ROG Thor Titanium/Platinum II: Netzteile von Asus mit bis zu 1.600 Watt und PCIe 5.0
Asus stellt mit den Serien ROG Titanium und ROG Platinum II neue Netzteile mit bis zu 1.600 Watt und erstmals PCIe 5.0 vor. Außerdem verfügen die neuen Netzteile über ein integriertes OLED-Display, welches die jeweils aktuell anliegende Leistung ausgeben kann und darüber hinaus für die optisch passenden Akzente sorgen soll.
850 bis 1.600 Watt mit 80 Plus Platinum und Titanium
Asus hat mit dem ROG Platinum II 850W, Platinum II 1000W und Platinum II 1200W sowie dem ROG Titanium 1600W insgesamt vier neue Netzteile vorgestellt, von denen das mit 80Plus Platinum zertifizierte 1.000-Watt-Netzteil unter der Produktkennung ROG-THOR-1000P2-GAMING ab sofort zu Preisen ab 365 Euro erhältlich ist. Alle vier Modelle verfügen über einen für PCIe 5.0 zertifizierten 12-Pin-Stecker, welcher kombiniert mit dem PCIe-Steckplatz bis zu 525 Watt an die GPU liefert.
Die Netzteile verfügen laut der offiziellen Pressemitteilung über die folgenden Spezifikationen:
Spezifikationen – Asus ROG Titanium und Platinum II
- ATX12V
- PCIe 5.0 certified
- 80 Plus Titanium
- beim Modell mit 1.600 Watt
- 80 Plus Platinum
- bei Modellen mit 850, 1.000 und 1.200 Watt
- Abmessungen von 190 × 150 × 86 mm
- bei Modellen mit 1.000, 1.200 und 1.600 Watt
- Abmessungen von 160 × 150 × 86 mm
- beim Modell mit 850 Watt
- Schutzfunktionen: OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP
- 2,37 Kilogramm
Das kompaktere Modell mit 850 Watt und das Modell mit 1.200 Watt, die beide mit 80 Plus Platinum zertifiziert sind, sowie das ROG Thor 1600W Titanium sollen noch im Laufe des ersten Quartals des Jahres auf das ROG Thor 1000W Platinum folgen.
| Modell | Verfügbar ab |
| ROG Thor 850W Platinum II | Voraussichtlich Q1/2022 |
| ROG Thor 1000W Platinum II | Sofort |
| ROG Thor 1200W Platinum II | Voraussichtlich Q1/2022 |
| ROG Thor 1600W Titanium | Voraussichtlich Q1/2022 |
Durchschnittlich 15 dB(A) laut
Asus weist darauf hin, dass die neuen Netzteilserien die Konkurrenz in ihrer Leistungsklasse insbesondere in Sachen Lautstärke schlagen sollen. Den Anfang macht dabei das 1.000-Watt-Modell, dem der Hersteller mit Hilfe einer Lambda++-Zertifizierung von Cybenetics eine durchschnittliche Lautstärke von 15 dB(A) attestiert.
Ein 0dB-Fan-Stop-Modus, welcher den doppelt gelagerten 135-mm-Axial-Lüfter unterhalb einer Last von 50 Prozent stoppt, soll bei niedrigen und mittleren Lasten für absolute Stille im Passiv-Modus sorgen.
Der Hersteller stellt außerdem heraus, dass das ROG Thor Platinum II 1000W im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger über passive Kühlkörper mit dem doppelten Volumen verfügt, was für niedrige Temperaturen auch im passiven Betrieb sorgen soll.
Für optische Akzente wiederum sorgt das im Netzteil integrierte OLED-Display, welches die aktuell anliegende Leistungsstufe animiert darstellen kann, jedoch nicht vom Anwender individuell anpassbar ist.
Um auch Grafikkarten der Founders Edition aus der GeForce-RTX-3000-Serie sowie kommende Modelle mit PCIe 5.0 ab Werk zu unterstützen, werden die Netzteile mit einem entsprechenden 12-Pin-PCIe-Micro-Fit-Adapterkabel ausgeliefert.
Die vollen 600 Watt pro PCIe-5.0-Stecker sind aber erst mit den 16-Pin-Kabeln möglich, die Asus mit den Netzteilen der Serie ROG Loki einführen wird. Die EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N gibt bereits einen Vorgeschmack auf die dann möglichen 1.275 Watt Gesamtleistung.
Asus gewährt auf alle Modelle der beiden Netzteilserien eine Garantie von 10 Jahren und liefert diese mit einer Tasche für die Aufbewahrung der nicht genutzten Kabelstränge aus.
