Computex
Asus NUC 15 Performance: 3-Liter-Mini-PC mit RTX 5070 spricht keine Spieler an
Michael Günsch
49 Kommentare
Bild: Asus
Asus verpasst seinem 3-Liter-NUC einen schlichteren Anstrich und eine sparsamere Ausstattung. Nach dem ROG NUC mit RTX 5080 für Spieler folgt der NUC 15 Performance mit RTX 5070 als Arbeitstier. Abmessungen und Gewicht bleiben identisch.
2024 hatte Asus den Neustart der ehemals Intel gehörenden Mini-PC-Serie NUC vorgestellt, darunter auch ein Gaming-Modell. Im Januar 2025 wurde der Nachfolger auf der CES enthüllt, der Asus ROG NUC 2025. Der 3-Liter-Mini-PC ist je nach Region mit einem Intel Core Ultra 9 200HX oder 200H sowie einer GeForce RTX 5080 Laptop bestückt.
Im Rahmen der Computex 2025 hat Asus eine neue Variante des Kleinst-PCs vorgestellt, die nicht unter der Gaming-Flagge ROG fährt und daher dezenter, aber auch schwachbrüstiger auftritt. Der Asus NUC 15 Performance misst ebenfalls 28,24 × 18,77 × 5,65 cm und wird hochkant aufgestellt. Maximal konfiguriert werden können ein Intel Core Ultra 9 275HX und eine Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Dafür genügt dann das mitgelieferte 330-Watt-Netzteil.
Für den ROG NUC (2025) hatte Asus im Januar noch bis zu 96 GB im klassischen SO-DIMM-Formfaktor genannt. Jetzt ist bei beiden Varianten vom neuen CSO-DIMM mit Clock Driver die Rede, die 6.400 MT/s auch nach JEDEC-Vorgaben ermöglichen.
GIF Asus NUC 15 Performance (Bild: Asus)
Die Kühlung erfolgt über eine doppelte Vapor-Chamber für CPU und GPU sowie drei Lüfter. Wie „leise“ das System unter Last wirklich ist, bleibt abzuwarten.
Nicht für Spieler gedacht
Auch wenn sich mit diesen Komponenten sicher das ein oder andere Spiel flüssig auf den Bildschirm bannen lässt, sind Spieler diesmal nicht die Zielgruppe. Asus will stattdessen den Arbeitsplatz damit bestücken. Die Erschaffung und Bearbeitung digitaler Medien, aber auch der medizinische Bereich, Produktion und Transportwesen oder Robotertraining werden von Asus als Einsatzbeispiele aufgeführt. Natürlich darf das Schlagwort „Künstliche Intelligenz“ dabei nicht fehlen, denn heute ist ein PC dieser Art zugleich ein „AI PC“.
Asus ROG NUC (2025) Asus NUC 15 Performance
CPU maximal Intel Core Ultra 9 275HX
GPU maximal Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop GPU maximal Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop GPU
RAM Dual-Channel DDR5-6400 CSO-DIMM Slots (bis 96 GB)
Storage 1 × PCIe Gen4 M.2 2280 SSD slot
1 × PCIe Gen5 M.2 2280 SSD slot
Netzwerk WiFi 7
Bluetooth 5.4
2,5 Gbit Ethernet
WiFi 7
Bluetooth 5.2
2,5 Gbit Ethernet
I/O 1 x Thunderbolt 4/USB4
2 x HDMI
2 × DisplayPort
6 × USB Type-A 3.2 Gen 2
1 × USB Type-C (Front)
1 × 3.5mm Combo Audio Jack
Netzteil 330 Watt
Größe 28,24 × 18,77 × 5,65 cm
Gewicht 3,12 kg
Computex 2025 (20.–23. Mai 2025): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
  • Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
  • CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
  • +94 weitere News
