Roboterdesign: Ugreen Nexode RG 65W USB-C-Ladegerät lächelt beim Laden
Frank Hüber
115 Kommentare
Bild: Ugreen
Ugreen bringt das Nexode RG 65W USB-C-Ladegerät nach Europa. Das RG 65W nutzt die GaNFast-Technologie, um bis zu drei Geräten gleichzeitig schnell aufladen zu können. Blicke auf sich ziehen will es hingegen mit dem verspielten Roboterdesign in Schwarz und Lila.
Roboterdesign mit LED-Anzeige
Im Gegensatz zu den Standarddesigns gewöhnlicher Ladegeräte setzt das Nexode RG auf magnetische Roboterstandfüße und ein LED-Display, das verschiedene „Gesichtsausdrücke“ anzeigen kann, um den Status des Ladens zu visualisieren. Kreativer Kopf hinter dem Nexode RG ist der Designer Canyu Yang, dem es laut Ugreen nicht nur um Funktionalität, sondern auch um eine „emotionale Verbindung“ ging. „Er entschied sich dafür, dem Ladegerät eine kunstvolle, kompakte Ästhetik zu verleihen, die Wärme und Charme ausstrahlt“, sagt Ugreen-Produktmanagerin Christy Wang. Yangs persönliche Liebe zur Musik floss in das Design ein und spiegelt sich in den Kopfhörern des Roboters wider. Ugreen sieht im Nexode RG 65W deshalb auch eine „Verschmelzung von Technologie und Kunst“.
Auf der Anzeige des Ladegeräts werden drei unterschiedliche Gesichtsausdrücke für „Aufgeladen“, „Laden“ und ohne verbundenes Endgerät angezeigt.
Drei USB-Ports mit unterschiedlicher Leistung
Das Nexode RG 65W bietet zwei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss. Werden alle drei Anschlüsse gleichzeitig genutzt, stehen über USB-C1 45 Watt bereit, über USB-C2 und USB-A hingegen jeweils 7,5 Watt. Wird nur ein USB-Port zum Laden genutzt, können über USB-C1 die vollen 65 Watt angefordert werden, über USB-C2 hingegen maximal 30 Watt und über USB-A stehen bis zu 22,5 Watt bereit, wenn nur dieser verbunden wird. Beim gleichzeitigen Laden über zwei der drei Anschlüsse, ergeben sich folgende Kombinationen: USB-C1 45 Watt und USB-C2 20 Watt, USB-C1 45 Watt und USB-A 18 Watt oder USB-C2 und USB-A zusammen maximal 15 Watt.
Ugreen Nexode RobotGaN 65W
Ugreen Nexode RobotGaN 65W (Bild: Ugreen)
Laut Hersteller ist die Nexode-RG-Serie aus schwer entflammbaren und langlebigen Materialien gefertigt. Zusätzlich überwacht das Thermal-Guard-System die Temperatur während des gesamten Ladevorgangs.
Start heute mit 20 Prozent Rabatt
Das Nexode RG 65W USB-C-Ladegerät ist ab heute im offiziellen Ugreen-Store und im Ugreen-Amazon-Store für 49,99 Euro erhältlich. Zum Start bietet Ugreen bei Amazon einen Rabatt von 20 Prozent*.
