Fractal Design Ion 3 Gold: Leise Netzteile dank Momentum-Lüfter mit nativem 12V-2×6
Die mittlerweile mehrere Jahre alte und damit technisch überholte Ion-Gold-Serie nach ATX-2.52-Standard aktualisiert Fractal Design mit den Ion-3-Gold-Netzteilen für aktuelle Grafikkarten-Generationen auf ATX 3.1 und damit auf einen nativen 12V-2x6-Anschluss nach PCIe 5.1, der eine Dauerleistung von 600 Watt abgeben kann.
Stille und Langlebigkeit mit „Momentum“-Lüfter
Darüber hinaus verspricht der Hersteller mit einem 140-mm-FDB-Lüfter der hauseigenen Momentum-Serie eine niedrige Lautstärke und hohe Lebensdauer. Optional lässt sich dieser bei Niedriglast mit dem Zero-RPM-Modus abschalten. Das Gehäuse misst nach wie vor nur 150 mm und wird für die drei Leistungsstufen von 750 über 850 bis 1000 Watt genutzt. Eine zusätzliche, weiße Lackierung bleibt allerdings dem 1000-Watt-Modell vorbehalten.
In der weißen Variante ist auch der modulare Flachband-Kabelsatz in Weiß gehalten. Dünne Litze-Durchmesser machen die Kabel außerdem wieder sehr flexibel. Neben dem 12V-2x6-Anschluss gibt es drei 8-Pin-PCIe-Stecker.
Der Wirkungsgrad wird nach 80 Plus Gold angegeben. Mit einer Garantiedauer von 10 Jahren möchte Fractal Design Vertrauen in eine hohe Qualität schaffen. Die Netzteile sind aktuell ausschließlich auf Alternate* für 119,90 (750 W), 129,90 (850 W) und 159,90 Euro (1000 W) gelistet.
