Cryorig: Sechs neue CPU-Kühler und ein Netzteil mit WLAN
Cryorig kündigt zur Computex 2015 sechs neue CPU-Kühler und ein Netzteil mit WLAN an. Bei den Kühlern steht Kompatibilität im Fokus. Von kreisrunden Radiatoren bis zu All-in-One-Wasserkühlern ist das komplette Sortiment vertreten. Liefern kann der Hersteller aber noch nicht.
Die ungewöhnlichste Neuvorstellung von Cryorig ist der Z1 Universal, der auf einem radialen Kühlkörper mit sechs Heatpipes mit einem Durchmesser von sechs Millimeter basiert. Durch das radiale Design soll sichergestellt werden, dass bei Systemen mit Sockel 2011 sowohl die hinteren als auch die vorderen RAM-Bänke genutzt werden können. Der Speicher ist bei den hinteren Bänken auf 63 Millimeter in der Höhe limitiert; bei den vorderen Bänken gibt es keine Beschränkung.
Für die Belüftung der insgesamt 350 Lamellen in den zwei Radiatoren sorgen zwei 140-mm-Lüfter. Dabei setzt der Hersteller auf ein Modell mit einer Tiefe von 25,4 Millimetern und ein Modell mit lediglich 13 Millimetern. Das Gewicht des Kühlers liegt inklusive Lüftern bei 1.081 Gramm. Zeigen kann der Hersteller den angekündigten Kühler zur Computex allerdings noch nicht, er ist nicht fertig geworden.
Der zweite Neuling ist der C7 genannte Top-Blow-Kühler mit quadratischem Kühlkörper. Der C7 misst lediglich 47 Millimeter in der Höhe und ist damit nicht höher als ein Boxed-Kühler von Intel. Dabei verfügt der C7 über vier 6-mm-Heatpipes und einen 92-mm-Lüfter mit PWM-Steuerung, der mit bis zu 2.500 U/min drehen kann. Die Kompatibilität gibt der Hersteller mit allen 115x-Sockeln von Intel sowie „modernen AMD-Sockeln“ an.
M9i und M9a, die dritte Neuvorstellung, stellen zwei Tower-Kühler im unteren Preissegment dar. Das Kürzel „i“ gibt die Kompatibilität zu den 115x-Sockeln von Intel an; die Version mit der Endung „a“ erlaubt die Installation auf „modernen AMD-Sockeln“. Der Kühler verfügt über drei 6-mm-Heatpipes, die die Wärme in die 40 Kühlfinnen leiten. Dort führt sie ein 92-mm-Lüfter, der in einem Drehzahlbereich von 600 bis 2.200 U/min agiert, ab. Das Gewicht mit Lüfter liegt bei 425 Gramm.
| Cryorig Z1 | Cryorig C7 | Cryorig M9 | |
| Bauform: | Tower | Top-Blow, Low-Profile | Tower |
| Größe (L × B × H): | 144 × 152 × 165 mm (ohne Lüfter) | 97 × 97 × 32 mm (ohne Lüfter) 97 × 97 × 47 mm (mit Lüfter) |
87 × 102 × 125 mm (ohne Lüfter) |
| Gewicht: | 837 g (ohne Lüfter) 1.081 g (mit Lüfter) |
295 g (ohne Lüfter) 357 g (mit Lüfter) |
346 g (ohne Lüfter) 425 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Kupfer (vernickelt), 4 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Kupfer (vernickelt), 3 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium, 350 Stück Abstand: ? |
Aluminium (vernickelt), 57 Stück Abstand: 1,2 mm |
Aluminium, 40 Stück Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Einstufige Halterung mit Rückplatte | ||
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 140 × 140 × 25,4 mm 700 – 1.300 U/min 129,1 m³/h 19,0 – 23,0 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 92 × 92 × 15,0 mm 600 – 2.500 U/min 68,9 m³/h 2,8 mm H₂O 30,0 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 92 × 92 × 25,4 mm 600 – 2.200 U/min 65,3 m³/h 26,4 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | 1 × 140 × 140 × 13 mm 700 – 1.300 U/min 110,4 m³/h 20,0 – 24,0 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: ? |
Befestigung: Kunststoff-Halterung Entkopplung: Keine |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?/AM1 Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5? Intel: LGA LGA 1200?/115x |
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?/AM1 Intel: LGA LGA 1200?/115x |
| Preis: | – | ||
Hinter den Bezeichnungen A40, A40 Ultimate und A80 verbergen sich die ersten Schritte von Cryorig im Bereich der Kompaktwasserkühlungen. Der A40 und dessen Ultimate-Variante verfügen über einen 240-mm-Radiator. Der Unterschied zwischen den beiden Modellen findet sich in der Tiefe des Radiators, der beim A40 25 mm und beim A40 Ultimate 38 mm dick ist.
