Shuttle SH81R4: Barebone für Einsteiger mit „Haswell“ ab 180 Euro
Frank Meyer
24 Kommentare
Bild: shuttle.eu
Nach der Umstellung der Mini-PC-Barebones SH87R6 und SZ87R6 für den mittleren bis gehobenen Preis- und Leistungsbereich auf Intels aktuelle „Haswell“-Generation folgt mit dem Shuttle SH81R4 ein vorkonfiguriertes Desktop-System im Würfelaufbau für das Einsteiger-Segment.
Als Basis dient wie bei allen Modellen der XPC-Familie ein an das Gehäuse angepasstes Mainboard, das bei Shuttle in Eigenentwicklung entsteht. Das FH81 im SH81R4 basiert auf dem H81-Chipsatz und ist damit zur vierten Generation der Core-Prozessoren sowie Celeron- und Pentium-Modellen im Sockel 1150 kompatibel. Übertakten lassen sich die mit einem freien Multiplikator versehenen „K“-Prozessoren auf dem Chipsatz allerdings nicht.
Shuttle SH81R4
Gemäß den offiziellen Spezifikationen können bis zu 16 Gigabyte DDR3-Speicher mit einer Geschwindigkeit von 1.600 MHz in zwei DIMM-Steckplätzen verbaut werden. Ein PCIe-x16-Slot ist für den Betrieb von Grafikkarten mit Dual-Slot-Kühllösung vorgesehen. Bei der Nutzung einer Single-Slot-Grafikkarte kann in einem PCIe-x1-Steckplatz eine weitere Steckkarte eingesetzt werden. SSDs und Festplatten lassen sich in zwei 3,5-Zoll-Aufnahmen befestigen und über zwei SATA-III-Buchsen (6 Gbit/s) oder einer SATA-II-Schnittstelle (3 Gbit/s) betreiben. Auch ein optisches 5,25"-Laufwerk lässt sich einbauen.
Zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten bieten die beiden Mini-PCI-Express-Steckplätze, von denen einer auch mSATA-SSDs aufnimmt. Das SH81R4 verfügt über zwei USB 3.0- und acht USB 2.0-Schnittstellen. Ein Gigabit-Netzwerkanschluss (Realtek RTL 8111E) sowie 6-Kanal-Audio (Realtek ALC662) gehören ebenfalls zur Ausstattung. Über je einen HDMI- und DVI-Port lassen sich Bildsignale übertragen.
In das über eine wechselbare Frontblende aus Acryl individuell anpassbare Aluminium-Gehäuse verbaut Shuttle in der Basis-Konfiguration ein Netzteil mit einer Nennleistung von 300 Watt, das die 80+ Bronze-Spezifikationen erfüllt. Auch ein auf den Würfel-PC abgestimmter Heatpipe-Kühler, der die Abwärme des Prozessors mit Hilfe eines in der Drehzahl regelbaren 92-mm-Lüfters direkt über die Rückwand nach außen transportiert, wird mitgeliefert. Die „Integrated Cooling Engine“ (I.C.E.) kommt seit Anbeginn der XPC-Serie zum Einsatz.
Shuttle nennt für den SH81R4 bei sofortiger Lieferbarkeit eine unverbindliche Preisempfehlung von 213 Euro. Im Handel wird der XPC-Neuling aber bereits ab 180 Euro angeboten.
