DeskMini 4205: ASRock stellt lüfterlosen Mini-PC mit Intel Celeron vor
ComputerBase
47 Kommentare
Bild: asrock.com
Mit dem DeskMini 4205 hat ASRock einen weiteren DeskMini veröffentlicht, der erstmals bei bekannter Größe „lautlos“ und komplett ohne Lüfter nur mit einem passiven Kühlkörper für den Prozessor ausgeliefert wird.
DeskMini mit Intel Celeron Prozessor
Der neue Mini-PC hat die von anderen DeskMinis bekannten Abmessungen von 155 × 155 × 80 mm (B × H × T) und ein Volumen von 1,92 l. Verbaut ist ein Intel Celeron 4205U der Generation „Whiskey Lake“ aus 14-nm-Fertigung mit zwei Kernen und zwei Threads, einer Taktrate von 1,8 GHz und einer TDP von 15 W, die auf 12,5 W nach unten konfiguriert werden kann. Der Arbeitsspeicher (2 × DDR4 SO-DIMM) kann bis zu 64 GB groß sein. Wahlweise wird eine Version mit zwei COM-Anschlüssen angeboten.
Zu den Standard-Anschlüssen gehören 2 × LAN, 2 × USB-A 2.0 und 4 × USB 3.2 Gen 1 (davon 1 × USB-C). An der Front des kleinen Chassis gibt es zusätzlich zwei Klinkenanschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer. Als Datenspeicher können zwei M.2-2280-SSDs und zwei 2,5"-Laufwerke verbaut werden.
Die Videoausgabe erfolgt über DisplayPort, HDMI sowie VGA. Die integrierte Grafik (Intel UHD 610) ist 4K-fähig und kann alle drei Ausgänge gleichzeitig ansteuern. Als Soundchip kommt der ALC269 von Realtek zum Einsatz.
Optional können WLAN (über die interne M.2/E-Key-Schnittstelle), zwei weitere USB-2.0-Anschlüsse und ein rückseitiger Klinkenanschluss nachgerüstet werden. Die Stromversorgung erfolgt wie bisher über ein externes 65-W-Netzteil.
Preise und Verfügbarkeit sind bisher noch nicht bekannt.
