Seasonic PX 3200: Etwas mehr mit 3.200 Watt und sechs 12V-2×6-Stecker
Neben neuen Netzteilen der Prime-PX-Serie, die in Zusammenarbeit mit Noctua entstanden sind, zeigt Seasonic zur Computex 2025 mit dem Prime PX 3200 sein neuestes Hochleistungsnetzteil. Es bietet einen Wirkungsgrad von 94 Prozent und ist damit nach 80-Plus-Platinum zertifiziert.
Wenn es etwas mehr sein darf
Der ohnehin sehr rar bestückte Markt um Netzteile jenseits der 2.000-Watt-Marke erhält Zuwachs. War Seasonic hier bereits mit dem Prime PX 2200 vertreten, reicht dies nicht zur Krone, denn diese gebührte dem FSP Cannon Pro 2500W ATX 3.1. Mit dem neuen Seasonic Prime PX 3200 sichert sich der Hersteller den Spitzenplatz im Consumer-Bereich.
Das neue Netzteil bietet eine Effizienz von 94 Prozent und ist damit nach 80-Plus-Platinum zertifiziert. Der ATX-3.1.-Standard (Details) gehört für ein Flaggschiffmodell zum guten Ton. Insgesamt stehen dem Seasonic PX 3200 gleich sechs 12V‑2×6-Stecker zur Verfügung. Neben den 12V‑2×6-Anschlüssen gibt es zusätzlich noch vier der herkömmlichen 8-Pin-und sechs 6-Pin-Stecker. Vom 24-Pin-Stecker gibt es dagegen nur einen einzelnen, es kann also nur ein einzelnes System versorgt werden.
Das Netzteil ist vollmodular und besitzt einen 135-mm-Lüfter, der bis zu einer Systemlast von 30 Prozent im Ruhezustand verweilt. Alle gängigen Schutzschaltungen werden geboten, wobei die Überstromsicherung der sehr mächtigen 266,7-A-12-Volt-Schiene auf nur einem einzelnen Kanal erfolgt (Single-Rail). Neben den üblichen ATX-Größen in Breite (150 mm) und Höhe (86 mm) misst das Netzteil wie auch sein kleinerer Bruder 210 mm in der Tiefe, was zwingend bei der Gehäusewahl beachtet werden muss.
Der Preis und das Datum des Marktstarts sind aktuell noch unbekannt. Das mit 2.200 Watt bedachte Seasonic Prime PX 2200 schlägt im Preisvergleich mit einem Straßenpreis ab rund 590 Euro zu Buche. Das neue Seasonic PX 3200 dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit deutlich oberhalb der 600-Euro-Grenze angesiedelt sein.
- HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
- Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
- CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
- +94 weitere News
