Medion Erazer X67099: Gewinnspiel & Infos zum 1.799-Euro-Gaming-PC [Anzeige]
Medion AG
209 Kommentare
Bild: Medion
tl;dr: „Du hast die Skills - Wir haben die Hardware!“ Unter diesem Motto richtet sich der Gaming-PC Erazer X67099 von Medion mit einem neuen Ansatz an Spieler: Er setzt zu 100 Prozent auf Komponenten aus dem Einzelhandel und ist damit genau so schnell und flexibel. Alle Details zum PC und ein Gewinnspiel gibt es hier.
Gaming-PCs von OEM-Herstellern haben unter Spielern auch Ende 2018 keinen guten Ruf. Das liegt weniger an der Optik, als an der Auswahl wesentlicher Komponenten und deren Konfiguration: Eingebremste CPUs, RAM im Single-Channel-Modus, Mainboards ohne Erweiterungsmöglichkeiten oder wesentliche BIOS-Einstellungen, Netzteile mit zu wenig Kabeln sowie schlechte Kühlsysteme sind an der Tagesordnung.
Beim Medion Erazer X67099, der ab sofort für 1.799 Euro im Online-Shop des Herstellers verfügbar ist, sieht das anders aus. Vom Gehäuse über das Mainboard bis hin zum Netzteil finden sich ausschließlich Komponenten in dem System, die Spieler auch selbst im Einzelhandel kaufen können. Im Ergebnis ist das System genau so schnell, wie versierte Anwender es erwarten, und lässt sich auch genau so gut optimieren oder aufrüsten.
Mit Standard- statt OEM-Komponenten
Basis für das System bietet der Midi-Tower In Win 101 für ein ATX- und microATX-Mainboard. Ab Werk verbaut ist auf der rechten Seite ein Seitenteil aus Stahlblech. Ein alternatives Panel aus Glas, das sich werkzeuglos öffnen lässt, liegt dem Lieferumfang aber bei. Die Frischluftzu- und -abfuhr übernehmen sechs 120-mm-Lüfter vom Typ In Win Polaris mit RGB-LED-Beleuchtung.
Mit dem MSI MPG Z390M Gaming Edge AC setzt das System auf eine aktuelle microATX-Platine mit Z390-Chipsatz, die CPUs bis zum Core i9-9900K mit acht Kernen aufnimmt. Die kompakte Platine bietet auf wenig Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten und ein gut bestücktes I/O-Panel, das auch Grafikausgänge für die im Prozessor integrierte GPU bereitstellt.
Die CPU rechnet ohne Limit
Im Medion Erazer X67099 kommt wiederum der Intel® Core™ i7 Prozessor vom Typ i7-8700 mit sechs Kernen und Hyper-Threading zum Einsatz. Und der 65-Watt-Prozessor arbeitet auf der Platine von MSI genau so, wie man es von ihm erwartet: ohne Limit. Auch unter Last liegen damit zu jeder Zeit auf allen Kernen die von Intel maximal erlaubten Taktraten an. Weil sich die kaum vom Core i7-8700K unterscheiden (der 6-Kern-Turbo ist sogar gleich), erreicht der Prozessor im Erazer X67099 auch fast dessen Leistungsniveau. Nur übertakten können Anwender diese Non-K-CPU nicht.
Auch die Breite des Speicherinterfaces schränkt den Prozessor nicht ein: Zwei DDR4-Riegel mit je 8 GB ermöglichen den Dual-Channel-Betrieb. Und dafür, dass die CPU nicht zu heiß wird, sorgt die All-in-One-Wasserkühlung Alphacool Eisbaer 360 LT. Die Eisbaer LT ist modular aufgebaut, besteht aus standardisierten Custom-Wakü-Bauteilen und bietet einen Kupfer-Radiator. Versierte Anwender könnten den Kreislauf also später um einen GPU-Wasserkühler erweitern.
MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G mit 2,5-Slot-Kühler
Ohne Limitierung durch einen zu schwachen Kühler operiert auch die Turing-GPU auf der MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G. Das 2,5-Slot-Kühlerdesign mit im Leerlauf stillstehenden Lüftern hält die GPU auch unter Dauerlast in Spielen deutlich unterhalb der von Nvidia definierten Temperaturschwelle.
