Raspberry Pi 500 & Monitor: Tastatur mit integriertem Raspberry Pi 5 bekommt ein Display
Mit dem Raspberry Pi 500 wird der Raspberry Pi 5 in eine Tastatur integriert, an die sich nun auch ein offizielles Raspberry-Pi-Display anschließen lässt. Die neue Einplatinencomputer-Tastatur und der Raspberry Pi Monitor starten heute in den Verkauf. Bereits den Raspberry Pi 4 gab es in eine Tastatur integriert.
Raspberry Pi 5 im Tastaturgehäuse
Der Raspberry Pi 500 kostet 90 US-Dollar, der passende Monitor für das komplette Raspberry-Pi-Desktop-Setup kostet 100 US-Dollar. Bei Welectron ist die deutsche Ausführung für 105 Euro für den Raspberry Pi 500 und 115 Euro für den Raspberry Pi Monitor gelistet. Der Einplatinencomputer beinhaltet eine 32 GB große SD-Karte. Als teurere Desktop-Variante ist er auch in Verbindung mit der offiziellen Raspberry-Pi-Maus, einem 27-Watt-Netzteil, einem 2 Meter langen HDMI-Kabel und einem Beginner's Guide erhältlich.
- 2,4 GHz Quad-Core 64 Bit Arm Cortex-A76 Prozessor
- 8 GB LPDDR4X-4267 SDRAM
- 800 MHz VideoCore VII GPU, unterstützt OpenGL ES 3.1 und Vulkan 1.3
- 2 × micro-HDMI-Ausgang (unterstützt 4Kp60)
- Dual-band (2,4 GHz und 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac Wi-Fi
- Bluetooth 5.0, BLE
- 2 × USB 3.0 Anschlüsse mit je 5 Gbit/s
- 1 × USB 2.0 Anschluss
- Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Horizontaler 40-pin Raspberry Pi GPIO-Anschluss
Der USB-C-Anschluss an der Tastatur dient zur Stromversorgung des Systems und nicht zur Verbindung externer Geräte.
Raspberry Pi Monitor mit 15,6 Zoll
Der Raspberry Pi Monitor bietet ein 15,6 Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln und einem IPS-Panel. Die Blickwinkel sind mit 80 Grad ebenso eingeschränkt wie der Farbraum, der nur bei 45 Prozent liegen soll – um welchen Farbraum es sich handelt, ist allerdings unklar. Auch zwei Lautsprecher mit 1,2 Watt sind integriert, ebenso wie ein Ständer, sofern man die VESA-Montagepunkte nicht nutzen möchte.
Die Stromversorgung erfolgt über USB-C, wobei Besitzer des Raspberry Pi 500 den Monitor direkt über die Tastatur mit Strom versorgen können. Dann ist die Helligkeit des Displays aber auf nur noch 60 Prozent reduziert und auch die Lautsprecher werden auf eine Maximallautstärke von 50 Prozent begrenzt. Mit einem externen USB-C-Netzteil mit 15 Watt (5 V/3 A) kann die maximale Helligkeit und Lautstärke erreicht werden.
Nutzer eines Raspberry Pi sind aber nicht zwingend auf einen Pi Monitor angewiesen, sondern können über den Micro-HDMI-Anschluss auch jedes beliebige andere Display nutzen.
Raspberry Pi 400 wird günstiger
Der Raspberry Pi 500 ersetzt den Vorgänger, den Raspberry Pi 400, noch nicht sofort. Stattdessen soll der Raspberry Pi 400 mit integrierten Raspberry Pi 4 nun etwas günstiger angeboten werden. Im deutschen Handel ist diese Preissenkung derzeit noch nicht angekommen.
