Klein, aber Oho!: Setup-Ideen mit Asus NUC von Office bis Gaming [Anzeige]
Asus
23 Kommentare
Bild: Asus
NUC-Mini-PCs von Asus gibt es vom günstigen Alltagsbegleiter bis zum ausgewachsenen ROG NUC für AAA-Gaming. Zusammen mit Displays und Peripherie von Asus lassen sich damit perfekt aufeinander abgestimmte, kompakte und dennoch leistungsstarke Setups von Home Office bis Gaming zusammenstellen. Ein Überblick mit Vorschlägen.
Die Serie Asus NUC umfasst leistungsfähige Mini-PCs für jeden Anwendungszweck. Kunden haben die Wahl zwischen anschlussfertigen Komplettsystemen mit RAM, SSD und Windows 11 als „NUC Mini PC“ oder individualisierbar ohne RAM, SSD und Betriebssystem als „NUC Kit“ (Barebone).
Welche Serien es genau gibt, das war zuletzt im September Thema (Asus NUC: Mini-PCs für Office über lokale AI bis Gaming [Anzeige]), an dieser Stelle geht es um Vorschläge für komplette Setups auf Basis von Asus NUC und ROG NUC.
1. Das Gaming-Setup mit ROG NUC 15
AAA-Gaming auf dem Mini-PC? Mit den ROG NUC sind das kein Widerspruch, denn sie setzen auf aktuelle High-End-CPUs und -Grafikkarten, die für Gaming-Notebooks konzipiert worden sind.
Die Setup-Idee
Asus ROG NUC 15
Mini-PCs der Serie ROG NUC richten sich an Spieler. ROG NUC nutzen ein nur 2,5 Liter fassendes Chassis im ROG-Design und kombinieren in der aktuellen Generation ROG NUC (2025, NUC15JNK) die schnellsten mobilen Intel-Prozessoren (Core Ultra 200HX) mit Nvidias mobilen GeForce RTX 5000 Laptop GPUs. Damit wird das volle Nvidia GeForce Feature Set inklusive DLSS 4 Multi Frame Generation unterstützt.
Konkret besteht beim ROG NUC 15 „Jean Canyon“ in Deutschland die Wahl zwischen GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 5070 Ti Laptop GPU, 5070 Laptop GPU oder 5060 Laptop GPU. Die drei größeren Grafikkarten paart Asus immer mit dem Core Ultra 9 275HX, die kleinste mit dem Core Ultra 7 255HX. Gekühlt wird die Hardware über ein ausgeklügeltes Kühlsystem aus drei Lüftern und zwei Vapor Chambers.
GIF Der Asus ROG NUC 15 – Explosionszeichnung (Bild: Asus)
Nicht nur in Sachen Leistung, Gehäusevolumen und Kühlung kann der ROG NUC punkten, auch seine Anschlussfreudigkeit und das über lediglich zwei Rändelschrauben verschlossene Gehäuse lassen aufhorchen.
Technische Daten des Asus ROG NUC (2025)
Varianten
Modell RNUC15JNK7X569A2 RNUC15JNK9X28AA2 RNUC15JNK9X389A2 RNUC15JNK9X489A2
CPU Intel Core Ultra 9 275HX
8+16 Cores (P+E)
Core Ultra 7 255HX
8+12 Cores (P+E)
GPU Nvidia GeForce RTX 5080
Laptop GPU 16 GB
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti
Laptop GPU 12 GB
Laptop GPU 8 GB
Nvidia GeForce RTX 5060
Laptop GPU 8 GB
RAM je nach Konfiguration,
maximal zu 96 GB DDR5-5600 (2 × SO-DIMM)
SSD je nach Konfiguration,
maximal PCIe 5.0
WiFi + BT WiFi 7 (BE200), Bluetooth 5.4
Ethernet 2,5 Gbit/s
Anschlüsse vorne 2 × USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
1 × USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
1 × 3,5 mm Klinke
hinten 1 × Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1)
4 × USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
2 × HDMI
2 × DisplayPort
1× Ethernet
1 × Power
1 × Kensington-Lock
Betriebssystem Windows 11 Home
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W
Bei der Monitor-Wahl müssen ROG NUC Inhaber keine kleinen Brötchen backen, ganz im Gegenteil: Leistung und Feature-Set erlauben den Griff zu den neuesten Top-Gaming-Displays von Asus ROG, die die Immersion noch einmal deutlich steigern können.
