MSI: Schräge Netzteil-Promo-Aktion für fehlende GPU-Adapter
Philipp Ernicke
33 Kommentare
Bild: MSI
MSI hat eine neue skurrile Promo-Aktion gestartet, mit der man einen alten GPU-Adapter bekommen kann, der eigentlich Standard-Zubehör sein sollte. Das Ganze läuft unter dem Namen „Fully Equipped for Your Build“.
Die Zielgruppe der Promo-Aktion sind PC-Besitzer mit einer Grafikkarte, die zwei 8-Pin-PCIe-Stromanschlüsse besitzt, also zum Beispiel eine Grafikkarte aus der aktuellen RX-9000-Generation von AMD, oder ältere Modelle wie die RTX 3070/3080 von Nvidia.
Die in der Aktion gelisteten Netzteile enthalten nur einen 8-Pin-Anschluss. Der Adapter aus der Aktion wandelt einmal 12VHPWR mit 16 Pins auf zweimal 6+2-Pin-PCIe.
Bemerkenswert an dieser Stelle ist, dass die Promo-Aktion für zwei Netzteile gilt, die beide mindestens 1.000 Watt liefern. Namentlich handelt es sich um das MSI MPG A1250GS (ab 170 Euro) sowie das MSI MPG A1000G (ab 142 Euro).
Welche Zielgruppe?
Beide Netzteile sind vollmodular und richten sich, auf den ersten Blick, eher nicht an Besitzer von RX-9000-Grafikkarten, welche eine maximale TDP von unter 350 Watt haben, oder eben einer RTX 3070 oder RTX 3080, bei denen die maximale TDP in aller Regel auch unter 400 Watt liegt.
Sämtliche neueren, gehobenen Grafikkarten aus dem Nvidia-Lager, beginnend mit der RTX 4070, nutzen den 12VHPWR-Anschluss, welcher den genannten Netzteilen beiliegt.
Und so stellt sich am Ende die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Aktion. Jemand der Bedarf an einem 1.000-Watt-Netzteil hat, wird vermutlich keine der oben genannten Grafikkarten besitzen.
Umgedreht ist begrüßenswert, dass, weil es eben keine große Zielgruppe geben dürfte, das Kabel eingespart wird. Das spart dem Hersteller Geld und Ressourcen und im Zweifel der Umwelt Kabelschrott, wenn die Netzteile samt Zubehör irgendwann entsorgt werden. Nur so beworben wird das Ganze eben nicht.
Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit kann das Wegfallen des Kabels also eventuell positiv bewertet werden, wieso es dann aber eine Promo-Aktion braucht, bleibt ungewiss. Zudem ist die Aktion zeitlich befristet und läuft am 31. Dezember 2025 aus. Sofern dem Käufer das Kabel wirklich fehlt, schickt es MSI kostenlos nach.
