Udoo Bolt: Starker Maker-PC mit Ryzen Embedded V1000
Update Michael Günsch
82 Kommentare
Bild: Udoo
Mit leistungsstarken AMD Ryzen Embedded V1000 auf Basis von Raven Ridge bestückt soll die Bastlerplatine Udoo Bolt die Maker-Szene aufmischen. Die noch bis Ende Juli laufende Kickstarter-Kampagne ist schon jetzt ein voller Erfolg.
Das Udoo Bolt soll der leistungsstärkste Maker-PC sein
Das Udoo Bolt ist ein Einplatinencomputer und vereint sämtliche Komponenten (bis auf das Netzteil) auf einer 12 × 12 cm messenden Hauptplatine, die damit kaum größer als Intels NUC-Plattform mit 11 × 11 cm ausfällt. AMDs 15-Watt-Embedded-SoC der V1000-Serie bildet das Herzstück und zugleich die Differenzierung der beiden Varianten: Im Udoo Bolt V3 steckt der Ryzen V1202B mit zwei Kernen, vier Threads und Vega3-Grafikeinheit. Im Udoo Bolt V8 arbeitet die schnellere Lösung Ryzen V1605B mit vier Kernen, acht Threads und Vega8-GPU.
You have never seen so much power in a Maker PC“, werben die Entwickler und ziehen Benchmark-Vergleiche (Cinebench) mit Apples MacBook Pro mit Core i5 und dem Mac Mini, die die AMD-SoCs hinter sich lassen.
Oberseite des Udoo Bolt
Oberseite des Udoo Bolt (Bild: Udoo)
Unterseite des Udoo Bolt
Unterseite des Udoo Bolt (Bild: Udoo)
Die beidseitig bestückte Platine bietet unter anderem zwei SO-DIMM-Slots für bis zu 32 GB DDR4-RAM, zweimal HDMI 2.0, zweimal USB Typ C, zweimal USB Typ A, Gigabit-Ethernet und Audio. Auf der Rückseite befinden sich gleich drei M.2-Steckplätze für optionale SSD-Module mit M- oder B-Key und ein optionales WLAN-Modul mit E-Key. Ein 32 GB fassender eMMC-Chip ist fest verlötet. Der Massenspeicher lässt sich auch über einen SATA-Anschluss erweitern. Für Arduino-Kompatibilität und passende Anschlüsse sorgt der Microcontroller AT Mega 32U4.
Udoo Bolt mit Kühler und Gehäuse
Udoo Bolt mit Kühler und Gehäuse (Bild: Udoo)
Für das „nackte“ Bolt V3 werden 249 US-Dollar verlangt, eine begrenzte Stückzahl ist für 229 US-Dollar erhältlich. Das Bolt V8 kostet mindestens 309 US-Dollar. Arbeitsspeicher, Metall-Gehäuse, 19-Volt-Netzteil sowie Funknetzwerk (WLAN/Bluetooth) werden optional in Form verschieden konfigurierter Kits mit entsprechenden Aufpreisen angeboten. Die Maximalausführung des Bolt V8 mit 32 GB RAM, Funkmodul, Netzteil, Gehäuse und Anschlusskabeln kostet 699 US-Dollar. Die Verfügbarkeit aller Pakete soll im Dezember 2018 gegeben sein.
Udoo Bolt mit großem Erfolg auf Kickstarter
Finanziert ist das neue Udoo-Projekt der italienischen Firmen Seco und Aidilab längst: Für die seit 41 Tagen laufende Kickstarter-Kampagne wurde ein Finanzierungsziel von 100.000 US-Dollar festgesetzt. Aktuell sind schon fast 450.000 US-Dollar zusammengekommen.
Udoo Bolt V3 Udoo Bolt V8
Hauptplatine 12 × 12 cm
SoC AMD Ryzen Embedded V1202B
CPU: 2 Kerne/4 Threads, 2,3 – 3,2 GHz
GPU: Vega3, 192 Shader
TDP: 15 W
AMD Ryzen Embedded V1605B
CPU: 4 Kerne/8 Threads, 2,0 – 3,6 GHz
GPU: Vega8, 512 Shader
TDP: 15 W
RAM 2 × SO-DIMM-Steckplatz
max. 32 GB DDR4-2400 (optional im Kit)
Arduino-Controller AT Mega 32U4
Storage 32 GB eMMC
1 × M.2-2260 B-Key Slot
1 × M.2-2280 M-Key Slot
1 × SATA 3.0
Kühlung Radiator und Lüfter
Gehäuse Metall (optional im Kit)
Netzteil extern, 19 V, 65 W (optional im Kit)
Die Redaktion dankt ComputerBase-Leser Christian für den Hinweis!
Update
Nach einigen Problemen und kleinen Verzögerungen sind die ersten Platinen nun in der Produktion. Die Firma bedankt sich bei den 1.447 Unterstützern, die insgesamt über 635.000 US-Dollar aufgebracht haben, und gibt einen kleinen Einblick in die Herstellung des Produkts.