Die MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G
Die MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G (Bild: MSI)
Jede Menge Speicherplatz bieten Spielern die 512 GB große NVMe-SSD im M.2-Format (PCIe x4) sowie die 2 TB große 3,5-Zoll-HDD vom Typ Seagate BarraCuda. Das Netzteil von Seasonic liefert maximal 750 Watt und kann in einen Semi-Passiv-Betrieb geschaltet werden.
Medion Erazer X67099 (2018)
Gehäuse In Win 101 (Schwarz, mit Seitenfenster)
Gehäuselüftung 6 × In Win Polaris 120 mm RGB
Prozessor Intel Core i7-8700 (6 Kerne/12 Threads, 65 Watt TDP)
Mainboard MSI MPG Z390M Gaming Edge AC
RAM 16 GB DDR4-2400 (Kingston HyperX, 8+8 GB, 2 Slots frei)
SSD 512 GB (M.2, PCIe x4, NVMe)
HDD 2 TB (Seagate BarraCuda, 3,5 Zoll, SATA)
Grafikkarte MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G
Anschlüsse Front 2 × USB 3.0 (Typ A), 1 × Mikrofon, 1 × Audio
Anschlüsse Heck 1 × USB 3.1 Gen2 (Typ C), 1 × USB 3.1 Gen2 (Typ A),
4 × USB 3.0 (Typ A), 1 × Gbit-Ethernet,
4 × DisplayPort (3 × GeForce), 2 × HDMI (1 × GeForce),
7.1-Audio, 2 × PS/2
WLAN/Bluetooth WLAN 802.11ac & Bluetooth 5.0 (Intel 9462)
Netzteil 750 Watt (Seasonic Focus Plus Gold)
Dimensionen 22,7 × 44,6 × 48,0 cm (B × H × T), 12,0 kg
Betriebssystem Windows 10 Home (1809)
Preis 1.799 Euro
Auf Wunsch auch farbenfroh
Das verbaute Mainboard von MSI unterstützt Mystic Light, die RGB-LED-Steuersoftware des Konzerns. Sie ist bereits vorinstalliert. Anwender können über das Tool die RGB-Beleuchtung des Mainboards, der Grafikkarte sowie der insgesamt sechs Lüfter im System entweder getrennt voneinander oder synchronisiert nach ihren Wünschen anpassen. Auch abschalten lässt sie sich.
MSI Mystic Light auf dem Medion Erazer X67099
MSI Mystic Light auf dem Medion Erazer X67099 (Bild: Medion)
Problemlos aufrüstbar
Der Griff zur Standardkomponenten hat nicht nur die von Bastlern erwartete Geschwindigkeit zur Folge, auch kann das System wie von einem Selbst-Bau-PC gewohnt aufgerüstet werden. Ohne das Mainboard zu tauschen wäre beispielsweise später der Einsatz eines 8-Kern-Prozessors vom Typ Core i9-9900K möglich und zwei weitere RAM-Bänke stehen ebenfalls noch frei.
Mit dem 750 Watt starken Netzteil mit zwei 6+2-Pin-PCIe-Steckern könnte parallel auch noch die Grafikkarte deutlich stärker ausfallen, ohne dass Probleme zu erwarten sind.
Auch das Nachrüsten von Massenspeicher ist kein Problem: Das Gehäuse bietet noch einen freien 3,5-Zoll-Schacht unter dem Deckel und zwei freie 2,5-Zoll-Einbaurahmen hinter dem Mainboard-Tray. Die erforderlichen drei SATA-Kabel und ein zusätzlicher Strang für das modulare Netzteil sowie Kabelbinder liegen im Lieferumfang bei. Wer lieber noch eine M.2-SSD nachrüsten will, der findet auch so einen Steckplatz ebenfalls noch auf der Platine.
Preis und Verfügbarkeit
Der Medion Erazer X67099 ist ab sofort über den Online-Shop von Medion verfügbar. Der Preis liegt bei 1.799 Euro. Die Garantie auf das System beträgt zwei Jahre.
Schlichte Front mit Farbakzent
Schlichte Front mit Farbakzent (Bild: Medion)
Viele Anschlüsse auf der Rückseite
Viele Anschlüsse auf der Rückseite (Bild: Medion)
FAQ zum System
Am 18. Dezember haben Vertreter der Medion AG für über eine Stunde Fragen der Community beantwortet. Nachfolgend gibt es wesentliche Fragen und Antworten noch einmal zum Nachlesen.
