ASRock 4X4 BOX-4000: Mini-PC im NUC-Format kommt mit Renoir, Wi-Fi 6 und 2,5 GbE
Sven Bauduin
52 Kommentare
Bild: ASRock
ASRock hat mit der 4X4 Box-4000 insgesamt drei Mini-PCs im NUC-Format mit den auf 15 Watt TDP spezifizierten 7-nm-APUs der Serie AMD Ryzen 4000 („Renoir-U“) sowie den beiden schnellen Netzwerkstandards Wi-Fi 6 und 2,5-Gbit-Ethernet vorgestellt. Maße von 110 × 118 × 48 mm sorgen für einen geringen Fußabdruck.
8 Kerne, 16 Threads und 64 GB DDR4-3200
Über ASRock Industrial vertreibt der Hersteller seinen neuen Mini-PC, der in der Maximalkonfiguration mit einem AMD Ryzen 7 4800U mit 8 Kernen und 16 Threads sowie Taktfrequenzen von 1,8 bis 4,2 GHz und einer mobilen Vega8 mit maximal bis zu 1.750 MHz arbeitet.
ASRock 4x4 Box-4000 (Bild: ASRock)
Für weniger anspruchsvolle Anwendungsbereiche steht zudem ein Ryzen 5 4500U (6C/6T, 2,3 – 4,0 GHz, Vega6) sowie Ryzen 3 4300U (4C/4T, 2,7 bis 3,7 GHz, Vega5) zur Auswahl, die sich allesamt mittels cTDP von 15 auf 25 Watt anheben lassen, was je nach Anwendung in bis zu 17 Prozent mehr Leistung in Anwendungen resultieren kann.
ASRock 4X4 Box-4000 Serie mit AMD Ryzen 4000 („Renoir-U“)
Modell Kerne/Threads Basistakt Turbotakt Grafik Grafiktakt TDP
ASRock 4X4 Box-4800U 8/16 1,8 GHz 4,2 GHz Vega8 1,75 GHz 15 Watt
ASRock 4X4 Box-4500U 6/6 2,3 GHz 4,0 GHz Vega6 1,50 GHz 15 Watt
ASRock 4X4 Box-4300U 4/4 2,7 GHz 3,7 GHz Vega5 1,40 GHz 15 Watt
Flankiert wird die Renoir-Basis der U-Serie von bis zu 64 GB Arbeitsspeicher vom Typ DDR4-3200 im Dual-Channel, der über zwei SO-DIMM-Steckplätze realisiert werden kann. Zudem lässt sich ein 80 mm langer Datenträger im M.2-Format über PCIe 3.0 x4 sowie eine klassische 2,5-Zoll-SSD über SATA 6G installieren.
Auch an externen Anschlüssen mangelt es dem mit 620 ml äußerst kompakten Mini-PC nicht und so finden sich neben zwei USB-Ports vom Typ-C mit DisplayPort-Funktion und einem Anschluss vom Typ-A nach USB 3.2 Gen 2 (10 GB/s) zwei weitere Typ-A-Ports (USB 2.0) sowie HDMI 2.0 und DisplayPort 1.2a für bis zu vier UHD-Displays an der Rückseite der 4X4 Box-4000.
Schnelles Wi-Fi 6 und 2,5 GbE inklusive
Um die Konnektivität zu Netzwerken kümmern sich die modernen Standards Wi-Fi 6 (ehemals IEEE 802.11ax) sowie ein NBase-T-Ethernet-Anschluss mit 2,5 Gbit/s. Zudem steht ein weiterer RJ45-Anschluss mit Gigabit-Ethernet zur Verfügung.
ASRock 4x4 Box-4000
Zur Verfügbarkeit der 4X4 Box-4000 Serie sowie den Preisen der drei Konfigurationen machte ASRock unterdessen noch keine Angaben. Die 4X4 Box-4800U, 4X4 Box-4500U und 4X4 Box-4300U sind aber bereits im Preisvergleich zu finden. Die Vorgänger der Serie 4X4 Box-R1000 mit Ryzen Embedded R1000 starten zu Preisen ab 225 Euro.
Weitere Informationen hat ASRock in seiner offiziellen Ankündigung zusammengefasst.
