Seasonic Core GX ATX 3: Refresh der Mittelklasse-Netzteile bringt ATX 3.1 mit 12V-2x6
Nico Schleippmann
32 Kommentare
Bild: Seasonic
Nachdem mit den Serien Focus GX und Vertex GX bereits zwei Mittelklasse-Netzteilreihen auf den ATX-3.1-Standard aktualisiert wurden, setzt Seasonic die Strategie mit den Core GX ATX 3 fort. Damit gehen nicht nur die Anforderungen von PCIe Gen 5.1 an eine schnelle Wechsellastfähigkeit, sondern auch der 12V-2×6-Anschluss einher.
Seasonic Core GX vs. Focus GX vs. Vertex GX
Seasonic Core GX ATX 3 (Bild: Seasonic)
Wie schon mit den Focus-GX- und Vertex-GX-Netzteilen möchte Seasonic in der Herstellung einen höheren Automatisierungsgrad erreichen, indem möglichst viele SMT-Komponenten eingesetzt werden. Mit dem „OptiSink Design“ soll der Bauraum effizienter ausgenutzt und die Wärmeabgabe verbessert werden. Gegenüber den bereits erhältlichen beiden GX-Serien wurde der Lüfter allerdings auf ein 120-mm-Modell verkleinert, der zudem dauerhaft aktiv ist. Auch bei der Garantie und der maximalen Nennleistung speckt die Core-Serie leicht ab.
technische
Daten
Core GX ATX 3 Focus GX ATX 3 (2024) Vertex GX
Gehäusetiefe 140 mm 160 mm
Lüfter 120 mm 135 mm
Lüftersteuerung aktiv (analog) semi-passiv (digital, abschaltbar) semi-passiv (digital)
Lüfterlager Hydro-dynamisches Lager FDB
80Plus Gold
Cybenetics ETA tba Gold Platinum
Cybenetics Lambda tba Standard++ A
Anschlusspanel Vollmodular
Kabelausstattung Einzel-Sleeve-Kabelstränge Flachbandkabel
Leistungsabstufungen 650 ... 850 Watt 750 ... 1.000 Watt 750 ... 1.200 Watt
Garantiedauer 7 Jahre 10 Jahre 12 Jahre
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Elektronik herunterskaliert wurde, da die Varianten sich nicht mehr über Ausgangsleistungen von 750 bis 1.000 respektive 1.200 Watt, sondern von 650 bis 850 Watt erstrecken.
Ein 12V-2x6 sie alle zu versorgen
Am Anschlusspanel des Netzteils ist eine 12V-2x6-Buchse nach ATX 3.1 vorhanden, über die nicht nur Grafikkarten mit selbigem Stecker-System, sondern auch Grafikkarten mit herkömmlichen PCIe-Verbinder angeschlossen werden. Im Lieferumfang gibt es dazu ein 12V-2x6-Kabel, das sich auf zwei PCIe-Kabel aufteilt. Diese Designentscheidung kommt mit dem Nachteil, dass das zweite PCIe-Kabel nicht entfernt werden kann, sofern nur eines benötigt wird. Ein einzelnes PCIe-Kabel (8 Pin) ist zusätzlich lediglich beim 850-Watt-Modell enthalten.
In Schwarz in Europa noch dieses Jahr
Die Core-GX-ATX-3-Netzteile sind derzeit nur auf dem chinesischen Markt erhältlich – eine Verfügbarkeit in der EU soll noch Ende Dezember für die Modelle in Schwarz gegeben sein. Modelle in Weiß folgen im kommenden Jahr Ende Februar.
Die Preisempfehlungen liegen mit 105,90 (650 Watt), 115,90 (750 Watt) und 129,90 Euro (850 Watt) leicht unterhalb der von der Focus-GX- und Vertex-GX-Serie, anstatt 10 beziehungsweise 12 Jahren Garantie beträgt diese für die Core-GX-ATX-3-Serie nur noch 7 Jahre.
