwareunterstützung an, die dadurch preisgünstiger gehandelt werden können. Während es viele Gemeinsamkeiten der HX- mit der HXi-Serie gibt, stellt die TX-M- die Ablösung der CS-M-Serie dar.
HX ohne Corsair Link
Die HXi-Serie richtet sich mit ihren überaus breiten Ausstattungsmerkmalen eindeutig an Enthusiasten, das zuletzt im ComputerBase-Test unter Beweis gestellt werden konnte. Mit den neuen HX-Netzteilen soll die Ersparnis durch den Wegfall des Mikrocontrollers an den Kunden weitergegeben werden. Der Straßenpreis soll um bis zu 30 US-Dollar unter dem des HXi-Äquivalents liegen. Eine einzelne Funktionalität von Corsair Link – nämlich das Umschalten zwischen Single- und Multi-Rail – bleibt trotzdem erhalten, die über einen Schalter auf dem Anschlusspanel realisiert wurde. Im Multi-Rail-Modus sind die einzelnen 12-Volt-Schienen nach wie vor auf jeweils 40 Ampere abgesichert.
Corsair HX Serie (Bild: Corsair)
Die technischen Eckdaten bestehen mit dem vollmodularen Kabelmanagement, der Semi-Passiv-Lüftersteuerung, dem 135-mm-FDB-Lüfter und der vollständigen Bestückung mit japanischen Elkos unverändert fort. Mit einer 80-Plus-Platinum-Zertifizierung verbleibt der Wirkungsgrad prinzipiell auf demselben Niveau. Die Spannungsregulation erfährt mit dem Wechsel des Typ-3- auf Typ-4-Kabelsatzes jedoch eine Verbesserung, weil dabei mit Sense-Leitungen die Ausgänge präziser geregelt werden können. Dem einher geht zudem die Veränderung der Kabelummantelungen, die nun für die 24-Pin-ATX-, CPU- und GPU- Leitungen aus Sleeve besteht, wohingegen die restlichen Stränge als Flachbandkabel umgesetzt wurden.
| Kabelausstattung | HX750 | HX850 | HX1000 | HX1200 |
| 20+4-Pin ATX | 1 | |||
| 4/8-Pin EPS | 2 | |||
| 6+2-Pin PCIe | 4 | 6 | 8 | |
| SATA | 16 | 20 | ||
| Molex | 4 | 6 | 8 | |
| Molex-auf-Floppy-Adapter | 1 | 2 | ||
Mit den 16 SATA-Anschlüssen besteht die Möglichkeit besonders viele Laufwerke zu versorgen, für die 1.200-Watt-Variante gibt es sogar 20 dieser Stecker.
TX-M-Serie mit technischen Optimierungen
Die TX-M- lösen die CS-M-Netzteile ab, die äußerlich stark zueinander verwandt sind. So gibt es weiterhin ein teilmodulares Kabelmanagement und die Versionen bis 750 Watt stecken in einem 140-mm-Gehäuse. Andererseits wird auf der technischen Seite der Lüfter von einem einfachen Sleeve-Gleitlager auf ein Rifle-Gleitlager aufgewertet und es wird mit einer ausschließlichen Verwendung japanischer 105-Grad-Celsius-Kondensatoren geworben.
Corsair TX-M Serie (Bild: Corsair)
Auf dem Papier scheint die technische Plattform aufgrund der 80-Plus-Gold-Zertifizierung und DC-DC-Abwärtswandlung identisch zu bleiben. Modifzierungen des ursprünglichen CS-M-Designs, das von Great Wall stammt, können sich aber auf die elektrischen Ausgangswerte auswirken.
| Kabelausstattung | TX550M | TX650M | TX750M | TX850M |
| 4/8-Pin EPS | 1 | |||
| 6+2-Pin PCIe | 2 | 4 | ||
| SATA | 5 | 6 | 8 | |
| Molex | 4 | 8 | ||
Bis auf einen Überstromschutz sollen die Schutzschaltungen in den TX-M-Netzteilen komplett implementiert worden sein. Mit einer sehr langen Garantiedauer von sieben Jahren sollen aber mögliche Zweifel weggeräumt werden. Für die HX- können genauso wie für die HXi-Netzteile Garantieansprüche sogar innerhalb von zehn Jahren geltend gemacht werden. Die Preisempfehlungen liegen für den amerikanischen Markt in US-Dollar vor.
| UVP in US-Dollar | 550 Watt | 650 Watt | 750 Watt | 850 Watt | 1.000 Watt | 1.200 Watt |
| HX-Serie | – | 129,99 | 159,99 | 199,99 | 229,99 | |
| TX-M-Serie | 79,99 | 89,99 | 109,99 | 129,99 | – | |
- Lenovo: Preise des ThinkPad X1 Carbon und Miix 720 stehen fest
- Gigabyte: Flüssig gekühlter Server ohne Pumpeneinsatz
- 88SS1079: Marvell hat SSD-Controller 88SS1074 überarbeitet
- +138 weitere News