Neben den beiden verbauten Radiatorlüftern, die 120 Millimeter messen und mit bis zu 2.200 U/min arbeiten, lässt sich ein weiterer 70-mm-Lüfter auf der Pumpe montieren. Dieser kann in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden und so umliegende Bauteile wie den Arbeitsspeicher, die Grafikkarte oder die Spannungswandler der Hauptplatine kühlen. Bei herkömmlichen All-in-One-Wasserkühlern können diese Bauteile durch den fehlenden Luftzug, der sonst durch den Kühler entsteht, heißer werden als mit herkömmlicher Luftkühlung.
Der A80 ist das High-End-Modell unter den Kompaktwasserkühlungen von Cryorig. Der Radiator bietet Platz für zwei 140-mm-Lüfter, die mit bis zu 1.850 U/min arbeiten und maximal 217,5 m³ Luft pro Stunde fördern können. Auch beim A80 ist zusätzlich ein kleiner 70-mm-Lüfter verbaut. Die Kompatibilität mit allen aktuellen Intel- und AMD-Sockel ist laut Hersteller gewährt. Informationen zu den Preisen liegen noch nicht vor. Die Kühler der A-Serie sollen noch diesen Sommer erscheinen, die anderen „später“.
| Cryorig A40 | Cryorig A40 Ultimate | Cryorig A80 | |
| Radiator (L × B × H): | 272 × 120 × 28 mm | 272 × 120 × 38 mm | 311 × 140 × 25 mm |
| Radiator-Material: | – | ||
| Anschlüsse: | geschlossenes System | ||
| Schlauchlänge: | 350 mm | ||
| Ausgleichsbehälter: | – | ||
| Drehzahl Pumpe: | ? – ? | ||
| Lebensdauer Pumpe (MTBF): | ? | ||
| Anschluss Pumpe: | – | ||
| Position Pumpe: | in Kühler integriert | ||
| Verbrauch Pumpe: | ? | ||
| Lüfter: | 2 × 120 × 120 × 25 mm 600 – 2.200 U/min ? – 141,0 m³/h ? – 3,3 mm H₂O 13,0 – 37,0 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung |
2 × 140 × 140 × 25 mm 600 – 1.850 U/min ? – 216,2 m³/h ? – 2,2 mm H₂O 13,0 – 38,0 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung |
| Lüftersteuerung: | – | ||
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200 |
| Preis: | 100 € | 110 € | 120 € |
Ein Netzteil mit WLAN für 2016
Für den Sommer des nächsten Jahres plant Cryorig die Einführung einer neuen Netzteilserie. Die „Pi“ genannten Modelle umfassen drei Versionen mit einer Gesamtleistung von 660 bis 1.000 Watt. Auf der Computex zeigt Cryorig bereits einen frühen Prototypen. Dieser zeigt, dass Cryorig auf das Seasonic Platinum als Basis zurückgreift. Auch die Gesamtleistung der drei geplanten Modelle unterscheidet sich mit 660, 860 und 1.000 Watt nicht von der Ausgangsserie. Neben den Modellen mit 80Plus-Platinum sind bei Cryorig allerdings auch günstigere Ableger mit 80Plus Gold geplant.
Eine Besonderheit stellt das integrierte WLAN-Funkmodul mit Außenantenne dar. Im heimischen Netzwerk eingebunden, lässt sich das Netzteil so auch vom Smartphone aus starten und abschalten oder der Lüfter steuern. Auch eine Energieverbrauchsanzeige oder ein Zustandsreport des Netzteils lassen sich anzeigen. Auch in Rechnern mit bestehender LAN- oder WLAN-Verbindung benötigt das Netzteil in jedem Fall die Verbindung über das Funkmodul. Eine Integration mit dem restlichen System ist nicht möglich.
- JMF815 und JMF680: JMicrons neue SSD-Controller ab 2016 in SSDs
- Gehäuse: Die Nachlese zur Computex von Deepcool bis Streacom
- Adata-SSDs: NVMe mit 3 GB/s, PCIe x1 und TLC-Varianten kommen
- +80 weitere News
