Minisforum EliteMini TL50: Tiger-Lake-U-NUC nimmt zwei 2,5-Zoll-HDDs auf
Frank Meyer
14 Kommentare
Bild: Minisforum
Der EliteMini TL50 von Minisforum ist ein fürs Arbeiten von zu Hause und im Büro gedachter Kleinst-PC, der dem Äußeren nach einem Intel NUC gleichkommt und mit diesem die Basis teilt. Im Modell für 699 US-Dollar ist eine Platine mit verlöteter Tiger-Lake-CPU mit Intels Xe-GPU und PCI Express 4.0 verbaut.
Ein Intel-NUC mit Vorzügen bei der Ausstattung
Die Basis entspricht einem NUC aus Intels 11. Generation (Panther Canyon) der Performance-Linie, den der Chipriese aufgrund der andauernden Komponentenknappheit nur in ausgesuchten Märkten, darunter Japan, anbietet. Die Lücke nutzt Minisforum.
Das PC-System misst 150 × 150 × 56 mm (B × T × H) und ist vom Hersteller vorkonfiguriert, auch was die ansonsten fehlenden Komponenten wie Arbeitsspeicher und Massenspeicher angeht. Eher ungewöhnlich ist der 12 GB große RAM, der in Form von LPDDR4 auf dem PCB des EliteMini TL50 fest verlötet ist und auch nicht erweitert werden kann
Verlötet ist ebenfalls der Intel Core i5-1135G7 mit vier Kernen und der doppelten Anzahl Threads, der Dank 10-nm-Fertigungstechnik bis auf 4,2 GHz takten kann und auch im NUC-11-Pro-Model (Test) Codename Tiger Canyon zum Einsatz kommt. Tauschen dürfen Käufer hingegen die M.2-SSD, die im Kleinst-PC ab Werk eine Kapazität von 512 GB bietet. Im Gegensatz zum Performance-NUC hat der EliteMini TL50 zusätzlich zwei Einbauplätze anstatt einem für HDDs im Format 2,5 Zoll zu bieten.
Thunderbolt 4 für 8K/60 und 2,5-Gbit-Dual-LAN
Auch bei den Anschlüssen unterscheiden sich die beiden Kleinst-PC-Modelle im Detail. Mit Thunderbolt 4 nutzt der EliteMini TL50 die Vorzüge der Intel-Plattform besser aus als der NUC 11 Performance. So kann unter anderem an einen externen Bildschirm Bildmaterial mit 8K/60 übertragen werden. Gleiches gilt für den DisplayPort. Über den dritten am EliteMini TL50 gebotenen Videoausgang HDMI, wird hingegen nur typisches 4K/60 unterstützt.
Des Weiteren besitzt das Modell von Minisforum zwei LAN-Ports mit 2,5 Gbit/s, den Intel so in der Produktpalette nicht vorsieht. Dazu gesellen sich insgesamt sechs USB-Ports, viermal USB 3.0 (5 Gbit/s) und zweimal USB 2.0. Abgerundet wird das Ausstattungspaket durch einen M.2-Slot, in den ein Modul mit einer Länge von 30 mm passt. Üblicherweise steckt in diesem ein WLAN-Modul.
Zusammen mit einer Lizenz für Windows 10 Pro kostet der Minisforum EliteMini TL50 699 US-Dollar (exklusiv Steuern). Ab Juli 2021 plant der Hersteller die Auslieferung erster Exemplare weltweit an Vorbesteller.