Ein solches aktuelles Top-Display ist der Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W, laut Test der Redaktioneiner der wohl besten 1440p-Monitore auf dem Markt“.
Der Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W kommt mit einem Tandem-WOLED-Panel der 4. Generation, das eine Helligkeit von bis zu 1.500 cd/m² bietet. Es unterstützt 1440p mit 540 Hz sowie 720p mit 720 Hz und zieht mit dem transparenten Gehäuse Blicke auf sich.
Keine Scheu: Der Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W steht dem ROG NUC 15 gut
Keine Scheu: Der Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W steht dem ROG NUC 15 gut (Bild: Asus)
ROG Azoth + Harpe II Ace
Als passende ROG-Peripherie bietet sich das Bundle aus edler mechanischer Tastatur ROG Azoth und der Gaming-Maus ROG Harpe II Ace an, um das ROG-Gaming-Setup auf ROG-NUC-Basis zu vollenden.
Das Set aus Tastatur ROG Azoth und Maus ROG Harpe II Ace (Bild: Asus)
Alles wirkt wie aus einem Guss, alle RGB-Lichteffekte lassen sich über Asus Aura Sync individuell und synchronisiert an die eigenen Wünsche anpassen.
2. Das Performance-Setup mit NUC 15 Performance
Wer die Leistung des ROG NUC sein Eigen nennen, aber kein Gaming-Design auf dem Schreibtisch stehen haben möchte, der greift zum Asus NUC Performance. Warum?
Die Setup-Idee
Asus NUC 15 Performance
Die Serie bietet die gleiche Hardware im fast identischen, aber um Gaming-Spielereien bereinigten Chassis. Kunden haben die Wahl zwischen Core Ultra 9 mit GeForce RTX 5070 Laptop GPU und Core Ultra 7 mit GeForce RTX 5060 Laptop GPU.
Technische Daten des Asus NUC 15 Performance
Varianten
Modell RNUC15JNK9X40002 RNUC15JNK7X50002
8+16 Cores (P+E)
Core Ultra 7 255HX
8+12 Cores (P+E)
GPU Nvidia GeForce RTX 5070
Laptop GPU 8 GB
Laptop GPU 8 GB
maximal PCIe 5.0
Ethernet 2,5 Gbit/s
1 × 3,5 mm Klinke
2 × HDMI
2 × DisplayPort
1× Ethernet
1 × Power
1 × Kensington-Lock
Asus NUC 15 Performance (Bild: Asus)
Asus ProArt Display PA328CGV
In Kombination mit dem professionellen Asus ProArt Display PA328CGV wird das leistungsfähige Setup dann auch hohen Anforderungen an die Darstellungsqualität gerecht. Das 32 Zoll große HDR-IPS-Display deckt 95 Prozent im sRGB- oder 100 Prozent im Rec.-709-Farbraum ab und bietet eine Calman-Verifizierung mit ab Werk vorkalibrierten Einstellungen für eine hervorragende Farbgenauigkeit Delta E < 2.
Asus PA328CGV
Asus PA328CGV (Bild: Asus)
Der PA32UCG-K bietet darüber hinaus eine variable Bildwiederholrate (VRR) von bis zu 120 Hz mit FreeSync Premium Pro, damit Spieleentwickler schnell rendernde Spiele erstellen und Qualitätsprüfungen auf einem einzigen Display durchführen können. Das Panel selbst ist bis zu 165 Hertz schnell.
Die Kombination mit Tastatur ROG Azoth und der Maus ROG Harpe II Ace steht auch diesem Setup exzellent.
3. Home-Office-Setup mit NUC 15 Pro
Potente Home-Office-Setups ohne Leistungsanforderungen an eine dedizierte GeForce RTX lassen sich mit Asus NUC Pro verwirklichen.