  • Wie sieht es mit dem BIOS auf dem Mainboard aus: Ist es ein Retail BIOS, für welches problemlos über die MSI-Produktseite Updates beziehen kann, oder wird es ein spezielles Medion-OEM-BIOS sein, welches dann das Flashen originaler BIOS-Updates unterbindet?
    In dem MEDION ERAZER X67099 kommt ein ganz normales MSI Retail-BIOS zum Einsatz. Du kannst hier also problemlos Updates von der Herstellerseite beziehen. :)
  • Wird es in Zukunft auch mal die Möglichkeit geben einzelne Komponenten wie z.B. den RAM oder die GPU bei solchen Rechnern vor dem Kauf anders zu konfigurieren?
    Wir haben es hier geschafft hochwertige Retailkomponeten in unsere MEDION ERAZER Reihe einzubauen. Der nächste logische Schritt wäre nun auch Bestellungen nach dem Build-to-Order-Prinzip aufzunehmen. Wir machen uns hierzu Gedanken, können aber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben.
  • Die CPU, die man mit einem 40-Euro-Kühler fast lautlos bekommt, bekommt ne Wakü, die GPU, die das Doppelte bis Dreifache verbraucht, bekommt nur einen Luftkühler - das verstehe ich nicht.
    Die Performance, die man erzielt, wenn die Luft durch den Radiator geblasen wird, ist deutlich höher als wenn die Luft durch den Radiator gezogen wird. Wir haben den 360-mm-Radiator an der Unterseite platziert, da das Gehäuse einerseits für einen solch großen Radiator keinen anderen Platz bietet. Zudem lässt sich auf Wunsch die Grafikkarte in den vorhanden Kühlkreislauf der Wasserkühlung einbinden.
    Die CPU ist im Übrigen durch das MSI-Retailboard nicht limitiert. Hierzu würde ein Luftkühler nicht genügen.
    Wir bei MEDION sind für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bekannt. Allerdings sind wir uns genauso darüber bewusst, dass gerade im Gaming-Bereich sehr viel Wert auf die Optik eines PCs gelegt wird. Kurz gesagt: Wasserkühlung sieht einfach geiler als herkömmliche Luftkühlung aus. :D Dazu gehören auch unsere In Win Polaris RGB-Lüfter.
  • Wasserkühlung und dann trotzdem 5 Lüfter verbauen? Ist das nicht irgendwie unsinnig? Ob der Rechner so leise ist?
    Wir sind Fans geiler Optik! :D Da die Lüfter im Verbund laufen, ist die Drehzahl aller Lüfter immer identisch. Über eine Software ist die Drehzahl frei regulierbar. Dadurch, dass kein Ungleichgewicht herrscht, bleibt der Rechner stets leise und kein Lüfter fällt akustisch aus der Reihe.
  • Habt ihr einen Langzeittest mit der Radiator-Konfiguration durchgeführt?
    Wir schauen hier auf eine langjährige Zusammenarbeit mit Alphacool zurück. Die Radiatorkonfiguration kam bereits in vielen System zum Einsatz, unter anderem auch auf der Gamescom 2018, wo wir durchweg gutes Feedback von den Besuchern erhalten haben.
Das System gewinnen
Ein glücklicher ComputerBase-Leser kann sich über den Rechner an dieser Stelle nicht nur informieren, sondern das System am Ende auch sein Eigen nennen. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist die Beantwortung der folgenden Fragen notwendig.
18. Dezember 2018 13:15 Uhr – 23. Dezember 2018 23:59 Uhr
Hinweis: Du hast nicht an dem Gewinnspiel teilgenommen.
  • Frage 1: Wie viele Lüfter sind im Medion Erazer X67099 insgesamt verbaut (Achtung: Alle Lüfter an/auf/in allen Komponenten sind gemeint!)?
  • Frage 2: Wie kann der im System verbaute DDR4-RAM bereits ab Werk angesprochen werden?
Anschrift
Datenschutz: Wir löschen die Anschrift nach Ende des Gewinnspiels und geben sie nur im Fall eines Gewinns zu Versandzwecken weiter.
