Wassergekühlte Komplett-PCs: EKWB bringt neue Custom-Loop-PCs ab 7000 Euro nach Europa
Christian Schnegelberger
89 Kommentare
Bild: EKWB
EKWB stellt Wasserkühlungskomponenten her und bringt jetzt komplett wassergekühlte PCs nach Europa. Die Preise beginnen bei 7000 Euro. Die drei nicht individuell konfigurierbaren Systeme mit Intel- und AMD-Prozessoren sollen ab November versendet werden.
Hardware-Ausstattung
Im Shop können die drei Komplettsysteme bereits vorbestellt werden. Alle Systeme setzen auf einen vollständigen EK-Quantum-Wasserkreislauf sowie 64 GB Arbeitsspeicher vom Typ DDR5-6000, als Netzteil kommt das Seasonic GX 1200W zum Einsatz und eine Nvidia GeForce RTX 4090 (Test) liefert Grafikleistung. Exakte Angaben zu den Modellen gibt es nicht, was bei der Grafikkarte weniger wichtig ist, da sie ohnehin mit einem Wasserkühlblock bestückt wird. Möglichkeiten andere Modelle auszuwählen, um beispielsweise dem Problem des Spulenfiepens Rechnung zu tragen, fehlen allerdings.
Intel-Systeme
Die beiden Intel-Systeme Digital Reef und Zen Lotus bekommen einen (Intel Core i9-14900K (Test) auf einem Asus ROG Maximus Z790 Hero als Kernstück. Beide werden in einem weißen Fractal Design Torrent montiert. Sie unterscheiden sich somit ausschließlich durch die verwendeten Wasserkühlungs­komponenten.
EK-Fluid Gaming Zen Lotus
Das günstigere Intel-System wird mit einem EK-Quantum Momentum² als CPU-Kühlblock und einem GPU-Block des Typs Vector² mit aktiver Backplate ausgerüstet. Die D5-Pumpe durchströmt zusätzlich zu den Kühlblöcken und den beiden 120 mm breiten Radiatoren (Front und Boden) eine Distribution-Plate vom Typ Reflection² D-RGB. Die grüne Kühlflüssigkeit sticht besonders hervor.
EK-Fluid Gaming Digital Reef
Das 300 Euro teurere zweite Intel-System besitzt nur einen 420-mm-Radiator in der Front, der mit sechs Lüftern im Push-und-Pull-Layout bestückt ist. Als Pumpe wird hier keine D5, sondern eine DDC verwendet. Die weitere Ausstattung besteht aus einer EK-Quantum Reflection Uni 140 mini als Distribution-Plate, einem Vector²-GPU-Kühlblock und einem Momentum²-CPU-Kühlblock. Die Grafikkarte ist hier per Riser-Kabel vertikal eingebaut.
AMD-System
Das AMD-System EK-Fluid Gaming Side Task verwendet ein Asus ROG Crosshair X670-E und einen AMD Ryzen 9 7950X3D (Test) als Prozessor. Es besitzt als einziges System keinen transparenten CPU- und GPU-Kühlblock, sondern eine mattschwarzes Optik, was zum insgesamt dezenteren Auftritt passt. Die Grafikkarte ist ebenfalls vertikal eingebaut. Auch hier kommt eine D5-Pumpe zum Einsatz. Zur Ausstattung gehören zwei 360er-Radiatoren vom Typ EK-Quantum Surface X360M und als Distribution-Plate eine EK-Quantum Reflection² D-RGB. Die Radiatoren sind in einem Corsair 7000D oben und vorne eingebaut.
Vorbestellbar sind die drei Systeme bereits jetzt für eine Lieferung in die EU und nach Großbritannien. Wer solch ein System haben möchte, muss bereit sein, Preise zwischen 7.000 und 7.700 Euro zu zahlen.
EK-Fluid Gaming Digital Reef EK-Fluid Gaming Zen Lotus EK-Fluid Gaming Side Task
CPU Intel i9-14900K AMD Ryzen 9 7950X3D
Mainboard Asus ROG Maximus Z790 Hero Asus ROG Crosshair X670-E
RAM 2× 32 GB DDR5-6000
Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4090
Festplatte 1 & 2 TB Seagate Firecuda 530 PCIe 4.0
Gehäuse Fractal Design Torrent (weiß) Corsair 7000 D (schwarz)
Radiatoren 1× 420 mm 1× 360 mm / 1× 240 mm 2× 360 mm
Netzteil Seasonic GX 1200W
Garantie 3 Jahre (Pick up & Return)
Preis 7299,90 Euro 6999,90 Euro 7699,90 Euro