Die Setup-Idee
Asus NUC Pro 15
Asus NUC Pro bieten viel CPU-Leistung, eine top-aktuelle iGPU zum schnellen und effizienten Video-De- und -Encoding und Features wie Quad-UHD-Display-Support oder schnelles LAN.
Der Asus NUC 15 Pro kann in der Tall-Variante zudem umfassend erweitert werden – auch ein COM-Port ist möglich. Wer es optisch besonders ansprechend möchte, greift zum Asus NUC 15 Pro+, dessen Hardware in einem gebürsteten Alu-Gehäuse steckt. Der Asus NUC 14 Pro AI+ bietet wiederum eine besonders starke NPU mit Copilot+-Freigabe.
Asus BE27AQG Business
Ein perfektes Display für das Home-Office-Setup mit Asus NUC Pro ist der Asus BE27AQG Business, weil er die passende VESA-Halterung zum Verstauen des Asus NUC Pro direkt mitbringt. Und dank Asus Power Sync geht der Asus NUC Pro mit an, wenn das Display eingeschaltet wird.
Der Asus BE27AQG Business Monitor ist das perfekte Work-Display am Asus NUC Pro
Der Asus BE27AQG Business Monitor ist das perfekte Work-Display am Asus NUC Pro (Bild: Asus)
Auf dem Desktop sorgt wiederum das mit 2.560 × 1.440 Pixel auflösende 27-Zoll-IPS-Display mit 120 Hertz, Eye Care, Blaulichtfilter und Flicker Free für entspanntes Arbeiten über Stunden. Seinen Teil dazu bei trägt das ergonomische Design mit +35° bis -5° Neigung, ±180° Drehung, ±90° Schwenkung und 150-mm-Höhenverstellung.
Der BE27AQG verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und vier USB 3.2 Gen1 Downstream-Anschlüsse, so dass er problemlos an eine Vielzahl von PCs, Laptops, Konsolen und Medienboxen angeschlossen werden kann. Außerdem verfügt er über einen Pass-Through Anschluss für den Kopfhörereingang, so dass Sie die Audioanschlüsse bequem direkt vor sich haben.
Hinter dem Asus BE27AQG Business Monitor lässt sich der Asus NUC Pro perfekt verstecken
Hinter dem Asus BE27AQG Business Monitor lässt sich der Asus NUC Pro perfekt verstecken (Bild: Asus)
Und wie sollte es auch anders sein: Die Kombination aus Tastatur ROG Azoth und der Maus ROG Harpe II Ace macht sich auch im Home Office gut.
Mehr Informationen zu Asus NUC
Mehr Informationen zu Asus NUC, den angebotenen Serien und deren Varianten sowie der Historie der Serie liefern der Inhalt Asus NUC: Mini-PCs für Office über lokale AI bis Gaming [Anzeige], die nachfolgende FAQ und natürlich die Asus.com.
Was ist ein NUC?
Ein NUC (Next Unit of Computing) ist ein kompakter Computer, der eine hohe Leistung bei minimalem Platzbedarf bietet. Ideal für Arbeitsplätze, Gaming und Medienanwendungen.
Warum NUC kaufen?
Ein NUC bietet Ihnen eine platzsparende und leistungsstarke Lösung für alle Anforderungen, ob im Home Office, lokale AI oder beim Gaming. Die neuesten Technologien sorgen für Effizienz und Langlebigkeit.
Wie funktioniert ein NUC?
Ein NUC nutzt die neuesten Intel-Prozessoren und kann individuell konfiguriert werden, um spezielle Anforderungen zu erfüllen, einschließlich benutzerdefinierter Speicheroptionen und Grafiklösungen.
Wer sollte einen NUC nutzen?
Ein NUC ist ideal für Gamer, kreative Profis und IT-Anwender, die Wert auf eine leistungsstarke und kompakte Lösung legen.
Welche NUC-Modelle gibt es?
Es gibt eine Vielzahl von NUC-Modellen, die sich durch unterschiedliche Hardware-Ausstattungen für spezifische Anforderungen eignen, von der Büroarbeit bis zum Gaming.
