Minisforum EliteMini HX90: Mini-PC mit Ryzen 9 5900HX kostet als Barebone 749 USD
Frank Meyer
55 Kommentare
Bild: Minisforum
Mit dem EliteMini HX90 bietet Minisforum einen potenten Mini-PC in NUC-Größe an, der auf einem schnellen AMD Ryzen 9 5900HX (Test) basiert. Neben der 45-Watt-APU mit acht Kernen vom Typ Cezanne auf Zen-3-Basis sind je nach Konfiguration bis zu 32 GB RAM möglich. Günstiger ist die Ausführung als Barebone komplett ohne Speicher.
45-Watt-APU samt viel Ausstattung im kleinen Format
In einem 2,2 Liter kleinen Gehäuse, das vom Hersteller mit Abmessungen von 195 × 190 × 60 mm (L × B × H) beziffert ist, bringt Minisforum AMDs Top-SKU aus dem mobilen Ryzen-Portfolio mit acht Kernen, den Ryzen 9 5900HX unter. Der laut Minisforum erste eigene Mini-PC mit einem Prozessor aus AMDs Ryzen-5000H-Baureihe startet unter der Bezeichnung EliteMini HX90 und setzt auf eine der aktuell schnellsten Mobil-CPUs. Das Modell hat acht CPU-Kerne, beherrscht SMT für 16 Threads und erreicht Taktfrequenzen von bis zu 4,6 GHz. Darüber hinaus besitzt der Prozessor eine integrierte Radeon-Vega-Grafikeinheit vom Typ Vega8 mit acht Compute Units die mit bis zu 2.100 MHz takten.
Der Ryzen 9 5900HX läuft im EliteMini HX90 mit einer Thermal Design Power (TDP) von 45 Watt. Minisforum verbaut einen kleinen CPU-Kühler mit Axiallüfter, der Frischluft durch Öffnungen im Gehäuse ansaugt. Flüssigmetall zwischen Prozessor und Kühler verbessert die Wärmeübertragung.
Bis zu drei SSDs sind möglich
Für Arbeitsspeicher sind auf dem Mainboard zwei Steckplätze vorhanden, in die Module im Formfaktor SO-DIMM mit einer Kapazität von bis zu 32 GB verbaut werden können (insgesamt maximal 64 GB DDR4-3200). Als primärer Massenspeicher findet im PC-System eine M.2-SSD angebunden über PCI Express 3.0 x4 mit einer typischen Länge von 80 mm auf dem PCB Platz.
Minisforum EliteMini HX90 (Bild: Minisforum)
Ein Wi-Fi-6-Modul von Intel (AX200) steckt ab Werk in einem weiteren M.2-2230-Slot. Im unteren Teil des EliteMini HX90 sind zudem zwei Einbauplätze für Laufwerke im Formfaktor 2,5 Zoll mit einer Höhe von maximal 7 mm geboten.
Vier Video-Ausgänge stehen zur Wahl
Mit Anschlüssen geizt der EliteMini HX90 trotz der knappen Maße des Gehäuses nicht. Neben einmal 2,5-Gigabit-Ethernet kann der Mini-PC unter anderem auch mit sechsmal USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/s, früher USB 3.0 genannt) aufwarten, davon ist einer als USB C über die Front zugänglich. Vier Ultra-HD-Monitore (3.840 × 2.160 Pixel) lassen sich an je zwei HDMI-2.0-Anschlüssen und DisplayPorts 1.2 mit 60 Hertz betreiben. Für Kopfhörer und Mikrofon gibt es je eine obligatorische Klinkenbuchse.
Vorbesteller erhalten Rabatt
Die Barebone-Variante des EliteMini HX90 ohne SSD und RAM kostet im Shop von Minisforum regulär 749 US-Dollar, für die beste Konfiguration mit werksseitig montierten 32 GB RAM und einer 512 GB fassenden SSD verlangt der Hersteller 1.009 US-Dollar. Exklusive Steuern entspricht das rund 633 Euro respektive ungefähr 853 Euro. Der Versand aus Hongkong ist kostenlos, beim Import nach Deutschland wird jedoch die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent fällig. Die Auslieferung soll Mitte September 2021 beginnen. Alle Modelle können ab sofort vorbestellt werden, wobei Minisforum allen Frühentschlossenen einen Preisnachlass von 100 US-Dollar gewährt.
