ASRock Industrial: Mini-PC-Barebones mit Intel Meteor Lake und AMD Hawk Point
Michael Günsch
68 Kommentare
Bild: ASRock
Intels neue Mobile-Prozessoren der Familie Meteor Lake sind nicht nur für Notebooks, sondern auch sparsame Mini-PCs prädestiniert. Zu den ersten Abnehmern zählt ASRock Industrial. Gleich vier Varianten der NUC(S) Ultra 100 BOX werden mit Meteor Lake bestückt. Parallel gibt es zwei neue 4X4-Boxen mit AMD Hawk Point.
Sowohl die größere NUC Ultra 100 BOX als auch die flachere NUCS Ultra 100 BOX wird jeweils in zwei Versionen mit Intel Core Ultra 7 155H oder Intel Core Ultra 5 125H angeboten. Insgesamt stehen also vier Varianten zur Auswahl.
Der Core Ultra 7 155H besitzt 16 Kerne (6P + 8E + 2 LPE) sowie die große integrierte Grafikeinheit mit 8 Xe-Kernen. Beim Core Ultra 5 125H handelt es sich um das Einstiegsmodell mit 14 Kernen (4P + 8E + 2 LPE) und der kleineren iGPU mit 7 Xe-Cores. Beide Chips sind mit 28 Watt TDP spezifiziert.
Während Meteor Lake bei der CPU-Leistung gegenüber Raptor Lake nur einen kleinen Schritt nach vorne macht, steigt die GPU-Leistung massiv. Nach jahrelangem Rückstand kann Intel so zu AMDs APUs aufschließen. Das macht die Chips umso interessanter für Notebooks und Mini-PCs ohne dedizierte Grafikkarte.
Intel Core Ultra H vs. Core i-13x0P im Notebook ab Q4/2023
Modell Kerne/Threads Takt/mit Turbo
(P-Core)
Takt/mit Turbo
(E-Core)
L3-Cache Grafik PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
Core Ultra 9 185H* 16 (6P + 8E + 2 LPE)/22 ?/5,1 GHz ?/3,8 GHz 24 MB 8 Xe Cores, 2,35 GHz 45 Watt 115 Watt
Core i7-1370P 14 (6P + 8E)/20 1,9/5,2 GHz 1,3/3,9 GHz 24 MB 96 EU, 1,50 GHz 28 Watt 64 Watt
Core Ultra 7 165H 16 (6P + 8E + 2 LPE)/22 ?/5,0 GHz ?/3,8 GHz 24 MB 8 Xe Cores, 2,3 GHz 28 Watt 64/115 Watt
Core i7-1360P 12 (4P + 8E)/16 2,2/5,0 GHz 1,6/3,7 GHz 18 MB 96 EU, 1,50 GHz 28 Watt 64 Watt
Core Ultra 7 155H 16 (6P + 8E + 2 LPE)/22 ?/4,8 GHz ?/3,8 GHz 24 MB 8 Xe Cores, 2,25 GHz 28 Watt 64/115 Watt
Core i5-1350P 12 (4P + 8E)/16 1,9/4,7 GHz 1,4/3,5 GHz 12 MB 80 EU, 1,50 GHz 28 Watt 64 Watt
Core i5-1340P 12 (4P + 8E)/16 1,9/4,6 GHz 1,4/3,4 GHz 12 MB 80 EU, 1,45 GHz 28 Watt 64 Watt
Core Ultra 5 135H 14 (4P + 8E + 2 LPE)/18 ?/4,6 GHz ?/3,6 GHz 18 MB 7 Xe Cores, 2,2 GHz 28 Watt 64/115 Watt
Core Ultra 5 125H 14 (4P + 8E + 2 LPE)/18 ?/4,5 GHz ?/3,6 GHz 18 MB 7 Xe Cores, 2,2 GHz 28 Watt 64/115 Watt
* Breit verfügbar ab Q1/2024
NUC Ultra 100 BOX
Mit Abmessungen von 117,5 × 110,0 × 49 mm (L×B×H) ist die ASRock NUC Ultra 100 BOX die größere respektive höhere von beiden. Auch wenn das Gewicht für beide mit rund 1 kg angegeben wird. Neben den genannten Prozessoren kommen in zwei SO-DIMM-Slots bis zu 96 GB (48 GB pro Modul) des Typs DDR5-5600 unter. Je nachdem, ob der Core Ultra 7 oder der Core Ultra 5 eingesetzt werden, kommt ein externes Netzteil mit 120 Watt oder 90 Watt zum Einsatz.
NUC Ultra 100 BOX mit Intel Meteor Lake (Bild: ASRock)
Die große BOX bietet auf der Vorderseite einmal Thunderbolt 4 inklusive DisplayPort 2.1, einmal USB-C mit 10 Gbit/s und DisplayPort 1.4a, einmal USB-A mit 10 Gbit/s sowie den Combo-Port für Kopfhörer und Mikrofon. Auf der Rückseite kommen zwei HDMI-2.0-Buchsen, zweimal Ethernet mit 2,5 Gbit/s, zweimal USB-A (10 Gbit/s) und der Stromanschluss für das 19-Volt-Netzteil zum Vorschein.
Im Inneren gibt es zwei M.2-Steckplätze für SSDs mit PCIe 4.0 x4, einer davon unterstützt die Formate M.2 2242 und 2280, der andere nur die kurzen 2242-Modelle. Zusätzlich ist ein SATA-Anschluss vorhanden.
