Corsair HXi und RMx Shift: HXi-Netzteile verschieben iCUE Link Hub ins Netzteil
Nachdem die HXi-Serie dieses Jahr bereits erneuert wurde, erweitert Corsair das Portfolio um Enthusiasten-Netzteile mit verdrehtem Anschlusspanel, wie es schon aus der nächst niedrigeren Klasse bekannt ist. Die RMx-Shift-Serie schickt der Hersteller mit dem Hinzufügen eines Drehreglers für die Lüftersteuerung auf Frischhaltekur.
Anstatt wie bisher iCUE-Link-Komponenten über einen dedizierten Hub anzuschließen, wertet Corsair die HXi-Shift-Netzteile zu einem zentralen Element des Systems auf, das alle Leitungen zusammenführt. Der Hersteller verspricht sich davon eine ordentlichere Kabelführung – des Weiteren wird kein extra PCIe-Stecker mehr für den Hub benötigt.
Hub vorne, Leistung seitlich
Der integrierte Hub liefert die einzigen Anschlüsse, die auf der Stirnseite hinausgeführt werden. Alle anderen Anschlüsse entsprechen dem herstellerspezifischem Type-5-Kabelsatz, der wie der native 12V-2x6-Anschluss dem Molex-Micro-Fit-Standard folgt. Die Anschlüsse sind dabei auf der Seitenfläche untergebracht. Das HX1500i Shift bietet als einziges zwei der 12V-2x6-Stecker. Mit dem Shift gibt es außerdem neben dem 1.200-Watt-Modell jetzt auch wieder eine 1.000-Watt-Variante.
Alle weiteren Spezifikationen sind zur Standard-Variante mit einer Effizienz von bis zu 94 Prozent nach Cybenetics Platinum, sowie den geprägten PVC-Kabeln, dem 140-mm-Semi-Passiv-Lüfter und der zehnjährigen Garantie unverändert. Das HX1500i Shift ist indes mit zwei Ausführungen des Netzanschlusses geplant (einmal mit C20- und einmal mit C14-Kupplung).
RMx Shift mit Drehregler für die Lüftersteuerung
Mit den RMx Shift 2025 kündigt Corsair auf der Computex 2025 ein Update der Serie an, das im Wesentlichen darin besteht, einen Drehregler auf der Rückseite hinzuzufügen, wie er beispielsweise schon von der Standard-RMx-Serie bekannt ist. Damit ist es möglich, die Semi-Passiv-Lüftersteuerung zu deaktivieren und die Drehzahl dem eigenen Belieben anzupassen.
Ein Marktstart der HXi Shift ist zwischen Ende des dritten und Anfang des vierten Quartals 2025 geplant. Das RMx Shift soll Anfang 2026 im Handel erhältlich sein.
- HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
- Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
- CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
- +94 weitere News
