Corsair RMe- und HXi-Netzteile: Leistung satt für Nvidia GeForce RTX 5000 via nativem 12V-2×6
Für die 2025 RMe-Serie stellt Corsair den 12V-2x6-Anschluss nach dem ATX-3.1-Standard nun nativ auf dem Anschlusspanel bereit. Je nach Ausgangsleistung des Netzteils kann eine Dauerleistung von 450 W (RM650e und RM750e) oder 600 W (RM850e und RM1000e) abgegeben werden.
Die 650-Watt-Variante ist neu
Zugleich wird die Serie mit dem neuen 650-W-Modell nach unten hin abgerundet, wodurch sie sich mit der Gehäusetiefe von 140 mm auch für kompakte Systeme ohne High-End-Komponenten eignet.
Weiterhin gibt es eine Semi-Passiv-Steuerung des 120-mm-Lüfters, der nach der Cybenetics-Lambda-A-Zertifizierung etwas weniger Lärm machen soll (RMe 2023: Lambda A-). Mit dem Update gibt es zudem die „geprägten“ Flachbandkabel der RMx-Serie. Alle weiteren Eigenschaften wie die siebenjährige Garantie bleiben erhalten.
HXi-2025-Serie mit Doppel-12V-2x6-Anschluss für Dual-GPU
Bei der HXi-2025-Serie bleibt die Umsetzerlösung von Corsair mit 2x 8-Pin-PCIe auf einen 12V-2x6-Stecker erhalten. Dafür werden für die Oberklasse-Netzteile mit 1.200 und 1.500 Watt gleich zwei dieser Stecker mit einer elektrischen Kodierung auf 600 W Dauerleistung ausgestattet – für professionelle Compute-Workloads, denn SLI ist auch bei RTX 5000 kein Thema mehr.
Auch für die Serie setzt Corsair auf die Flachbandkabel mit „geprägtem“ Design, von denen sich der Hersteller höhere Flexibilität und einfachere Kabelführung verspricht.
Die weiteren Spezifikationen 140-mm-Semi-Passiv-Lüfter mit FD-Lager und der Wirkungsgrad-Zertifizierung nach Cybenetics Platinum sowie der zehnjährigen Garantie bleiben unverändert. Mit der Serie spricht Corsair ganz klar Enthusiasten an, die derart hohe Leistungen benötigen. Im zweiten Quartal sollen nur das 2025 HX1200i und HX1500i erscheinen – die 1.000-W-Variante würde damit abgekündigt werden.
Preise und Verfügbarkeit
Mit der Präsentation der HXi-Serie nennt der Hersteller noch keine Preise, sie soll aber auch erst im 2. Quartal erhältlich sein. Die RMe-Serie hingegen ist ab sofort zu einer Preisempfehlung von 89,90 (650 W), 129,90 (750 W), 139,90 (850 W) und 174,90 Euro (1.000 W) erhältlich.
- ExpertCenter PN54: Asus verpasst dem Mini-PC mit AMD Ryzen „Krackan Point“
- XMG Neo 16 (E25) & (A25): Dual-Mainboard, RTX 5000, Core Ultra oder Ryzen HX(3D)
- Preise, Specs, DLSS 4: Nvidia GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti und 5070 im Detail
- +161 weitere News
