Dark Power Pro 13: be quiet! bringt ATX-3.0-Netzteile mit 1.300 und 1.600 Watt
Update Christian Schnegelberger (+1)
125 Kommentare
Bild: be quiet!
Nach der Dark-Power-13-Serie (Test) mit bis zu 1.000 Watt bietet die Dark-Power-Pro-13-Serie von be quiet! jetzt bis zu 1.600 Watt. Auch die Pro-Modelle setzen auf den Standard ATX 3.0, der offiziell signifikant höhere Spitzenlasten absichert, und bieten Effizienz nach 80Plus Titanium. Erstmals gibt es zwei Mal 12VHPWR.
Dark Power Pro 13 vs. Dark Power 13
Die bereits erhältlich Dark-Power-13- und die nun für den 23. Mai angekündigte Dark-Power-Pro-13-Serie stehen sich auch abseits der ATX-Norm und der 80Plus-Zertifizierung nahe. Auch die beiden neuen Netzteile sind beispielsweise vollmodular ausgelegt, allerdings entfallen im Vergleich zur kleineren Serie zwei Kabel auf den neuen 12VHPWR-Stecker, die einzeln die spezifizierten bis zu 600 Watt, kombiniert hingegen bis zu 800 Watt (1.300-Watt-Modell) oder 1000 Watt (1.600-Watt-Modell) liefern können. Weitere sechs Kabel sind für PCIe-6+2-Pin-GPU-Stecker bestimmt, um auch Grafikkarten ohne den neuen Stecker versorgen zu können (Dark Power 13: vier Stränge).
be quiet! Dark Power Pro 13 startet mit 1.300 und 1.600 Watt
be quiet! Dark Power Pro 13 startet mit 1.300 und 1.600 Watt (Bild: be quiet!)
Der Lieferumfang
Der Lieferumfang (Bild: be quiet!)
Die Kabelausstattung
Die Kabelausstattung (Bild: be quiet!)
Im Multi-Rail-Betrieb sind bei beiden Pro-Modellen sechs unabhängige 12 Volt-Leitungen verfügbar (Non-Pro: 4 Leitungen), die eine maximale Stromstärke von bis zu 55 A besitzen. Für die 3,3 Volt und 5 Volt Schienen werden jeweils 25 Ampere bereitgestellt. Zwischen Multi- und Single-Rail kann wie bei der Non-Pro-Serie mit dem sogenannten Overclocking Key (Schalter) gewechselt werden.
Auch beim Lüfter gehen Pro- und Non-Pro-Serie Hand in Hand: be quiet! nutzt einen Silent Wings mit einem Durchmesser von 135 mm und einem rahmenlosen Design. Der Lüfter ist an nur drei Streben aufgehängt und soll so eine besonders ungestörte Luftanströmung und somit einen nahezu unhörbaren Betrieb ermöglichen. Der Lüfter besitzt ein FD-Lager und eine maximale Drehzahl von 2.400 U/min beim 1300-Watt-Modell und 2.600 U/min bei der 300 Watt größeren Variante. Das Gehäuse der Pro-Modelle ist mit 200 Millimetern 25 Millimeter länger als das der Non-Pro-Varianten mit 750, 850 oder 1.000 Watt.
Beide Modelle besitzen die erwartbaren Sicherheitsfunktionen gegen Überhitzung (OTP), Überstrom (OCP), Überlast (OPP), Kurzschluss (SCP), Überspannungs- und Unterspannungsschutz (OVP & UVP) sowie eine Begrenzung des Einschaltstroms und von Spannungsspitzen aus dem Stromnetz (SIP).
Mit einer unverbindlichen Preisempfehlungen von 409,90 Euro für die 1.300-Watt-Variante und 449,90 Euro für das 1600-Watt-Modell sortieren sich die beiden Dark Power Pro 13 Topmodelle knapp unterhalb der Seasonic Netzteil der Prime-TX-Serie im Handel ein. Erhältlich sollen sie am 23. Mai 2023 sein. Die Dark-Power-13-Serie ist aktuell für 190, 230 respektive 260 Euro zu bekommen (750, 850 und 1.000 Watt).
Dark Power Pro 13 1300 W 1600 W
Dauerleistung 1300 Watt 1600 Watt
Spitzenleistung 1400 Watt 1700 Watt
Formfaktor ATX 3.0
Wirkungsgrad bei 2 % Last 73,1 % 73,7 %
Wirkungsgrad bei 10 % Last 91,6 % 92,6 %
Wirkungsgrad bei 20 % Last 93,6 % 94,2 %
Wirkungsgrad bei 50 % Last 94,4 % 94,5 %
Wirkungsgrad bei 100 % Last 92,8 % 92,2 %
Sicherheit OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP
Lüfter Silent Wings in 135 mm
Lüfterlager Fluid Dynamic Bearing
Abmessungen 200 × 150 × 86
Garantie 10 Jahre
Preis (UVP) 409,90 Euro 449,90 Euro
Es geht auch ohne ATX 3.0
ATX 3.0 ist weder für 12VHPWR noch für aktuelle High-End-Grafikkarten Pflicht. Wer neu kauft, darf zum neuesten Standard greifen. Doch ATX-2.x-Netzteile haben mit der Veröffentlichung erster ATX-3.0-Modelle nichts an ihren Fähigkeiten eingebüßt. Die Redaktion setzt bisher ausschließlich ältere, potent genug ausgelegte ATX-2.0-Netzteile mit 12VHPWR-Kabel in ihren Testsystemen ein. Alle Details zu ATX 3.0 bietet der nachfolgende Artikel:
Update
Weil die Dark-Power-Pro-13-Serie grundsätzlich über dasselbe 135-mm-Silent-Wings-Kühlsystem wie die Dark-Power-13-Serie verfügt, bei der sich zahlreiche, wenn auch nicht alle Käufer über die letzten Monate über Lüfter-Störgeräusche bei niedriger Drehzahl beschwert haben (Details inkl. Statement von be quiet!), hat ComputerBase bei be quiet! nachgefragt, wie es sich mit den zwei neuen Pro-Modellen verhält.
Offiziell heißt es: „Da wir jede einzelne Anfrage [zum Dark Power 13, Anm.d.Red.] prüfen, haben wir uns der Kritik angenommen und den Lüfter erneut verbessert. Wir hoffen, dass wir so unsere treuesten und zugleich kritischsten Fans überzeugen können.“ Details bleibt der Hersteller aktuell noch schuldig.