Auch als Slim-Version
Letzteren gibt es bei der flacheren NUCS Ultra 100 BOX nicht, da schlicht der Platz für eine 2,5"-SSD fehlt, denn die Abmessungen betragen nur 117,5 × 110,0 × 38 mm (L×B×H), diese Version ist also rund 1 cm flacher.
Dennoch ist in der Front neben den besagten Anschlüssen inklusive Thunderbolt 4, USB-C und Audio ein zweiter USB-A-Port vorhanden. Auf der Rückseite gibt es Ethernet mit 2,5 Gbit/s hingegen nur einmal. Dafür hat die Slim-Version zweimal den jüngeren Standard HDMI 2.1 zu bieten und ebenfalls zwei USB-A-Buchsen im Heck. Einer der beiden M.2-Slots arbeitet allerdings nur mit PCIe 4.0 x1.
NUCS Ultra 100 BOX (Slim) mit Intel Meteor Lake (Bild: ASRock)
Bei allen Versionen belegt das WLAN-Funkmodul mit WiFi 6E einen dritten M.2-Steckplatz mit E-Key. Die Kühlung erfolgt stets mit einem Lüfter und als Barebone-Systeme muss jeglicher Speicher hinzugekauft werden.
Angaben zu den Preisen der neuen Mini-PC-Barebones macht ASRock nicht. Die Produktseiten des Herstellers liefern weitere Informationen zur Ausstattung.
AMD-Alternative mit Ryzen 8000U
Einige Tage zuvor hat ASRock auch zwei neue Mini-Barebones mit neuen AMD-Prozessoren vorgestellt. Dabei handelt es sich um die 4X4 BOX-8840U und die 4X4 BOX-8640U als gleichgroße Pendants zur NUC Ultra 100 BOX mit 117,5 × 110,0 × 49 mm (L×B×H). Eine Slim-Variante gibt es hier vorerst nicht.
Statt Intel Meteor Lake steckt AMD Hawk Point drin. Das Refresh der Phoenix-APU-Serie bietet im Falle des Ryzen 7 8840U acht Zen-4-Kerne und die große iGPU mit 12 CUs. Beim Ryzen 5 8640U gibt es sechs Kerne und 8 CUs. Beide sind ebenfalls mit 28 Watt TDP spezifiziert und direkte Konkurrenten der Intel-Chips.
AMD Ryzen 8040HS und 8040U zu 7040HS und AMD Ryzen 7040U
Modell Architektur Kerne/
Threads
Basistakt Turbotakt Grafik Grafiktakt L2- + L3-Cache TDP Ryzen AI
Ryzen 9 8945HS Zen 4 (4 nm) 8/16 4,0 GHz 5,2 GHz RDNA 3, 12 CUs 2,8 GHz 24 MB 45 Watt
Ryzen 9 7940HS 35+ Watt
Ryzen 7 8845HS 3,8 GHz 5,1 GHz 2,7 GHz 45 Watt
Ryzen 7 8840HS 3,3 GHz 5,1 GHz 2,7 GHz 28 Watt
Ryzen 7 7840HS 3,8 GHz 5,1 GHz 2,7 GHz 35+ Watt
Ryzen 5 8645HS 6/12 4,3 GHz 5,0 GHz RDNA 3, 8 CUs 2,6 GHz 22 MB 45 Watt
Ryzen 5 8640HS 6/12 3,5 GHz 4,9 GHz RDNA 3, 8 CUs 2,6 GHz 28 Watt
Ryzen 5 7640HS 4,3 GHz 5,0 GHz 35+ Watt
Ryzen 7 8840U 8/16 3,3 GHz 5,1 GHz RDNA 3, 12 CUs 2,7 GHz 24 MB 28 Watt
Ryzen 7 7840U 15 – 30 Watt
Ryzen 5 8640U 6/12 3,5 GHz 4,9 GHz RDNA 3, 8 CUs 2,6 GHz 22 MB 28 Watt
Ryzen 5 7640U 15 – 30 Watt
Ryzen 5 8540U Zen 4 + Zen 4c 3,2 GHz 4,9 GHz RDNA 3, 4 CUs 2,5 GHz 22 MB 28 Watt
Ryzen 5 7540U 15 – 30 Watt
Ryzen 3 8440U 4/8 3,0 GHz 4,7 GHz 12 MB 28 Watt
Ryzen 3 7440U 15 – 30 Watt
Bei den Schnittstellen der AMD-Barebones ist die Ausstattung aber schlechter, denn es gibt nur HDMI 1.4b und DisplayPort 1.4a (via USB4) sowie nur einmal Ethernet mit 2,5 Gbit/s, denn der zweite Port bietet lediglich 1 Gbit/s. In der Front gibt es kein Thunderbolt 4, stattdessen zweimal USB4 und einmal USB-A mit 10 Gbit/s sowie den Audio-Combo-Port. Auf der Rückseite finden sich die besagten HDMI- und Ethernet-Ports wieder, denen zwei extrem langsame USB-2.0-Ports zur Seite gestellt werden. So erfolgt das Duell auf Augenhöhe mit Intel nicht in puncto Ausstattung.
4X4 BOX der 8040 Series mit AMD Hawk Point (Bild: ASRock)
Mehr Informationen zu den neuen Barebones mit AMD Hawk Point stehen auf den Produktseiten des Herstellers.
