Lian Li Edge verfügbar: Netzteile mit gewinkelten Anschlüssen von 850 bis 1.300 Watt
Jan-Frederik Timm
37 Kommentare
Bild: Lian Li
Die von Lian Li im Winter angekündigten Netzteile der Edge-Serie sind jetzt im Handel erhältlich. Die Edge-Netzteile bedienen sich eines Design-Kniffs, um Nutzern, die das Netzteil vertikal im System verstaut haben, einen einfacheren Zugriff auf die Anschlüsse zu geben. 850 bis 1.300 Watt werden ab 149,90 Euro geboten.
In 2-Kammer-Gehäusen von Vorteil
Über die gewinkelt ausgeführte Anschlussleiste sind alle Kabelbuchsen in Gehäusen mit einer zweiten Kammer hinter dem Mainboard-Tray, in dem das Netzteil vertikal statt horizontal befestigt wird, direkt zugänglich.
Die neue Lian-Li-Edge-Netzteilserie mit gewinkelter Anschlussleiste
Die neue Lian-Li-Edge-Netzteilserie mit gewinkelter Anschlussleiste (Bild: Caseking)
Alle Anschlüsse bezieht sich dabei auf alle klassischen, stromführenden Netzteilanschlüsse, denn es gibt an der Edge-Serie auch noch Buchsen dort, wo sie bei Netzteilen (beispielsweise mit Ausnahme der Corsair-Shift-Serie) traditionell zu finden sind. In diesem Fall handelt es sich allerdings um einen USB-Hub mit einem Eingang vom Mainboard und vier Ausgängen vom Netzteil.
Das einzigartige L-förmige Design und der integrierte USB-Hub machen diese Netzteile ideal für Gehäuse mit Zwei-Kammer-Design, wie die ikonische Lian Li O11-Serie. Speziell für solche Gehäuse konzipiert, eignet sich die Edge Serie perfekt für die vertikale Installation in der zweiten Kammer. Die Bauweise richtet die Anschlüsse nach außen, was das Kabel-Management erleichtert und für einen sauberen, aufgeräumten Build sorgt.
Vorerst exklusiv bei Caseking
Vorerst sind die Netzteile in Deutschland exklusiv bei Caskeking verfügbar*.
In schwarzem Gehäuse gibt es drei Modelle: 850, 1.000 und 1.300 Watt kosten 149,90, 189,90 respektive 229,90 Euro. Die weiße Variante gibt es lediglich mit 1.000 und 1.300 Watt, der Aufpreis beträgt jeweils 10 Euro. Die stärkste Variante ist nach 80 Plus Platinum zertifiziert, die anderen sind es nach 80 Plus Gold.
