Community
Aus der Community: Flut-PC soll gemeinschaftlich wiederbelebt werden
Update 2 Jan Wichmann
216 Kommentare
Bild: laurooon
Nach den ver­hee­renden Flutkatastrophen im Westen Deutschlands sucht das ComputerBase-Mitglied laurooon im Forum nach Hilfe. Mit seinem Hausstand fiel auch sein erst jüngst fertiggestellter Gaming-PC der Flut zum Opfer, den er mit Hilfe der Community gerne professionell reinigen und wieder zum Leben erwecken würde.
Hilfegesuch aus der Community
Wie laurooon in seinem Ausgangsbeitrag beschreibt, wurde sein Haus im Ahrtal am 14. Juli 2021 im Erd- und Obergeschoss komplett überflutet. Das Haus als solches ist zwar versichert, jedoch greift seine Hausratversicherung bei Elementarschäden am Hausstand nicht, weshalb laurooon aktuell versucht zu retten, was zu retten ist.
Hierzu zählt auch der erst jüngst aufgebaute Computer, bei dem er zumindest den Versuch unternehmen will, die wichtigsten Komponenten wieder lauffähig zu machen. Dies betrifft vorrangig einen AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB Arbeitsspeicher und eine AMD Radeon RX 6900 XT.
Flut-PC von laurooon (Bild: laurooon)
Da sich der Hilfesuchende aktuell in einer Behelfsunterkunft befindet und ihm die Möglichkeit sowie die Materialien zum Reinigen der vollends mit Schlamm durchspülten Komponenten fehlt, wendet er sich an das ComputerBase-Forum und sucht nach Hilfe für dieses Unterfangen.
Die Community steht zusammen
Hilfe zur Reinigung und Erprobung des Systems ist schnell gefunden. Während sich das ComputerBase-Mitglied ghecko der Reinigung und dem Test des Systems annimmt, stiften die Nutzer „Asghan, QwayZee und Dr. McCoy“ Netzteil, Gehäuse und SSD-Festplatte. Sollten nach Prüfung das Mainboard und der Arbeitsspeicher defekt sein, hat „Pisaro“ Abhilfe in Aussicht gestellt. Andere stellen bei Bedarf Arbeitsspeicher, Netzteile, Gehäuselüfter und Prozessorkühler zur Verfügung.
Die Redaktion bedankt sich bei allen Helfenden und drückt für das Vorhaben die Daumen. Es wird darum gebeten, für weitere Hilfsangebote den entsprechenden Thread zu nutzen. Über den weiteren Verlauf der Rettungsaktion wird die Redaktion berichten.
der8auer zeigt Reinigung eines Flut-PCs im Detail
Übertakter und Hardware-Spezialist Roman „der8auer“ Hartung hat sich ebenfalls bereits eines Flut-Computers angenommen. In drei Videos – bislang noch ohne endgültiges Resultat – hat Hartung die grobe Reinigung des Systems unternommen und damit begonnen, einzelne Komponenten im Detail zu betrachten. Die in dem PC ebenfalls verbaute Radeon RX 6900 XT hat sich dabei mit einem Riss in der Platine als irreperabel beschädigt herausgestellt. Ob dieser gegebenenfalls auf dem Transportweg oder eventuell während der Flutereignisse geschah ist unklar.
Update
Die Unterstützung ist enorm
Dutzende Helfer haben sich auf laurooons Hilfegesuch gemeldet. Aus der einstigen Anfrage nach Unterstützung bei der Reinigung des Systems wurde schnell viel mehr. Die Hilfe reicht von der Bereitstellung von Hardware und Kleinteilen sogar so weit, dass einige Community-Mitglieder Hilfe bei den kommenden Renovierungsarbeiten angeboten haben.
Alle möglicherweise zu rettenden Komponenten sowie die seitens der Community zusammengetragenen Ersatzteile befinden sich aktuell auf dem Weg zum Community-Mitglied ghecko, der sich anschließend der Reinigung und Erprobung des Systems widmet. Das ebenfalls von der Flut in Mitleidenschaft gezogene HTPC-System von laurooon, welches anfänglich gar nicht zum „Projekt“ gehörte, konnte größtenteils durch Hardware-Spenden ersetzt werden. Aktuell fehlen hierzu nur noch ein zum AMD Ryzen 5 1600 (AF) kompatibles AM4-Mainboard sowie eine Grafikkarte mit HDCP 2.2 und HDMI 2.0.
Für die Wiederbelebung des Gaming-Systems drückt die Redaktion die Daumen. Sobald Community-Mitglied ghecko erste Erkenntnisse zum System liefern kann, wird die Redaktion hierzu berichten.
Update
Der PC konnte gerettet werden
Gut drei Wochen nach dem Hilferuf ist das Projekt vollbracht – der Gaming-PC von laurooon verrichtet wieder seinen Dienst. Das Projekt stellte sich zwischenzeitlich aufgrund einiger Korrosionen als äußerst kritisch heraus.
Die Flutschäden an Mainboard und der Arbeitsspeicher konnten mittels Reinigung und Trocknung leicht behoben werden. Der Prozessor (AMD Ryzen 7 5800X) büßte den Onboardsound (VDDIO_AUDIO) und die SATA- sowie NVMe-Funktion (P_GPP/SATA_TX) ein, läuft aber ansonsten.
Größtes Sorgenkind des Projekts war die Grafikkarte (AMD Radeon RX 6900 XT). Trotz Reinigung war der verbaute Kühler zu stark beschädigt. Ersatz aus den Forumsreihen war schnell beschafft. Aufgrund der nicht originalen Kühlerpads liegt die Temperatur (Hot Spot Max.) bei 97°C und weicht somit vom Werkswert ab.
Hardware bei der Reinigung und Erprobung (Bild: ghecko)
Irreparabele Komponenten wie Netzteil, Lüfter und Gehäuse wurden durch Sachspenden aus der Community und einigen Firmen, die auf das Projekt aufmerksam wurden, ersetzt. Darüber hinaus konnte auch der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogene HTPC-System vollständig neu aufgesetzt werden. Der mit der Reinigung betraute Nutzer „ghecko“ widmet sich aktuell einem 6-Bay-NAS von „ laurooon“, bei dem besonders eine stark oxidierte Mainboard-Batterie für Probleme sorgt.
Die ComputerBase Redaktion dankt nochmals allen Helfenden, die in rund 370 Beiträgen gezeigt haben, wie solidarisch die Community zusammenhält. Als besonderen Dank erhält das Community-Mitglied „ghecko“ sechs Monate ComputerBase Pro.
