Asus NUC 14 Pro+: Der Kleinst-PC mit Core Ultra 9 185H ist jetzt erhältlich
Michael Günsch
23 Kommentare
Der zur CES angekündigte Asus NUC 14 Pro+ erreicht jetzt den Markt. Im kompakten Aluminium-Gehäuse beherbergt der Mini-PC Prozessoren aus Intels Meteor-Lake-Familie bis hin zum Core Ultra 9 185H. Das Gewicht liegt bei nur 800 Gramm. Neben Barebone-Versionen ohne Speicher gibt es auch Komplett-PCs samt Windows.
Mehr Platz für den Core Ultra 9
Mit Abmessungen von lediglich 144 × 112 × 41 mm (L×B×H) ist der Asus NUC 14 Pro+ nicht ganz so kompakt wie der kürzlich von ComputerBase getestete NUC 14 Pro ohne Pluszeichen, der es auf 117 × 112 × 37 mm (L×B×H) bringt.
Allerdings gibt es mit dem „+“ auch die Option auf Intels schnellsten Meteor Lake in Form des Core Ultra 9 185H mit 45 Watt TDP, während beim Schwestermodell nur maximal ein Core Ultra 7 165H mit 28 Watt zu haben ist.
Gekühlt wird laut Asus mit einer dreifachen 6-mm-Heatpipe, einem doppelseitigen Radiator und einer optimierten Airflow-Führung. Zum Lüfter werden keine Angaben gemacht.
Weitere Ausstattung
Als Front-Anschlüsse sind einmal USB-C mit 20 Gbit/s und zweimal USB-A mit 10 Gbit/s vorhanden. Auf der Rückseite gibt es außerdem zweimal Thunderbolt 4, zweimal HDMI 2.1, einmal USB-A mit 10 Gbit/s, einmal USB 2.0, einmal RJ45 für Ethernet, ein Kensington-Schloss sowie die Buchse für das externe Netzteil mit 120 Watt (Core Ultra 5/7) oder 150 Watt (Core Ultra 9). Für drahtlose Verbindungen sind WiFi 6E und Bluetooth 5.3 vorhanden.
Asus NUC Pro 14+
Asus NUC Pro 14+
In den beiden SO-DIMM-Sockeln kann DDR5-5600 mit bis zu 96 GB verbaut werden. M.2-SSDs finden in zwei Steckplätzen (2280 und 2242, je PCIe 4.0 x4) Platz.
Preise und Verfügbarkeit
Laut Asus ist der NUC 14 Pro+ in den folgenden Varianten ab sofort verfügbar. Bei den Preisen handelt es sich um die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers.
Modellbezeichnung CPU SSD RAM OS Stromkabel Version UVP
RNUC14RVSU500000I MTL-H 28W (U5 125H) N/A N/A N/A keins Kit (L6) 646,00 €
RNUC14RVSU500002I MTL-H 28W (U5 125H) N/A N/A N/A EU Kit (L6) 651,00 €
RNUC14RVSU700000I MTL-H 28W (U7 155H) N/A N/A N/A keins Kit (L6) 871,00 €
RNUC14RVSU700002I MTL-H 28W (U7 155H) N/A N/A N/A EU Kit (L6) 873,00 €
RNUC14RVSU900000I MTL-H 45W (U9 185H) N/A N/A N/A keins Kit (L6) 952,00 €
RNUC14RVSU900002I MTL-H 45W (U9 185H) N/A N/A N/A EU Kit (L6) 954,00 €
RNUC14RVSU5068A0I MTL-H 28W (U5 125H) 512G 2X8G Win11 keins Mini-PC (L10) 1.021,00 €
RNUC14RVSU5068A2I MTL-H 28W (U5 125H) 512G 2X8G Win11 EU Mini-PC (L10) 1.023,00 €
RNUC14RVSU7089A0I MTL-H 28W (U7 155H) 1TB 2X16G Win11 keins Mini-PC (L10) 1.330,00 €
RNUC14RVSU7089A2I MTL-H 28W (U7 155H) 1TB 2X16G Win11 EU Mini-PC (L10) 1.332,00 €
RNUC14RVSU9089A0I MTL-H 45W (U9 185H) 1TB 2X16G Win11 keins Mini-PC (L10) 1.389,00 €
RNUC14RVSU9089A2I MTL-H 45W (U9 185H) 1TB 2X16G Win11 EU Mini-PC (L10) 1.391,00 €
