Geekom IT12: 18 % Rabatt auf den flotten Mini-PC mit Core i7 [Anzeige]
Geekom
13 Kommentare
Ab sofort und nur noch bis 30. August 2025 gibt es den Mini-PC Geekom IT12 in der Version mit Intel Core i7-12650H mit 18 Prozent Preisnachlass zum Bestpreis von nur 450,18 Euro. Das System ist mit 32 GB RAM und einer 1 TB großen SSD inklusive Windows 11 Pro nach dem Kauf direkt einsatzbereit.
Der Geekom IT12 im Überblick
Der Geekom IT12 bietet Kunden zum Aktionspreis von nur 450,18 Euro mit dem mobilen Intel Core i7-12650H mit 10 Kernen (6 Performance- und 4 Efficiency-Kerne mit 16 Threads dank Hyper-Threading), 32 GB RAM und 1 TB NVMe-SSD-Speicherplatz viel Leistung im kompakten Format (11,7 × 11,2 × 4,5 cm³).
Das hochwertige PC+ABS-Gehäuse, das sich werkzeuglos öffnen lässt, sitzt auf einem soliden Vollmetallrahmen und stellt Anwendern umfassende Anschlussoptionen zur Verfügung.
Der Geekom IT12 ist kompakt und dennoch solide, die Bodenplatte lässt sich werkzeuglos öffnen
Neben zwei HDMI-Ports stehen Anwendern zum Beispiel gleich sechs USB-Ports zur Verfügung, zwei davon nach USB 4 mit DisplayPort-Fähigkeit. Damit können bis zu vier Displays am Geekom IT12 mit Core i7-12650H angeschlossen werden.
Der Geekom IT12 bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten für bis zu vier Displays und lässt sich mit bis zu drei SSDs ausstatten (Bild: Geekom)
Ganz groß ist der kleine Mini-PC auch beim Thema Massenspeicher: Eine NVMe-SSD mit 1 TB Kapazität ist ab Werk verbaut (M.2 2280), auf Wunsch lässt sich eine M.2-SATA-SSD (M.2 2240) und eine klassische 2,5-Zoll-SATA-SSD (7 mm) nachrüsten. Der Versand aus dem EU-Lager des Herstellers ist kostenlos.
Mit dem Gutscheincode CBIT1218 gibt es den Geekom IT12 i7-12650H für lediglich 450,18 Euro
Mit dem Gutscheincode CBIT1218 gibt es den Geekom IT12 i7-12650H für lediglich 450,18 Euro (Bild: Geekom)
Spezifikationen im Detail
Technische Eckdaten Geekom IT12 i7-12650H
Merkmal Ausprägung
Größe 117 × 112 × 45,6 mm
Gewicht 652 g
CPU Intel Core i7-12650H der 12. Generation (10 Kerne, 16 Threads, 24 MB Cache, bis zu 4,70 GHz)
Grafik Intel UHD Grafik
RAM Dual-Channel DDR4-3200 SODIMM, 32 GB, erweiterbar auf bis zu 64 GB
Storage 1 × M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 SSD 1 TB an Bord
1 × M.2 2242 SATA SSD Steckplatz
1 × 2,5"-SATA-Festplattensteckplatz (7 mm)
Betriebssystem Windows 11 Pro
Bluetooth Bluetooth 5.2
Ethernet Intel 10/100/1000/2500 Mbit/s RJ45
WiFi Intel Wi-Fi 6E AX211
Kensington-Schloss Ja
Netzteil 19 V, 120 W, extern
Anschlüsse 3 × USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse
1 × USB 2.0-Anschluss
2 × USB4-Anschlüsse
1 × SD-Kartenleser
1 × 3,5 mm Kopfhöreranschluss
1 × 2,5-Gbit/s-LAN-Anschluss
2 × HDMI 2.0-Anschlüsse
1 × DC-Eingang
1 × Powerbutton
Lieferumfang 1 × Mini IT12 Mini-PC
1 × VESA-Halterung
1 ×Netzadapter
1 × HDMI-Kabel
1 × Bedienungsanleitung
1 × Dankeskarte
Preis 450,18 Euro (Rabattcode: CBIT1218)
Geekom IT12: Lieferumfang
Geekom IT12: Lieferumfang (Bild: Geekom)
Für wen lohnen sich Mini-PCs?
Mini-PCs sind ideal für Heimbüros, Studenten und Gamer mit geringeren grafischen Ansprüchen oder einem Faible für ältere Spiele, die eine kompakte und leistungsstarke Lösung suchen. Dank moderner AMD-Ryzen- und Intel-Core-Prozessoren bieten sie starke Performance bei minimalem Platzbedarf.
Was kann man mit Mini-PCs machen?
Mini PCs sind kompakt, leistungsstark und vielseitig einsetzbar. Je nach Ausstattung – zum Beispiel mit einem AMD Ryzen oder Intel Core – können sie für zahlreiche Aufgaben genutzt werden:
  • Büroarbeit: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Videokonferenzen laufen flüssig.
  • Medienwiedergabe: Mini-PCs eignen sich ideal für das Streamen von Filmen oder Musik in hoher Qualität.
  • Gaming: In Kombination mit einem starken AMD Ryzen und integrierter oder externer Grafikeinheit sind auch viele Spiele möglich.
  • Bildung: Perfekt für Schüler und Studierende – besonders bei günstigen Angeboten mit solider Grundausstattung.
  • Heimautomation: Als Steuerzentrale für Smart-Home-Lösungen sind Mini-PCs energieeffizient und zuverlässig.
  • Entwicklung: Entwickler nutzen Mini-PCs mit AMD Ryzen CPUs für Coding, Server-Simulationen oder Testing-Umgebungen.
  • Grafikdesign & Videobearbeitung: Auch kreative Anwendungen sind möglich – hier lohnen sich Angebote mit leistungsstärkeren Intel-Core- oder AMD-Ryzen-Prozessoren.
Kann ich den RAM und Speicher in Mini-PCs aufrüsten?
Ja, in vielen Mini-PCs lässt sich der RAM (Arbeitsspeicher) und in der Regel auch der Massenspeicher (SSD) wechseln respektive aufrüsten. Arbeitsspeicher liegt zu diesem Zweck im gesteckten SODIMM-Format vor, SSDs wiederum als M.2- (NVMe) oder 2,5-Zoll-Laufwerk (SATA).
Sind Mini-PCs energieeffizienter als normale Desktop-PCs?
Ja, Mini-Computer sind in der Regel energieeffizienter als normale Desktop-PCs. Sie verwenden stromsparende mobile Notebook-Prozessoren, die eine gute Leistung bei niedrigem Stromverbrauch bieten. Im Vergleich zu großen PCs verbrauchen Mini-PCs daher deutlich weniger Energie. Sie unterstützen gängige Betriebssysteme wie Windows oder Linux, sodass es kaum Unterschiede in der Nutzung gibt.
