CompuLab bringt lüfterlose Mini-Rechner mit „Jaguar“-SoCs
CompuLab stellt einen neuen Mini-Rechner vor: Der fit-PC4 basiert auf AMD-SoCs der „Jaguar“-Architektur und wird, wie für das Portfolio des israelischen Herstellers üblich, lüfterlos betrieben. Der kleine PC erscheint in zwei Barebone-Varianten mit Aluminium-Gehäuse.
Die kleinere Version fit-PC4 Value beherbergt in einem 2,5 Zentimeter flachen Gehäuse einen AMD A4-1250 („Temash“) mit zwei „Jaguar“-Kernen und integrierter Radeon HD8210. Dem größeren Kühlbedarf des schnelleren 25-Watt-Chips GX-420CA aus AMDs G-Serie für Embedded-Systeme begegnet CompuLab beim fit-PC4 Pro mit einem etwas voluminöserem Gehäuse, dessen Oberfläche mit Kühlrippen versehen ist.
Davon abgesehen fällt die Ausstattung der beiden Modelle nahezu identisch aus. Bis zu 16 Gigabyte DDR3-Speicher finden in zwei SO-DIMM-Slots Platz, nichtflüchtige Daten können auf einem 2,5-Zoll-Laufwerk, einer mSATA-SSD oder einer Micro-SD-Karte untergebracht werden – wie für ein Barebone-System üblich, gehören weder Massen- noch Arbeitsspeicher zum Lieferumfang. Ferner werden Acht-Kanal-Sound, zwei HDMI-Ausgänge, zweimal Gigabit-Ethernet und WLAN geboten. Letzteres funkt bei der Pro-Variante nach neuem ac- und bei der Value-Version nach n-Standard.
Außerdem werden ein Micro-SIM-Slot sowie ein Mini-PCIe-Sockel geboten. Letzterer ist allerdings vom WLAN/Bluetooth-Modul belegt. In der Front sind vier USB-2.0-Buchsen erkennbar, zudem soll es zwei USB-3.0-Anschlüsse geben. Nähere Details zu den Schnittstellen liefert ein Blockdiagramm (PDF) des Herstellers.
Die Stromversorgung erfolgt über ein externes 36-Watt-Netzteil, das eine Leistungsaufnahme von 5 bis 11 Watt beim Value- und 8 bis 25 Watt beim Pro-Modell bewältigen muss. CompuLab bietet die Mini-Rechner ab sofort ohne Betriebssystem mit einer 5-Jahres-Garantie zu Preisen von 299 US-Dollar (Value) und 380 US-Dollar (Pro) an.
Zum weiteren Portfolio des Herstellers gehören neben älteren fit-PC-Varianten die leistungsfähigere IPC2-Serie mit „Haswell“-Prozessoren sowie die MintBox 2.
| fit-PC4 Value | fit-PC4 Pro | |
| Gehäuse | Aluminium, Maße: 16 × 16 × 2,5 cm, Gewicht: 1.067 g |
Aluminium, Maße: 16 × 19 × 3,7 cm, Gewicht: 1.100 g |
| Kühlung | passiv | |
| SoC | AMD A4-1250 (2 Kerne, 1,0 GHz, Radeon HD 8210) |
AMD GX-420CA (4 Kerne, 2,0 GHz, Radeon HD 8400E) |
| RAM (exklusive) | max. 16 GB (DDR3/DDR3L/DDR3U) via 2 × SO-DIMM | |
| Massenspeicher (exkl.) | 1 × 2,5" SATA 6 Gbps, 1 × mSATA 6 Gbps | |
| PCIe | 1 × Mini-PCIe, 1 × MiniPCIe/mSATA (s.o.) | |
| LAN | 2 × Intel I211 GbE controller | |
| Audio | Realtek ALC888-VC2 HD audio codec Ein/Ausgänge: Stereo analog, S/PDIF in/out, 3,5 mm Klinke |
| WLAN/BT | 802.11 b/g/n (2.4GHz AzureWave AW-NB057H), Bluetooth 3.0 + HS | WLAN 802.11ac (2.4/5GHz dual band Intel 7260HMW), Bluetooth 4.0 |
| Videoausgänge | 2 × HDMI 1.4a | |
| USB-Ports | 2 × 3.0, 4 × 2.0 | |
| Sonstige Anschlüsse | Micro-SD-Slot, COM1, Micro-SIM | |
| Leistungsaufnahme | 5 – 11 W | 8 – 25 W |
| Netzteil | extern, 36 Watt | |
| Betriebssystem | optional (offizielle Unterstützung für Windows XP/7/8 (32 und 64 Bit), Linux (32 und 64 Bit), embedded OS) | |
