Neue Sharkoon-Netzteile mit bis zu 620 Watt
Update Parwez Farsan
47 Kommentare
Sharkoon stellt eine neue Reihe seiner SilentStorm-Netzteile, die den Spezifikationen des Formfaktors ATX12V V2.2 entsprechen, vor. Die Netzteile sollen aktuelle wie auch die kommenden Prozessoren und Grafikkarten stabil und zuverlässig mit Energie versorgen und Wärme effektiv aus dem Gehäuse leiten.
Sharkoon SilentStorm ATX2.2
Sharkoon bringt zusätzlich zu den bisherigen Leistungsklassen mit 370, 430, 480 und 535 Watt erstmals ein SilentStorm-Modell mit 620 Watt für extrem stromhungrige High-End-Rechner auf den Markt. Die Netzteile verfügen über einen 24poligen Mainboardanschluss, separate 12-V-Leitungen für Mainboard, CPU und Laufwerke, S-ATA-Anschlüsse, einen PCI-E-Anschluss für Grafikkarten und Activ PFC. Die Modelle mit 480, 535 und 620 Watt bieten einen Dual-PCI-E-Anschluss für den SLI-Betrieb, die Modelle mit 535 und 620 Watt zudem einen 4+4pin EPS-Anschluss für Server-Mainboards.
Die Dual-Lüfter-Architektur mit 80-mm- und 92-mm-Lüfter soll eine effektive Wärmeableitung garantieren. Drehgeschwindigkeit und damit Lautstärke der Low-Noise-Lüfter lassen sich automatisch über den internen Temperatursensor oder manuell per Potentiometer regeln. Der transparente 92-mm-Lüfter gewährt einen Einblick auf die vergoldeten Kühlkörper im Inneren. Dank Fan Monitoring kann das Tachosignal des 80-mm-Lüfters über das Mainboard überwacht werden. Zusätzlich soll eine Nachlaufsteuerung empfindliche Hardware vor dem Hitzetod schützen: Nach Abschalten des Rechners rotieren die Lüfter für mindestens weitere zwei Minuten, bis das Netzteil auf eine Temperatur von 40 Grad abgekühlt ist. Für mehr Ordnung im Gehäuse wurden die Kabel schwarz-gold ummantelt. Im Lieferumfang befinden sich zudem Kabelbinder, Thumb Screws, Netzkabel und ein achtsprachiges Handbuch.
Endkunden erhalten die neuen SilentStorm-Netzteile ab sofort für die empfohlenen Verkaufspreise von 64 Euro (370 W), 74 Euro (430 W), 84 Euro (480 W), 114 Euro (535 W) und 149 Euro (620 W) im autorisierten Fachhandel. Sharkoon gewährt auf die SilentStorm-Netzteile eine dreijährige Herstellergarantie.
Update
Auf Anfrage hat Sharkoon uns die Leistungsdaten der Silentstorm-Netzteile zukommen lassen:
SilentStorm v2.2 Spec, Active PFC 230VAC
Model Name +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Total Power
SHA370 27 A 27 A 18 A 18 A 0,8 A 2,5 A 370 Watt
145 Watt 324 Watt (27 A)
SHA420 30 A 30 A 18 A 18 A 0,8 A 2,5 A 420 Watt
160 Watt 348 Watt (29 A)
SHA480 32 A 32 A 18 A 18 A 0,8 A 2,5 A 480 Watt
170 Watt 384 Watt (32 A)
SHA535 32 A 32 A 18 A 18 A 0,8 A 2,5 A 535 Watt
170 Watt 408 Watt (34A)
SHA620 28 A 32 A 18 A 18 A 0,6 A 3 A 620 Watt
170 Watt 432W (36A)
